Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 08:00:21
[EG] panneaux de portes
Angel Hors ligne Senior Member ****
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
04-05-2010, 17:06:09 #1
Bonjour a tous,
je m'adresse a ceux qui ont changé les tissus de leur panneaux de portes :
comment avez vous fait ? je viens de passer une demi heure sur la fonction recherche, et je n'ai rien trouvé de concret.
le plastique sur lequel est fixé le tissus tiens avec des sortes de rivets plastiques, mais indissociables, faut les casser pour pouvoir enlever la partie ou y'a le tissus.
ma question est : faut il tout arracher ? si oui, comment le remettre pour que ca tienne ?
ou sinon? y'a une technique ? ^^ merci d'avance !!
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
05-05-2010, 22:58:40 #2
personne ???
bartcivic Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
05-05-2010, 23:16:16 #3
vas dans un centre auto il vendent des clips a voir si un model pourrait faire l'affaire
civic type r ep3
sad Hors ligne Active Member ***
06-05-2010, 09:14:50 #4
salut donc pour virer et remettre tres simple
il faut que tu fasse sauter les rivet avec un petit dremel ou scie cloche mai pa tro profond pour qu il reste de la matiere pour remettre apres
pour recoller il faut un pistolet a colle a chaud tu place la partie tu met assez de colle et tu laisse secher avec un livre en dessous et du poid sur le panneau pour kil rest bien en place je te ferait un pti tuto cet aprem je vais m en occuper aussi
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
06-05-2010, 10:57:59 #5
ah super !
merci pour les indics, j'attend le tuto avec impatience, parce que j'me sent pas trop de me lancer dans la modif a l'aveugle Big Grin
06-05-2010, 11:00:55 #6
TKT C PA DUR FAUT JUSTE LA BONNE MATIERE ET DE L APPLICATION
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
06-05-2010, 21:09:17 #7
alors sad tu t'es lancé ?
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
Sp62 Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 14
06-05-2010, 21:21:12 #9
Tu prend un cuter , tu le chauffe et tu coupe a ras les rivet en plastique ( attention les doigt )
Pour refixé , tu va faire un tour a brico depot ou autre , et tu cherche des vis a tete de 8 mais avec un corps a creuser , elle sont super courte pour eviter de percer au travers , sa va te couté 1.50 euros pour un sac plein Smile
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
06-05-2010, 21:28:30 #10
Sp62 a écrit :Tu prend un cuter , tu le chauffe et tu coupe a ras les rivet en plastique ( attention les doigt )
aaah merci, et merci Kimken pour le lien, j'ai plus qu'a me lancer ! z'etes au poil !!!
Réputation : 14
06-05-2010, 21:40:00 #11
En plus sur le tuto que t'as filer kimkem , sur la derniere photo ou y'as le spray , tu vois la vis que je t'ai parler au dessus Wink
Like It (y)
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
06-05-2010, 22:13:23 #12
Sp62 a écrit :En plus sur le tuto que t'as filer kimkem , sur la derniere photo ou y'as le spray , tu vois la vis que je t'ai parler au dessus Wink
ouep, c'est impec Wink
titon91 Hors ligne Junior Member *
06-05-2010, 22:59:08 #13
Tu prend un pistolet a chaleur ( ca chauffe le plastique ) une fois bien chaud tu tire un coup sec et ca vient tout seul !
FreddyOne Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
06-05-2010, 23:24:40 #14
je poste pour suivre Big Grin
[Image: signature-1f967cb.jpg]
07-05-2010, 13:06:53 #15
RE DSL JE NE l ai pas fait je suis allé chez le doc et ca a ete long donc ca sera pour ce weekend
12-05-2010, 16:19:53 #16
voila ce que j ai pu faire
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
12-05-2010, 23:04:45 #17
? LOL LOL LOL
pour ma part, je le ferait quand j'aurai mon faisceau, ca c'est ce qui me bloque Cry j'ferait un tuto, mais j'utiliserait la meme technique que sur le post de kimken, j'ai deja les vis, et j'ai essayé avec les panneaux de portes que j'ai en rab c'est nickel !
Dandy Hors ligne Active Member ***
13-05-2010, 15:55:55 #18
Angel, j't'ai déjà donné mon avis sur le sujet :P
Si j'avais su je l'aurais fait de cette manière qui est un peu plus compliquée mais plus "sûr", car de la manière dont je l'ai fait reste est assez risquée si on s'applique mal;
J'ai pris de la colle néoprène (colle pour moquette), collé le tissu par dessus sans le démonter. A l'aide d'une petite spatule en plastique j'ai enfoncé dans les creux des contours, puis découpé avec un cutter. Le résultats est quasi parfait (on ne voit pas le tissus du dessous).
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
14-05-2010, 11:47:36 #19
Ouep Wink mais justement j'veux demonter l'insert en entier parce que avec ta technique vu comment chui doué... LOL
14-05-2010, 18:32:49 #20
LOL ben fais avec la technique des inserts ça à l'air pas trop compliqué non plus.
Prends les mini vis et lances toi :P Wink
