- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG] Hauteur de caisse
Rom$
Petite question, après avoir remplacé mes triangles supp par des performance avec carrossage réglable, je n'arrive pas à obtenir la même hauteur entre le côté conducteur et le passager.
J'ai pourtant posé ma voiture sur chandelles (placées sous les triangles) desséré les trains et resséré après avoir plus ou moins tassé la voiture mais un décalage est toujour là et je suis à court d'idées ... :!:
Comment faites vous pour régler la voiture ?
B-16 powered...
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
Ben... y'a pas de réglage de hauteur de caisse sur les EG...
Soit tu avais le décalage avant et tu ne l'as jamais vu, soit un de tes ressorts a pris un coup
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
Et sinon, d'origine on est plusieurs a déja avoir remarqué que nos EG ne sont pas toujours horizontale.
Il y'a un post a ce sujet.
tetesh
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
Nikopol a écrit :Et sinon, d'origine on est plusieurs a déja avoir remarqué que nos EG ne sont pas toujours horizontale.
Il y'a un post a ce sujet. ah donc c'est pas moi qui ai fumé alors justement sur les photos de la mienne des fois on a l'impression qu'elle est pas droite
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable
lower is better :top:
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
les ressorts se sont tassés et donc sa penche a gauche
Bernard Darniche
Mad Manu
Toutes les civic/crx penchent un peu en fait .
maxou62
toutes les voiture en principe , tu a souvent plus de poid a gauche ( notament le conducteur ) et sur honda le moteur du meme coter , quand tu change des frein tu n as jamais remarquer qu il ete plus usee du coter conducteur ???
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Rom$
TurboR a écrit :les ressorts se sont tassés et donc sa penche a gauche  Impossible j'ai mesuré avec des ressorts (eibach) + amotos (koni) neufs.
Et je vous confirme que sur mes 2 EG c'est le conducteur qui est toujours le plus bas...
Je vais prendre des mesure ce WE entre sol/point de levage.
B-16 powered...
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
moteur a gauche, reservoir a gauche ... plus de poids a gauche
Bernard Darniche
Rom$
Je vais refaire ma hauteur en "trichant" avec les chandelles,
le coté qui penche (conducteur) je vais placer mes chandelles au mini alors que le passager (plus haut) je vais les mettre au 1er niveau.
Dessere / tasse / et ressere les trains.
Je vous dirai si réglé comme ça je ratrape l'écart ... ou pas !
Je vais aussi essayer par la même occasion de relever l'AR, les ailes AR frottent sur les pneus même en ligne droite !
B-16 powered...
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
roller fender
Bernard Darniche
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
Camber kit
Rom$
CharlyCRX a écrit :Camber kit  C'est vraiment utile à l'AR ?
Et pour le "roller fender" c'est pas évident d'en trouver un ...
B-16 powered...
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
Rom$ a écrit :CharlyCRX a écrit :Camber kit  C'est vraiment utile à l'AR ?
Sur une EG oui, à l'avant ça sert pas à grand chose, mais l'arrière ça permet de passer plus large.
Roller fender, y'en a qui louent sur JPC
Kounkoun78
Civic qui penche aussi pour ma part..... coté conducteur
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
