[EG] essui glace bloqué en position une!
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
03-11-2010, 00:25:08   -   [EG] essui glace bloqué en position une!
un de mes derniere problemes a résoudre est le suivant.
lorsque je met le contact mes essui glaces avant restent bloquer dans la premiere position sur le commodo alors que le bouton n'est pas tourné.
c est a dire que les essuis glace fonctionne par intermitence et que en tournant les boutons ça n y change rien...
je voulais changer le commodo pour voir mais je me dis que y a peut etre d autre truc plus simple a vérifier avant...
cette temporisation est géré par quoi, un relay?
si vous avez des idées concernant cette panne je suis preneur Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-11-2010, 01:03:18   -
si tu mets en position de balayage normal (ie sans tempo), ça marche?
as53 Hors ligne
03-11-2010, 08:31:47   -
deja debranche ton commodo si ton essuis glace s arrete ,le commodo est hs sinon le probleme est ailleurs Wink
motor rebuild
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
03-11-2010, 09:06:34   -
niavlysj a écrit :si tu mets en position de balayage normal (ie sans tempo), ça marche?
non ça ne change absolument rien...
ok je vais essayer ça dans un premier temps Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
03-11-2010, 19:02:10   -
bon j'ai effectivement essayé de debrancher les connectiques et l'essui glace se coupe net.. ce qui me parait logique en meme temps puisque tout le courant passe par les fils...non?
DD_MotorSport Hors ligne
03-11-2010, 20:35:36   -
Comodo HS :roll:
Ça peut arriver suivant l'âge de ta voiture ...
Un exemple sur une Clio de tout juste 10ans :dead:
Celui des phares, tout fonctionnait sauf les feux de croisement et pourtant : veilleuses, pleins phares ok.
Cette clio je l'ai plus ... je suis passé du bon côté de la force ! Jedi
Fini les voitures francaise et merci Val.o ! :rokt:
as53 Hors ligne
03-11-2010, 21:12:32   -
tu as debrancher le comodo? si oui c est qu il est hs sinon qu as tu debrancher?
motor rebuild
faburisu
03-11-2010, 21:27:46   -
Sac
Répondre
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
03-11-2010, 22:20:35   -
j'ai normalement un relais en rab justement car j ai une autre platine fusible et les relais sont encore dessus, tu me dis que cest celui qui est derrierre a coté du gros boitier marron en fait c est ça?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
04-11-2010, 00:15:30   -
Sinon tu pries pour qu'il pleuve tous les jours.
Sac
faburisu
04-11-2010, 00:40:54   -
Sac
Répondre
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
04-11-2010, 01:25:52   -
bah écoute je vais essayer de changer l ensemble, mais ça semble bien etre ce gros boitier marron oui, et j'ai un doute sur le fait davoir déja essayer
mais bon je vais recommancer quand meme Wink
au moins je racheterai pas un commodo pour rien, car si ça n est pas ça de toute façon il ne restera plus que ça comme solutions
dhovick Hors ligne
04-11-2010, 06:20:52   -
moi les miens fonctionne plus a l'arriere, quelqu'un a une idée, et ceux de l'avant, marche mais pas normalement, je m'explique:
pour les faire fonctionner je met en position 1 ca tourne mais si je veux arreter, elle reste bloquer sur la vitre et ne reviennent pas tous seule, jsuis obliger de remmettre manuellement avec le commodo en jouant avec pour les faire revenir a leur de depart pour pouvoir rouler sans etre gener. bizarre, non?
quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît? j'espere que tu resoudras le tient?
  [EJ9]moteur de lave glace tif 8 5 968 31-03-2013, 23:20:17
Dernier message: Pyer
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 224 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EG] problème de gicleurs lave-glace oGUH 10 4 510 29-12-2012, 15:00:30
Dernier message: oGUH
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 942 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 5 225 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [EG9] Vitre qui bloque (Vidéo) Magni 8 2 756 12-05-2012, 17:36:24
Dernier message: Magni
  [EG4] Position du silencieux intermédiaire Pascal78000 16 3 903 22-04-2012, 08:58:47
Dernier message: Pascal78000
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 331 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 2 157 09-03-2012, 16:00:00
Dernier message: schubaker
  [EP] compatibilité essuie glace entre RHD et LHD ? moultipass 8 4 268 11-11-2011, 12:31:15
Dernier message: moultipass
