NikoLifeStyle
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France Messages : 4 759
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
24-12-2015, 12:40:58 - RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
moi entre la dépose du b16 et mon premier roulage k20 ca a mis environ 8 mois. (il faut du temps et de l'argent)
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
benR
24-12-2015, 16:46:57 - RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
ca sert a rien de le brancher l asservissement du regulateur en atmo!au contraire,c est moins bien dans ce genre de montage.
tu le regles seulement a la valeur du tarage d'une EP3 stock et basta
et le regulateur apres le rail,c est un poil mieux tant qu a faire
(Modification du message : 24-12-2015, 16:47:46 par benR.)
gt addict
24-12-2015, 19:14:03 - RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
Ton montage est trés bien comme ca
NSX my dream ...
benR
25-12-2015, 12:08:30 - RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
ca marche tres bien avant le rail mais c est pas optimum.
mais ca reste plus precis et fin apres le rail
apautre
27-12-2015, 18:15:00 - RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
Sais on jamais j espere bien la voir encore quelques temps l ek k
Nicolay45
Cox / CRX-K
- France Messages : 6 418
Sujets : 53
13-01-2016, 10:28:52 - RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Très gros avancement sur la Civic :
- J'ai changé le volant d'origine qui était HS, par le même mais en état neuf, merci Oncle Fétide
- J'ai monté au autoradio, c'est toujours mieux que le téléphone posé sur le tableau de bord
Il me reste deux soucis à checker :
- Voyant de frein à main, j'ai regardé hier, la cosse est bien branchée, j'ai beau secouer le mécanisme dans tous les sens, le voyant reste allumé... Il faut que je check mon niveau de liquide, on sait jamais
- Dégivrage arrière qui ne fonctionne pas
Il faut aussi que je la repasse au CT, que je fasse changer le pare-brise, et que je change les roulettes.
(Modification du message : 13-01-2016, 10:31:54 par Nicolay45.)
gt addict
13-01-2016, 10:33:59 - RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
(13-01-2016, 10:28:52)Nicolay45 a écrit : Très gros avancement sur la Civic :
démonte l'ampoule
NSX my dream ...
gt addict
13-01-2016, 13:37:38 - RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
NSX my dream ...
Nicolay45
Cox / CRX-K
Sujets : 53
18-01-2016, 16:22:36 - RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
J'ai mal...
Commande passée :
- Collecteur K-Tuned
- Faisceau K-Tuned
- Supports Innovative
- Support de commande de boite
- Durite d'embrayage
- Boitier de suppression d'Immo
Bref, ça pique, mais ça va rouler bientôt, très bientôt
Avec quelques surprises :P
gt addict
18-01-2016, 17:00:38 - RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
ah l'aise! vivement la suite
NSX my dream ...
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
18-01-2016, 18:07:49 - RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Merde tu prends beaucoup d'avance
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
