[EG4] problème relenti apres netoyage moteur
zack666 Hors ligne
Honda Civic EG3
14 - Calvados France
07-02-2016, 20:00:27   -   [EG4] problème relenti apres netoyage moteur
bonjour a tous, voila après mon accident avec mon EG3 j'ai acheté une EG4 moiteur hs et jai remis le d13 dedans, aprés quelque réglage la voiture tourné bien.
Cette après midi nettoyage du compartiment moteur en fessent attention aux démarreur, alternateur, fusible et prise, bien sur moteur chaud et batterie débranche comme j'ai toujours fais, puis ensuite séchage a la soufflette. la voiture a bien redémarré mais des que j'accéléré elle calé. après plusieurs essai, elle calé plu donc je suis parti mais sur la route le ralenti ces calé a 3500 tours minute. pourquoi la voiture me fais t'elle ca?
merci d'avance pour vaux reponse.
(Modification du message : 07-02-2016, 20:57:53 par zack666.)
TsoF Hors ligne
07-02-2016, 20:49:33   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Merci de faire un effort sur ton écriture aussi ça pique les yeux là Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 07-02-2016, 20:49:56 par TsoF.)
zack666 Hors ligne
Honda Civic EG3
08-02-2016, 21:53:14   -   RE: [EG4] problème relenti apres netoyage moteur
Problème résolut, c'étais la durite de déprésion du starter qui étais parti du collecteur d'admision.
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 864 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 022 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 2 140 26-12-2016, 09:01:54
Dernier message: TsoF
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 621 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 367 12-11-2015, 18:34:10
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 814 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker) Flod62 66 10 781 03-11-2014, 08:49:37
Dernier message: gineto
  [EG4] pb démarrage après swap HawX 3 2 244 17-05-2014, 02:44:19
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] problème tenue de route après remontage berceau eg4b18c6 28 4 567 22-04-2014, 19:08:23
Dernier message: eg4b18c6
  [ED7] probleme de regime moteur après joint de culasse yarick13 15 7 524 12-05-2012, 16:16:08
Dernier message: David2059
