[EG] compatibilité maître cylindre et Mastervac eg6
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
08-09-2013, 21:53:54   -   [EG] compatibilité maître cylindre et Mastervac eg6
Bonsoir,
j'ai un petit problème, aujourd’hui j'ai voulu monter un maître cylindre et son mastervac de EG6 acheter récemment d'occasion sur le forum. Sur ma Honda Civic eg4.
Tous le monde dit sur ce forum que l'opération est bolt on seulement voila, j'ai démonté mes pièces d'origine, puis monté le mastervac, tous serrer et branché puis ais installé le maître cylindre, niquel, j'ai serrer les boulons qui le tienne au mastervac, connecté les cosses et au moment de visser les durites de freins, problème,
il y en a une c'est niquel, mais la deuxième impossible puisque le boulon est plus petit que l'orifice ou il doit rentré, résultat, on ne peut pas le serrer, trop de jeux !! Shock
je m'en remet donc au nombreux connaisseurs du forum, est-ce normal ? quelqu'un a déjà t'il eu ce problème ?
et surtout comment le régler ? Confused
la vie est une course automobile
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
08-09-2013, 22:23:15   -   RE: [EG] compatibilité maître cylindre et Mastervac eg6
il te faut un adaptateur ou faire faire une durite avec les deux raccords.
c'est la particularité des vti.
tu prenais un mv/mv d'itr c'était plug and play.
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
09-09-2013, 00:08:33   -   RE: [EG] compatibilité maître cylindre et Mastervac eg6
(08-09-2013, 22:23:15)frank31 a écrit : tu prenais un mv/mv d'itr c'était plug and play.
Faux. Les durits n'arrivent pas à la même place et la fixation au MV est horizontale sur ITR au lieu d'être inclinée d'environ 45° ...
Je peux me tromper mais c'est ce que j'ai constaté absolument partout en me renseignant pour mon freinage.
MC+MV ITR là par contre ça monte, mais le soucis de placement des durits sera le même.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 09-09-2013, 00:09:56 par Myzerykord.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
09-09-2013, 06:37:22   -   RE: [EG] compatibilité maître cylindre et Mastervac eg6
MV/MC d'ITR il faut un adaptateur M12-M10 pour montage sur l'Eg6.
Là pour le coup c'est l'inverse, il te faut un M10-M12.
J'en ai un tout neuf donc MP pour tes coordonnées et je t'envoie çà dans la semaine.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 09-09-2013, 07:01:35 par Démon.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
09-09-2013, 07:14:07   -   RE: [EG] compatibilité maître cylindre et Mastervac eg6
oui mais y' a assé longeur et elles se cintrent facilement a la main
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
10-09-2013, 19:05:51   -   RE: [EG] compatibilité maître cylindre et Mastervac eg6
merci de vos réponses !! tout s'éclaircie ^^ !!
merci à Démon d'avoir trouvé la solution a mon problème et merci au autres pour toutes ces données instructive c'est bon à savoir pour d'éventuelle autres modifs !!
  [EG3] résolu, Maitre-cylindre HS. Ryu_wm 7 1 280 09-04-2023, 09:14:06
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 752 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [Eg6 b18c4] taux compression cylindre louisB18C4 3 2 052 07-12-2018, 15:24:59
Dernier message: DAV4WS
  [EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ??? Romuald 25 6 615 08-07-2017, 18:24:57
Dernier message: ugotookie
  [ee8] Maitre cylindre Nipparts sur oscaro Lonewolf 10 3 053 14-06-2017, 21:52:52
Dernier message: Dyna
  [ED7] maître cylindre fred2007 1 832 10-06-2017, 00:19:21
Dernier message: krys95
  [EE9] sorties maître cylindre maxdefi 1 913 08-09-2016, 13:09:50
  [EG6]. Maitre cylindre... S.treiz 13 4 503 20-06-2016, 13:17:21
Dernier message: f11d
  [EH9]Taille raccord maitre cylindre vti hks_power96 9 4 041 13-06-2016, 17:18:09
Dernier message: lilwarrior
  [CRX/ED9] Maitre cylindre plus gros neogamer67 21 5 291 23-04-2016, 09:33:34
Dernier message: neogamer67
