Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-05-2025, 06:02:23
[EG/EJ] Maitre Cylindre
sizzla73 Hors ligne Active Member ***
74 - Haute-Savoie France
24-08-2014, 17:09:55 #1
Hello All,
je suis en train de revoir mon freinage à la hausse sur l'EG, quelqu'un saurait me dire si un maitre cylindre d'ej9 est bolt on sur eg3/4/5 ?
cordialement
26-08-2014, 18:48:46 #2
Personne... ?
Sujets : 52
27-08-2014, 12:37:48 #3
Avec son MV oui, mais bon, je suis pas sûr de l'utilité.
29-08-2014, 14:47:49 #4
(27-08-2014, 12:37:48)takumifujiwara a écrit :  Avec son MV oui, mais bon, je suis pas sûr de l'utilité.
passage en 15/16 via un MC/MV de ej9 ph2 contre le 13/16 d'origine pour les EG3/4/5
Sujets : 52
29-08-2014, 20:21:05 #5
Fait gaffe, apparement, elle ne l'ont pas toute Wink.
29-08-2014, 20:28:53 #6
(29-08-2014, 20:21:05)takumifujiwara a écrit :  Fait gaffe, apparement, elle ne l'ont pas toute Wink.
Merci du conseil, jai trouvé un set en 15/16, justement je voudrais savoir avant de jetter de largent par la fenêtre
'96 EJ9
29-08-2014, 21:11:36 #7
c'est marqué dessus, donc avec une photo, tu le verras de suite Wink
29-08-2014, 23:14:18 #8
(29-08-2014, 21:11:36)niavlysj a écrit :  c'est marqué dessus, donc avec une photo, tu le verras de suite Wink
Jai du mal m'exprimer.. jai trouvé un 15/16 de ej9 ph2 et je voulais juste savoir si il se montait en lieux et place de celui de mon eg3, etant donné que jarrive pas a trouvé la ref de celui de ph2 sur linghondapart Smile
dactarie Unregistered
30-08-2014, 01:40:45 #9
oui ca passe sans probleme Wink
du moment que ta bien le maitre cylindre ET le master vac.
j'en ai eu plusieurs et la seul chose qui change c'est la partie a l'interieur qui relie le mc et le mv donc si ta les deux no probleme Smile sinon faut demonter le tien pour voir si ca monte.
886
Dernier message par krys95
10-06-2017, 00:19:21
4 622
Dernier message par f11d
20-06-2016, 13:17:21
