[EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
22-01-2013, 21:41:37   -   [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
YoWink
Je recherche des photos de faisceau habitacle EG au niveau de la connectique du bloc chauffage, en gros une ou plusieurs photos tdb déposé! Merci!
PS: Message édité
Stay tuned.
(Modification du message : 25-01-2013, 16:02:06 par da_sherminator.)
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
22-01-2013, 23:47:59   -   RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage/horloge/autoradio
poste je me rappel des couleur des broche,mais ça depend ce que tu a recup?
Sujets : 51
Réputation : 51
24-01-2013, 23:13:44   -   RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage/horloge/autoradio
Up : )
Stay tuned.
CTR FN2
Réputation : 17
24-01-2013, 23:34:50   -   RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage/horloge/autoradio
Pas si facile avec les photos finalement de toute facons a mon avis le coter cour ou tout est regrouper c'est niveau tableau de bord et puis le long s'etant vers le coter droit de la voiture.
L'espece de rond caoutchouc doit etre certainement un embranchement entre ton interieur et ta baie moteur.
Sujets : 51
Réputation : 51
25-01-2013, 14:25:13   -   RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage/horloge/autoradio
J'ai trouvé à la casse et monter ce matin un système de chauffage complet (Avec clim, supprimée). Pour ce qui est des branchements, j'ai 2 cosses assez grosses au niveau de la console de levier de vitesse et 2 autres vers l'écu, je suppose que celles au milieu se prennent sur le tdb et les autres ?!? C'est ce dont j'aurais besoin pour que ça fonctionne, no?
PS: Je fais une photo d'ici 5mins
Les 2 cosses du milieux qui je pense se prennent sur le tdb ?!?
[Image: 559183P1250002.jpg]
Les autres cosses, celles du bas sont pour l'écu. Ensuite, je ne sais pas ce que sont les 2 du rectangle de gauche, ni la verte du rectangle de droite. Comme je le disais au-dessus, l'EG donneuse d'organe possédait la clim, un quelconque rapport avec ces 2 prises?
[Image: 223442P1250001.jpg]
Edit photos
Stay tuned.
(Modification du message : 25-01-2013, 15:56:35 par da_sherminator.)
Sujets : 51
Réputation : 51
26-01-2013, 14:11:16   -   RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
Sérieux personne n'a une photo tdp déposé? Shock
Stay tuned.
redrix Hors ligne
Sujets : 23
26-01-2013, 15:11:33   -   RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
La fiche verte à droite c'est la fiche diag, celle que tu shunt pour voir les codes erreurs.
Sujets : 51
Réputation : 51
27-01-2013, 12:34:21   -   RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
(26-01-2013, 15:11:33)redrix a écrit : La fiche verte à droite c'est la fiche diag, celle que tu shunt pour voir les codes erreurs.
Merci, j'en étais plus très sûr surtout sur un faisceau modif comme ça.
Pour le reste, quelqu'un?
Stay tuned.
Sxyllaz Hors ligne
03-11-2013, 15:54:33   -   RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
Hellow, quelqu'un peut me dire sur les photos ou est le radia de chauffage habitacle ? j'ai une fuite et je cherche pour la trouver
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-11-2013, 17:01:15   -   RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
Derrière le bloc blanc centrale. Suffit de suivre tes durites LOL
mano623 Hors ligne
23-02-2016, 21:49:50   -   RE: [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
Hello, je re-poste ici car c'est directement lié à cela. Donc utile pour les recherches de certains. Smile
Sur Une EG6 en cours de remontage, j'ai 2 prises au niveau du boitier de chauffage au centre de l'habitacle. Une repérée en vert et une repérée en rouge ici. A quoi servent elles ? Qu'est ce qui vient s'y raccorder ?  Merci à vous.
[Image: 559183_P1250002_copie.jpg]
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 968 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [EC8] : faisceau habitacle Civic91 3 509 04-11-2022, 16:23:46
Dernier message: Civic91
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 225 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [EG4] changement d'habitacle Djaw 9 1 059 25-11-2020, 17:02:31
Dernier message: CelestinHonda33
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 294 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 378 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Honda delSol] filtre d'habitacle Dan 10 2 598 10-02-2019, 20:07:43
Dernier message: Dan
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 317 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 386 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 13 026 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
