[EG] montage vitres electriques : tout est OK !
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
08-06-2010, 19:07:09   -   [EG] montage vitres electriques : tout est OK !
Bonjour bonjour, j'ai aujourd'hui récuperé un faisceau pour mettres les vitres electriques sur ma tondeuse.
donc j'ai defait le gros noeud de fils, branché les cables aux moteurs, au boutons, toussa...
j'ai a peu pres reperé les fils qui vont me servir et ceux qui ne me serviron pas ( RE, FC...)
mais la, une question me taraude... j'ai comparé le faisceau avec mon faisceau a moi (sans options aucune)
et j'ai une prise verte qui va.... bah je sais pas ou LOL LOL LOL
comme y'en a surement des qui ont demonté le faisceau de leur EG (swap, ou autres) j'espere que y'en a un qui pourra me dire ce que c'est, et ou c'est branché Confused
voici la photo de la prise en question :
[Image: photo075r.jpg]
[Image: photo074l.jpg]
merci par avance !
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
08-06-2010, 19:13:50   -
sur les faisceau d' origine, les options sont souvent pré-cablées.
c'est peut etre une explication Wink
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
08-06-2010, 19:16:26   -
Salut, merci de ta réponse.
si je prends ta logique, cette fiche verte, qui est donc sur le faisceau que j'ai recuperé avec les VE, dois avoir sa prise femelle quelque part sur mon EG puisque pré-cablée.
jusque la je suis, mais ma question justement, c'est elle est ou cette prise ? parce que je ne la retrouve pas dans mon EG qui n'a aucune option Confused
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
08-06-2010, 19:20:57   -
A droite du tableau de bord j'ai l'impression, la ou tu à la prise diag, une prise semblable étais sur la mienne Smile
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
08-06-2010, 19:22:00   -
Nitro-TecK a écrit :A droite du tableau de bord j'ai l'impression, la ou tu à la prise diag, une prise semblable étais sur la mienne Smile
arf, manque de pot, j'ai oublié de preciser que c'est coté conducteur Confused
merci quand meme !
RaeKown Hors ligne
08-06-2010, 19:31:41   -
Ca n'irait pas sur le petit boitier vert tout a droite du panneau de porte ?
Moi il pendouille sur les photos.
[Image: p1609210410.jpg]
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
08-06-2010, 19:34:35   -
C'est le boitier de centralisation que tu me montres, et non, regarde sur ta photo, la cosse est blanche Wink merci quand meme !
je precise aussi qu'elle n'est pas dans la porte, elle est bien dans l'habitacle !
RaeKown Hors ligne
08-06-2010, 19:37:28   -
Oui la couleur, je me suis dit on sait jamais LOL La cosse est la même alors apparemment pour la centralisation car c'est les mêmes fiches. Dans l'habitacle je saurais pas te dire alors Confused
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
08-06-2010, 21:07:13   -
quelqu'un aurai une photo d'une boite a fusibles d'EG avec vitres electriques svp ? celle de l'habitacle, coté fusibles.
Sujets : 33
Réputation : 15
08-06-2010, 21:54:35   -
J'essaye demain, désolé pour la mauvaise info sur le coup Smile
EDIT :
Pour info, sur mon EG ( ferio ) j'ai les 4 vitres électriques + rétro + TO alors il y as peut-être des différences
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
09-06-2010, 00:45:38   -
Angel a écrit :quelqu'un aurai une photo d'une boite a fusibles d'EG avec vitres electriques svp ? celle de l'habitacle, coté fusibles.
Elle n'irait pas justement sur ta boite à fusible ?
My BeG => Ici
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
09-06-2010, 00:55:46   -
Sa ressemble à la prise de commande de rétros électrique on dirait.
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
09-06-2010, 10:34:35   -
STAFFED7 a écrit :Sa ressemble à la prise de commande de rétros électrique on dirait.
c'est ca !
un grand merci a EG6 KJconception et donc STAFFED7 pour avoir trouvé !
pour info, c'est la prise qui va au boitier de reglage des retro electriques, qui est a gauche du volant. moi je ne l'ai pas etant donné que je n'ai pas les retros electriques, j'ai juste un cache plastique a la place. Wink
@angelofdeath : bah du coup, non ^^ mais j'avait verifié, vu que j'ai le faisceau complet, merci quand meme Wink
@nitro-teck : pas de soucis pour la mauvaise info, merci d'avoir participé en tout cas !
donc voila soucis résolu a priori, me reste juste a savoir si il y a un relais pour les VE et si oui, ou il se trouve LOL apres, faudra croise les didis pour que les vitres fonctionnent LOL
encore merci a tous Wink
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
09-06-2010, 19:20:24   -
hello ! quelqu'un a 5 minutes pour me prendre sa boite a fusibles en photo svp ? merci par avance !
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
09-06-2010, 19:27:50   -
celle qui se trouve sous le tableau de bord ou celui sous le capot?
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
09-06-2010, 23:28:06   -
il me semble que cette prise se branche derriere la boite a fusibles
civic type r ep3
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
10-06-2010, 11:22:24   -
Esiboyz a écrit :celle qui se trouve sous le tableau de bord ou celui sous le capot?
j'voualis tableau de bord, mais un pote viens de me prendre la sienne en photo, et elle est identique a la mienne.
en fait hier j'ai debranché les prises de ma boite a fusibles (les deux vertes derriere, celles qui sont le plus proche du boitier marron) et la bleue. et y'a rien qui se passe, rien ne fonctionne. Donc je me demandait si y'avait pas un relais pour les VE LOL mais rien. Confused
florianar Hors ligne
VW polo MK2
10-06-2010, 11:38:47   -
normalement, c'est le relais qui fonctionne aussi pour les veilleuses... car moi, je peux pas baisser ou monter les vitres si j'ai pas mis au moins les veilleuses... donc soit c'est qu'il y'a un relais la dessus, soit c'est mon comodo qui est mort LOL
mais pour toi, regarde déjà le relais de veilleuses Wink
y'a aussi des fusibles a rajouter sur ta boite a fusible hein Wink
Sujets : 46
10-06-2010, 13:18:57   -
florianar a écrit :normalement, c'est le relais qui fonctionne aussi pour les veilleuses... car moi, je peux pas baisser ou monter les vitres si j'ai pas mis au moins les veilleuses... donc soit c'est qu'il y'a un relais la dessus, soit c'est mon comodo qui est mort LOL
lol etrange nan il faut juste metre le contacte
pour ma part j'ai pas vu de relais mais tu as des fusibles pour les vitres electrique
civic type r ep3
VW polo MK2
10-06-2010, 13:29:39   -
bin moi sa me fait sa depuis un bon moment, j'ai même pas besoin de mettre le contact, j'allume les veilleuses, je peux me servir des vitres LOL
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
10-06-2010, 13:55:13   -
Fusibles sont OK, la boite est deja toute prete, j'ai meme les fusibles pour les vitres electriques arriere LOL
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
10-06-2010, 16:31:00   -
Hello !
quelques news : j'ai isolé le faisceau des vitres electriques, et viré le superflu qui servait pas (FC, RE...)
premier test : branchement direct sur la batterie : Le moteur coté conducteur fonctionne, parfait. il monte, descend, par accoups, et tout d'un coup (bouton a fond)
moteur passager inerte.
j'essai de brancher sur la boite a fusibles avec la connectique d'origine.
rien ne bouge.
la boite a fusible en elle est est donc pré-cablée (fusibles presents, broches aussi) mais le courant necessaire n'y arrive pas. bon, pas grave, faudra juste choper deux portes fusibles, et brancher en direct.
je réessai le montage en direct sur la baterie, en prenant directement le courant sur la broche : moteur conducteur nickel, mais toujours pas de passager.
le soucis : j'ai pas de multimetres, donc je peux pas savoir si y'a du courant qui arrive au moteur, bien qu'a priori il n'y ai pas de raisons pour qu'il n'y en ai pas.
donc voila. des idées ? Big Grin
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
10-06-2010, 16:53:59   -
florianar a écrit :bin moi sa me fait sa depuis un bon moment, j'ai même pas besoin de mettre le contact, j'allume les veilleuses, je peux me servir des vitres LOL
Je connaissait pas , mais ça me fais penser au systeme des 405 , tu pouvait remonter tes vitres sans contact a condition d'avoir la porte ouverte ... :roll:
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
rsebconcept Hors ligne
10-06-2010, 19:26:11   -
tiens le relais est indiqué :
[Image: mini_100610072519274669.jpg]
[Image: mini_10061007255438424.jpg]
[Image: mini_100610072633764606.jpg]
comme mulimetre prend une ampoule, si qd t'accione le leve vitre, l'ampoule s'allume c good, sinon essaye avec une autre ampoule, si ca marche tjs pas y'a 2 solutions
¤ y'a pas de jus
¤ t'as que des ampoules grillé cz toi LOL
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Benjy San Hors ligne
honda
10-06-2010, 20:35:44   -
Sinon va dans un supermarché et prend un multimètre à 10€ Wink
rsebconcept a écrit :¤ t'as que des ampoules grillé chez toi LOL
prend ton cas pour une généralité, Sebi !!
bon remarque, toi, tu peut utiliser ton pouce en ce moment ..... ok je sort !!
LOL LOL
[Image: thecrossingbanner.jpg]
10-06-2010, 22:47:17   -
ah ah , t'inquiete moi ja suis un magniac des ampoules, j'en ai une qui grille, je change l'autre avec jump
et laisse mon pouce tranquil , ca me fait assez chier de pas pouvoir tafer su l'EG depuis 15j :x Evil
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
11-06-2010, 01:20:18   -
Si tu as une commande passager du côté du conducteur, il faut absolument que tu ais le côté conducteur de branché (boitier de bouton branché sur le faisceau) pour que les boutons côtés passager fonctionnent.
Réputation : 49
11-06-2010, 01:29:05   -
Civixx a écrit :Si tu as une commande passager du côté du conducteur, il faut absolument que tu ais le côté conducteur de branché (boitier de bouton branché sur le faisceau) pour que les boutons côtés passager fonctionnent.
Tien sa me fait penser à ce bouton (sur la commande conducteur) qui te permet de bloquer la vitre passagé....
Sinon, ben courage LOL
My BeG => Ici
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
11-06-2010, 10:03:46   -
LOL LOL LOL j'lai trituré dans tous les sens ce bouton, vais pas me faire baiser LOL
merci pour les infos, et merci, je savait pas qu'il fallait absolument que la poignée passager soit branchée.
grande nouvelle : j'ai recuperé un miltimetre LOL
@rsebconcept : terrible les shemas Shock c'est ce que je cherche depuis le debut ! merci beaucoup, t'as de la chance de pas etre dans le coin LOL
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
11-06-2010, 12:09:08   -
Angel a écrit :mais un pote viens de me prendre la sienne en photo, et elle est identique a la mienne.
Heureusement que tu précises que tu parles de boite à fusibles LOL
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
  [EG] [DELSOL] MOTEUR DE VITRES ELECTRIQUE melvink 4 2 137 28-04-2013, 16:22:50
Dernier message: japwilly
  [EH8] Petits soucis électriques Steve99 1 1 163 07-03-2013, 12:37:30
Dernier message: Steve99
  [EG] Démonter ses vitres AR SUPRA 6 4 186 05-02-2013, 21:46:30
Dernier message: SUPRA
  [EG]Installation clim, verrouillage centralisée, vitres électriques Steve99 8 3 099 03-10-2012, 10:15:12
Dernier message: Rafinerie
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 562 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [EG4] Teinter mes vitres Nemes 16 3 901 06-10-2011, 00:18:10
Dernier message: Esiboyz
  [EG]Need help pour mesures électriques de jauge de compteur niavlysj 5 2 600 08-03-2011, 22:51:07
Dernier message: niavlysj
  [EC9] vitres allégées Wheell-R 4 1 662 16-01-2011, 13:14:17
Dernier message: Wheell-R
  [esi]problème vitre électriques kev-esi 10 2 021 12-01-2011, 11:32:12
Dernier message: Kartouche16
  [Ej9] Baisse de ralenti avec equipement éléctriques Skeilz 6 2 246 30-07-2010, 17:43:32
Dernier message: brank16S
