[EG/EJ] Maitre Cylindre
sizzla73 Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
24-08-2014, 17:09:55   -   [EG/EJ] Maitre Cylindre
Hello All,
je suis en train de revoir mon freinage à la hausse sur l'EG, quelqu'un saurait me dire si un maitre cylindre d'ej9 est bolt on sur eg3/4/5 ?
cordialement
sizzla73 Hors ligne
26-08-2014, 18:48:46   -   RE: [EG/EJ] Maitre Cylindre
Personne... ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-08-2014, 12:37:48   -   RE: [EG/EJ] Maitre Cylindre
Avec son MV oui, mais bon, je suis pas sûr de l'utilité.
sizzla73 Hors ligne
29-08-2014, 14:47:49   -   RE: [EG/EJ] Maitre Cylindre
(27-08-2014, 12:37:48)takumifujiwara a écrit : Avec son MV oui, mais bon, je suis pas sûr de l'utilité.
passage en 15/16 via un MC/MV de ej9 ph2 contre le 13/16 d'origine pour les EG3/4/5
Sujets : 52
29-08-2014, 20:21:05   -   RE: [EG/EJ] Maitre Cylindre
Fait gaffe, apparement, elle ne l'ont pas toute Wink.
sizzla73 Hors ligne
29-08-2014, 20:28:53   -   RE: [EG/EJ] Maitre Cylindre
(29-08-2014, 20:21:05)takumifujiwara a écrit : Fait gaffe, apparement, elle ne l'ont pas toute Wink.
Merci du conseil, jai trouvé un set en 15/16, justement je voudrais savoir avant de jetter de largent par la fenêtre
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-08-2014, 21:11:36   -   RE: [EG/EJ] Maitre Cylindre
c'est marqué dessus, donc avec une photo, tu le verras de suite Wink
sizzla73 Hors ligne
29-08-2014, 23:14:18   -   RE: [EG/EJ] Maitre Cylindre
(29-08-2014, 21:11:36)niavlysj a écrit : c'est marqué dessus, donc avec une photo, tu le verras de suite Wink
Jai du mal m'exprimer.. jai trouvé un 15/16 de ej9 ph2 et je voulais juste savoir si il se montait en lieux et place de celui de mon eg3, etant donné que jarrive pas a trouvé la ref de celui de ph2 sur linghondapart Smile
dactarie
30-08-2014, 01:40:45   -   RE: [EG/EJ] Maitre Cylindre
oui ca passe sans probleme Wink
du moment que ta bien le maitre cylindre ET le master vac.
j'en ai eu plusieurs et la seul chose qui change c'est la partie a l'interieur qui relie le mc et le mv donc si ta les deux no probleme Smile sinon faut demonter le tien pour voir si ca monte.
Répondre
  [EG3] résolu, Maitre-cylindre HS. Ryu_wm 7 1 225 09-04-2023, 09:14:06
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 673 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ??? Romuald 25 6 531 08-07-2017, 18:24:57
Dernier message: ugotookie
  [ee8] Maitre cylindre Nipparts sur oscaro Lonewolf 10 3 027 14-06-2017, 21:52:52
Dernier message: Dyna
  [ED7] maître cylindre fred2007 1 822 10-06-2017, 00:19:21
Dernier message: krys95
  [EE9] sorties maître cylindre maxdefi 1 906 08-09-2016, 13:09:50
  [EG6]. Maitre cylindre... S.treiz 13 4 471 20-06-2016, 13:17:21
Dernier message: f11d
  [EH9]Taille raccord maitre cylindre vti hks_power96 9 4 007 13-06-2016, 17:18:09
Dernier message: lilwarrior
  [CRX/ED9] Maitre cylindre plus gros neogamer67 21 5 258 23-04-2016, 09:33:34
Dernier message: neogamer67
  [EG] Changement maître cylindre Takumi51 12 2 868 25-09-2015, 18:40:09
Dernier message: Takumi51
