8/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4 (4 vote(s))
[EG-K] - Daily Sleeper, EG4, K20, what else ?
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
24-12-2015, 11:49:00   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
Elle avance vite cette EKK20! Yes
Yes t'assure ...
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
24-12-2015, 12:40:58   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
moi entre la dépose du b16 et mon premier roulage k20 ca a mis environ 8 mois. (il faut du temps et de l'argent) LOL
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
benR Hors ligne
24-12-2015, 12:47:28   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
(24-12-2015, 10:52:47)Nicolay45 a écrit : Filtre à huile Mecafilter. Je prends toujours ça, j'vois pas l'interêt de mettre 20€ dans un filtre à huile vu que je le change à chaque vidange...et que je vidange tous les 4-5 000 kms.
Joint d'admission d'origine. Je vais repeindre le collecteur d'admission d'origine donc je veux pas avoir de surprise au démontage.
Je mettrais un joint Tegiwa le jour où je changerai pour un vrai collecteur....ou des ITB Big Grin
filtre Mahle a 7€,nickel Wink
pour le joint de collecteur,prend direct le hondata car peut importe le collecteur ou ITB,il sera compatible!donc ca sert a rien d acheter un joint OEM Wink
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
24-12-2015, 16:31:10   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
Pour le ? Je mettrais relier au collecteur d'admi. Sur nos guez c'est comme ça.
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
24-12-2015, 16:37:07   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
(24-12-2015, 16:31:10)Paultugal a écrit : Pour le ? Je mettrais relier au collecteur d'admi. Sur nos guez c'est comme ça.
En général oui Wink
Mais je voulais confirmation.
Pour le reste du régulateur ça vous semble correct niveau branchements ?
benR Hors ligne
24-12-2015, 16:46:57   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
ca sert a rien de le brancher l asservissement du regulateur en atmo!au contraire,c est moins bien dans ce genre de montage.
tu le regles seulement a la valeur du tarage d'une EP3 stock et basta Wink
et le regulateur apres le rail,c est un poil mieux tant qu a faire Wink
(Modification du message : 24-12-2015, 16:47:46 par benR.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
24-12-2015, 16:50:19   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
(24-12-2015, 16:46:57)benR a écrit : et le regulateur apres le rail,c est un poil mieux tant qu a faire Wink
Oui mais dans ce cas là je dois avec 2 durites sur le rail...
Qu'avec le montage que j'ai mis y'a qu'une seule durite qui part vers le rail Wink
C'est si gênant que ça ?
benR Hors ligne
24-12-2015, 16:56:08   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
et alors,c est pas genant d avoir 2durites...
c est pas genant en soit mais au moins,la pression dans le rail est plus stable et fiable Wink
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
24-12-2015, 16:57:41   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
Bah si, j'ai pas assez de durite Sac
benR Hors ligne
24-12-2015, 17:05:32   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
(24-12-2015, 16:57:41)Nicolay45 a écrit : Bah si, j'ai pas assez de durite Sac
beh t achete 1m de plus pov type Sac
Réputation : 11
24-12-2015, 19:14:03   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
Ton montage est trés bien comme ca Wink
NSX my dream ...
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-12-2015, 02:17:20   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
Trouve sa aussi plus logique en bout de rail
benR Hors ligne
25-12-2015, 12:08:30   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
ca marche tres bien avant le rail mais c est pas optimum.
mais ca reste plus precis et fin apres le rail Wink
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
25-12-2015, 20:40:22   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
Ca avance vite ,cool !
Tu les gardes aussi longtemps ? Sac
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
apautre Hors ligne
27-12-2015, 18:15:00   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
Sais on jamais j espere bien la voir encore quelques temps l ek k
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
11-01-2016, 16:20:56   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
(24-12-2015, 16:56:08)benR a écrit : Et alors,c est pas genant d avoir 2durites...
Si je puis me permettre, il y a un avantage qu'on oublie souvent quand on place le régulateur de pression d'essence après la rampe :
C'est la circulation ininterrompue dans la rampe ce qui limite fortement la formation de vapor lock  Yes
C'est aussi un soucis de moins  Smile
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
11-01-2016, 16:23:50   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow - Question circuit d'essence
J'ai racheté 1,5m de durite pour faire ça propre comme vous me l'avez conseillé Wink
Là je suis en train de chercher des schéma de câblage pour une pompe de DA Electrique.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
13-01-2016, 10:28:52   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Très gros avancement sur la Civic Sac :
- J'ai changé le volant d'origine qui était HS, par le même mais en état neuf, merci Oncle Fétide
- J'ai monté au autoradio, c'est toujours mieux que le téléphone posé sur le tableau de bord Sac
Il me reste deux soucis à checker :
- Voyant de frein à main, j'ai regardé hier, la cosse est bien branchée, j'ai beau secouer le mécanisme dans tous les sens, le voyant reste allumé... Il faut que je check mon niveau de liquide, on sait jamais Wink
- Dégivrage arrière qui ne fonctionne pas
Il faut aussi que je la repasse au CT, que je fasse changer le pare-brise, et que je change les roulettes.
(Modification du message : 13-01-2016, 10:31:54 par Nicolay45.)
Réputation : 11
13-01-2016, 10:33:59   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
(13-01-2016, 10:28:52)Nicolay45 a écrit : Très gros avancement sur la Civic Sac :
démonte l'ampoule Sac
NSX my dream ...
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
13-01-2016, 10:35:48   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Si je la démonte, le voyant s'allumera quand je mettrais le frein à main ?
Il n'y a pas un risque que le frein à main ne fonctionne plus ?
Sac
Réputation : 11
13-01-2016, 13:37:38   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Facepalm
NSX my dream ...
matthias45 Hors ligne
STi 8.5
45 - Loiret France
13-01-2016, 14:32:09   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
SWAPPEUR DE CASIMIR... LOL Facepalm
Kanjo Racer... ou comment faire passer une épave rouiller en caisse de la mort qui tue...on dirait un gouvernement socialiste Sac
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
13-01-2016, 14:43:14   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
(13-01-2016, 14:32:09)matthias45 a écrit : SWAPPEUR DE CASIMIR... LOL  Facepalm
C'est un enfoiré de modérateur qui m'a collé cette étiquette là sur mon profil LOL
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
18-01-2016, 16:22:36   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
J'ai mal... Sac
Commande passée :
- Collecteur K-Tuned
- Faisceau K-Tuned
- Supports Innovative
- Support de commande de boite
- Durite d'embrayage
- Boitier de suppression d'Immo
Bref, ça pique, mais ça va rouler bientôt, très bientôt Big Grin
Avec quelques surprises :P
STi 8.5
45 - Loiret France
18-01-2016, 16:57:03   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
C'est un mal pour un bien, impeccable moi je dit!
Réputation : 11
18-01-2016, 17:00:38   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
ah l'aise! vivement la suite Yes
NSX my dream ...
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
18-01-2016, 18:07:49   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Merde tu prends beaucoup d'avance Sac
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
ExtremGEAR Hors ligne
18-01-2016, 22:23:55   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
le serieux est en approche , moi j'avance pas d'un clou ^^
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
19-01-2016, 10:22:49   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
(18-01-2016, 22:23:55)ExtremGEAR a écrit : le serieux est en approche , moi j'avance pas d'un clou ^^
Dûr de se motiver l'hiver j'avoue...
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
19-01-2016, 15:30:51   -   RE: [EK3] - Ph2 Yellow Y56
Pompe de DA Electrique commandée aussi Smile
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 17 109 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 103 343 14-10-2024, 08:19:38
  [EG4] Daily "Sport chic", 30 ans ! Pascal78000 1 194 179 847 10-06-2024, 16:58:17
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 10 105 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [IS300 Sportcross] Sleeper de papa pressé sapeurad 100 19 989 27-10-2021, 20:33:40
Dernier message: saabt116
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 152 455 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 985 09-05-2021, 16:39:54
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 60 780 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [EG4] 93 - le daily an2yo 18 2 324 29-11-2020, 04:18:49
Dernier message: Allsgone
  [ EP3 K24/K20 TURBO ] vers 400ch et au delà PAPYCIVIC 434 61 611 11-08-2020, 14:32:04
Dernier message: PAPYCIVIC
