[EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
04-09-2012, 19:24:28   -   [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Bonsoir
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé le reponse que je souhaité, je vais acheter une MB6 pour pieces et je n'arrive pas a savoir ce que je dois monter niveau chassis pour avoir le freinage en 280 & 262? Juste les fusées ou tout?
Les amortos d'EG se monte sur ce nouveau train?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-09-2012, 19:56:20   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
pour les étriers arrières, il faut le train qui va avec, car l'entraxe de fixation est différent.
l'avant peu importe.
reste à voir si tu veux rester en 4x100 ou 4x114,3 (dans le premier cas, il faudra penser à inverser les moyeux arrières)
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
04-09-2012, 20:23:43   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Je voudrais rester en 4x100
(Modification du message : 05-09-2012, 08:25:56 par Gstorm.)
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
05-09-2012, 13:03:23   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Personne ne sait?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-09-2012, 13:29:01   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
cf ce que j'ai dit
pour rester en 4x100
- Avant
tu montes directement les étriers sur tes fusées
- Arrière
changement des bras arrières
remise en place du roulement et moyeux de l'eg (pour retour en 4x100
et roule.
pense à prendre des disques de MG ZR au passage Wink
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
05-09-2012, 16:14:48   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Merci, du coup je pourrais garder mes amortos d'EG... c'est bien ça?
Sinon vu que je vais avoir un B16A2 & B18C4 et une S9B & Y21, il y a pas quelque chose d’intéressant a faire avec tout ça?
(Modification du message : 05-09-2012, 21:30:23 par Gstorm.)
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
06-09-2012, 18:11:17   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
(05-09-2012, 16:14:48)Gstorm a écrit : Merci, du coup je pourrais garder mes amortos d'EG... c'est bien ça?
UP
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-09-2012, 18:57:15   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
amortos, tu les gardes comme les LCA arrières
pour les boites, faut regarder les rapports, mais ça doit valoir le coup de mixer les rapports de la Y21 dans la S9B
pour les blocs, à toi de voir
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
08-09-2012, 18:29:12   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Hello
Je comptais mettre les rapports de la Y21 dans l S9B par contre tout est compatible? Je peux garder les synchros et roulement de la S9B?
Moteur je pense que je vais garder le B18C4 il a beaucoup moins de bornes que mon B16A2
(Modification du message : 12-09-2012, 18:00:12 par Gstorm.)
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
09-09-2012, 12:44:31   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Il me semble que oui pour les rapports.
Il n'y a que l'arbre et couronne à adapter si tu met ceux de la Y21 ds la S9B(ca qui sert à rien ca les 2 ont la meme démultiplication)
Si tu changes que les pignons, pas de PB
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
djlove Hors ligne
09-09-2012, 13:44:47   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
si tu mets le bloc b18c4 pourquoi ne pas mettre les trains roulants de la mb6, tu aurai des jantes en 4*114.3 mais tu aura des triangles inf et sup, les barres, les disques 280 & 260, etc
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
12-09-2012, 17:29:55   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Quel est la différence entre les trains d'EG6 et MB6 à part les freins et les moyeux en 4x114.3?
Est ce que sa vaut vraiment le coup de changer les trains car je comptais mettre des etiers d accord type r à l avant et l arrière le train de la MB6 avec les moyeu en 4x100 de l'EG comme ça je peux garder mes jantes.
(Modification du message : 12-09-2012, 18:01:56 par Gstorm.)
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
14-09-2012, 17:18:09   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
UPela
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
14-09-2012, 17:44:11   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Tu peux les comparer toi même, tu verras qu'il n'y a pas vraiment de différence Wink Ce sont des trains de Civic ^^ Mis à part freinage et moyeux, rien normalement. Garde tes amortisseurs d'EG, ceux de MB6 n'ont pas les mêmes longueurs, tu pourras les comparer.
Bref, le mieux c'est de comparer par toi-même sur ce point.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
16-09-2012, 10:33:41   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
(14-09-2012, 17:44:11)Myzerykord a écrit : Tu peux les comparer toi même, tu verras qu'il n'y a pas vraiment de différence Wink Ce sont des trains de Civic ^^ Mis à part freinage et moyeux, rien normalement. Garde tes amortisseurs d'EG, ceux de MB6 n'ont pas les mêmes longueurs, tu pourras les comparer.
Ok je verrais bien... merci
alex1135 Hors ligne
24-10-2014, 10:48:19   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Post par la,
Ej et ek- mb
Compatible ou pas
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
24-10-2014, 19:55:14   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
fusee de mb6 plus longue que eg
et pour mettre les etriers il faut faire des cales pour les supports etriers car l'ecart entre les vis du support est different
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
(Modification du message : 24-10-2014, 19:57:25 par motegi45.)
alex1135 Hors ligne
24-10-2014, 20:17:47   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
J ai des train d aerodeck mb9 en 4x 100
C est pour monter sur un ej9 ph 2
L avant est deja en 262, mais c est l arrière a disque que je voudrais monter sur l ej9.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-10-2014, 20:48:11   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
(24-10-2014, 19:55:14)motegi45 a écrit : fusee de mb6 plus longue que eg
tu parles pour l'arrière je suppose?
dans ce cas, en effet, on prend 10mm de chaque côté en passant de train EG à train MB6. à voir pour les autres MB
alex1135 Hors ligne
24-10-2014, 22:48:18   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Nav je comprends pas trop de quoi tu parle?
10 mn de quoi? J avoue la je sèche ^^
En fait je peux récupérer le train arriere complet bras et tout avec les frein.
(Modification du message : 24-10-2014, 22:50:12 par alex1135.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-10-2014, 08:40:10   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
les trains arrière sont plus larges
comme mis dans le post EK trains kits car, si tu passes d'un train EG à un train MB6 en gardant les mêmes jantes, tu prends 10mm de plus en largeur (au moins, j'ai pas mesuré réellement)
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
09-02-2016, 15:35:29   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
(25-10-2014, 08:40:10)niavlysj a écrit : les trains arrière sont plus larges
up!!
C'est la fusée ou le "roulement /moyeu" qui fait que c'est plus large sur mb6?
(Modification du message : 09-02-2016, 15:36:25 par ugotookie.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-02-2016, 15:46:51   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
à priori, bras idem, c'est le porte moyeux, vissé sur le bras, qui est plus large
j'avais 2 moyeux arrière MB6 et EK4 cote-cote, et j'ai pas vu d'écart de hauteur
jazz gd5
Réputation : 17
09-02-2016, 16:08:55   -   RE: [EG-MB] Compatibilité de Train AV/AR & Amortisseurs
Ok, merci pour ta réponse Wink
  [MB2] - [ej9] compatibilité amortisseurs katretan 7 2 296 04-06-2016, 19:33:52
Dernier message: katretan
  [EK3/MB1] Compatibilité amortisseurs jack91 2 1 943 26-09-2015, 15:39:25
Dernier message: jack91
  [EG] Compatibilité train arrière Takumi51 8 4 235 14-08-2015, 22:46:26
Dernier message: Takumi51
  [Civic] Différence train EE et train EG Piv 5 2 286 04-03-2014, 00:55:38
Dernier message: fx_97two
  [Ek] compatibilité train arriére concerto johnb16a 1 2 043 20-10-2013, 10:45:37
Dernier message: gineto
  [EJ9] Compatibilité train arriere a disque CRX jullien 14 6 954 27-08-2013, 16:57:42
  [EG4/EE8] Compatibilité ressorts d'amortisseurs Valent' STI 6 2 921 07-08-2013, 12:01:51
Dernier message: Valent' STI
  [crx ee8/ed9] compatibilité train avant nico240 12 6 880 12-04-2013, 20:40:07
Dernier message: STAFFED7
  [ED7-ED9-EE8] Compatibilité des amortisseurs ? Piv 21 6 948 22-10-2009, 13:33:42
Dernier message: ricarlos
  Compatibilité Train Av ED7 / EC9 toumpa 1 1 759 30-11-2006, 01:43:40
Dernier message: toumpa
