da_sherminator
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France Messages : 676
Sujets : 51
22-01-2013, 21:41:37 - [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
Yo
Je recherche des photos de faisceau habitacle EG au niveau de la connectique du bloc chauffage, en gros une ou plusieurs photos tdb déposé! Merci!
PS: Message édité
Stay tuned.
da_sherminator
Sujets : 51
24-01-2013, 23:13:44 - RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage/horloge/autoradio
Up : )
Stay tuned.
da_sherminator
Sujets : 51
25-01-2013, 14:25:13 - RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage/horloge/autoradio
J'ai trouvé à la casse et monter ce matin un système de chauffage complet (Avec clim, supprimée). Pour ce qui est des branchements, j'ai 2 cosses assez grosses au niveau de la console de levier de vitesse et 2 autres vers l'écu, je suppose que celles au milieu se prennent sur le tdb et les autres ?!? C'est ce dont j'aurais besoin pour que ça fonctionne, no?
PS: Je fais une photo d'ici 5mins
Les 2 cosses du milieux qui je pense se prennent sur le tdb ?!?
Les autres cosses, celles du bas sont pour l'écu. Ensuite, je ne sais pas ce que sont les 2 du rectangle de gauche, ni la verte du rectangle de droite. Comme je le disais au-dessus, l'EG donneuse d'organe possédait la clim, un quelconque rapport avec ces 2 prises?
Edit photos
Stay tuned.
da_sherminator
Sujets : 51
27-01-2013, 12:34:21 - RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
(26-01-2013, 15:11:33)redrix a écrit : La fiche verte à droite c'est la fiche diag, celle que tu shunt pour voir les codes erreurs.
Merci, j'en étais plus très sûr surtout sur un faisceau modif comme ça.
Pour le reste, quelqu'un?
Stay tuned.
mano623
23-02-2016, 21:49:50 - RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
Hello, je re-poste ici car c'est directement lié à cela. Donc utile pour les recherches de certains.
Sur Une EG6 en cours de remontage, j'ai 2 prises au niveau du boitier de chauffage au centre de l'habitacle. Une repérée en vert et une repérée en rouge ici. A quoi servent elles ? Qu'est ce qui vient s'y raccorder ? Merci à vous.
