Angel
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France Messages : 2 012
08-06-2010, 19:07:09 - [EG] montage vitres electriques : tout est OK !
Bonjour bonjour, j'ai aujourd'hui récuperé un faisceau pour mettres les vitres electriques sur ma tondeuse.
donc j'ai defait le gros noeud de fils, branché les cables aux moteurs, au boutons, toussa...
j'ai a peu pres reperé les fils qui vont me servir et ceux qui ne me serviron pas ( RE, FC...)
mais la, une question me taraude... j'ai comparé le faisceau avec mon faisceau a moi (sans options aucune)
et j'ai une prise verte qui va.... bah je sais pas ou
comme y'en a surement des qui ont demonté le faisceau de leur EG (swap, ou autres) j'espere que y'en a un qui pourra me dire ce que c'est, et ou c'est branché
voici la photo de la prise en question :
merci par avance !
wmax78
EK Vti-S
- France Messages : 179
08-06-2010, 19:13:50 -
sur les faisceau d' origine, les options sont souvent pré-cablées.
c'est peut etre une explication
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
Nitro-TecK
Sujets : 33
08-06-2010, 21:54:35 -
J'essaye demain, désolé pour la mauvaise info sur le coup
EDIT :
Pour info, sur mon EG ( ferio ) j'ai les 4 vitres électriques + rétro + TO alors il y as peut-être des différences
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
09-06-2010, 00:55:46 -
Sa ressemble à la prise de commande de rétros électrique on dirait.
Angel
NOOB HUNTER
09-06-2010, 10:34:35 -
STAFFED7 a écrit :Sa ressemble à la prise de commande de rétros électrique on dirait.
c'est ca !
un grand merci a EG6 KJconception et donc STAFFED7 pour avoir trouvé !
pour info, c'est la prise qui va au boitier de reglage des retro electriques, qui est a gauche du volant. moi je ne l'ai pas etant donné que je n'ai pas les retros electriques, j'ai juste un cache plastique a la place.
@angelofdeath : bah du coup, non ^^ mais j'avait verifié, vu que j'ai le faisceau complet, merci quand meme
@nitro-teck : pas de soucis pour la mauvaise info, merci d'avoir participé en tout cas !
donc voila soucis résolu a priori, me reste juste a savoir si il y a un relais pour les VE et si oui, ou il se trouve ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) apres, faudra croise les didis pour que les vitres fonctionnent
encore merci a tous
bartcivic
Sujets : 46
09-06-2010, 23:28:06 -
il me semble que cette prise se branche derriere la boite a fusibles
civic type r ep3
Angel
NOOB HUNTER
10-06-2010, 16:31:00 -
Hello !
quelques news : j'ai isolé le faisceau des vitres electriques, et viré le superflu qui servait pas (FC, RE...)
premier test : branchement direct sur la batterie : Le moteur coté conducteur fonctionne, parfait. il monte, descend, par accoups, et tout d'un coup (bouton a fond)
moteur passager inerte.
j'essai de brancher sur la boite a fusibles avec la connectique d'origine.
rien ne bouge.
la boite a fusible en elle est est donc pré-cablée (fusibles presents, broches aussi) mais le courant necessaire n'y arrive pas. bon, pas grave, faudra juste choper deux portes fusibles, et brancher en direct.
je réessai le montage en direct sur la baterie, en prenant directement le courant sur la broche : moteur conducteur nickel, mais toujours pas de passager.
le soucis : j'ai pas de multimetres, donc je peux pas savoir si y'a du courant qui arrive au moteur, bien qu'a priori il n'y ai pas de raisons pour qu'il n'y en ai pas.
donc voila. des idées ?
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
11-06-2010, 12:09:08 -
Angel a écrit :mais un pote viens de me prendre la sienne en photo, et elle est identique a la mienne.
Heureusement que tu précises que tu parles de boite à fusibles
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
