Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 03:30:22
[EG2] Crémaillère EG sur Del sol
Vétecke Hors ligne Active Member ***
08-04-2009, 21:29:33 #1
Voilà donc je souhaiterais monter une crémaillère d'EG sur mon delsol et je souhaiterais savoir si, comme bon nombre de pièces mécaniques entre ces modèles, la crémaillère de direction est bolt-on.
Sinon quelles seraient les modifs à apporter ?
Merci d'avance pour vos réponses 8) .
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-04-2009, 21:34:57 #2
ca dépend de quelle EG, si DA ou pas.
Mon EG5
08-04-2009, 21:50:24 #3
Bon je dévoile ce que je veux faire LOL .
Je voudrais monter une crémaillère d'EG non assistée sur mon delsol qui a la direction assistée (donc la virer complètement avec le système), j'aime les direction directes oldschool.
Donc est-ce qu'il y aurait un soucis ?
>>>L00neY TuneD<<<
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
09-04-2009, 00:54:09 #4
j'ai vu sur un topic que les crémalieres d'EG3 ont un systeme de fixation a la con, du coup pas bolt on du tout
mais ca fait un bail que je l'ai vu.
quelqu'un peu confirmer?
Mon EG5
T-Sim Hors ligne Active Member ***
Réputation : 32
09-04-2009, 01:09:39 #5
pr info : j'ai monté une crémaillère d'EG3 (Civic DX, donc sans DA) sur mon EG6. Et no pb. Wink
sur Delsol ça doit être idem.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
09-04-2009, 01:10:39 #6
EDIT: ok alors autant pour moi Smile tiens nous au jus du montage et de tes difficultés rencontrée !
Mon EG5
Réputation : 32
09-04-2009, 01:47:31 #7
Whiplasher a écrit :oui avec DA ce sont les memes, mais sans DA c'est tout un autre truc
oups dsl je voulais dire "sans DA" LOL .
-> j'ai corrigé mon précédent message. Wink
09-04-2009, 10:13:09 #8
Okayyyy ca à pas l'air trop chiant à faire alors. Bein on va se lancer dans l'aventure LOL , au pire on remontera la DA.
>>>L00neY TuneD<<<
Réputation : 32
09-04-2009, 12:53:10 #9
Penses à faire ça sous un pont car au sol ça risque d'être super reloud.
Sur ma eg, il a fallu faire descendre de 2/3 cm le berceau (visses non dévissés complètement).
Penses à faire une petite géo ensuite...
Bon courage, mais si t'es outillé ça se fait bien. Wink
