[EG/EH] Suite montage Ressorts ITR
Booda Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2007, 17:19:37   -   [EG/EH] Suite montage Ressorts ITR
Tout est dans le titre ! Smile
J'ai des amortos plus court d'environ 2cm
et d'autre plus long avec une protection
Lesquels devant, lesquels derrière ?
La protection vers le haut j'imagine ?
Merci d'avance
Montage en live ^^
Damien
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
12-12-2007, 17:22:55   -
regarde ça doit etre ecrit dessus ...
sinon je comprend pas trop, la question
[Image: 1493420012_small.jpg]
Booda Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2007, 17:35:00   -
En fait je parle des ressorts Oops!
Je suis en train de monter des ressorts d'ITR et j'ai 2 tailles différentes.
Or j'ai demonté un ressort AV donc je sais pas normalement lequel est le plus court entre l'AV ou l'AR ?
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
12-12-2007, 17:37:58   -
ils n'ont pas la meme forme il me semble.
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
12-12-2007, 17:40:55   -
ha ok, les plus petit vont devant et les plus gros derriere
http://img128.imageshack.us/img128/3039/imgp0709tf8.jpg
en faite celui que tu vois monté va devant il est plus fin comme tu peu t'en appercevoir
alors que derriere ils sont plus large
Booda Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2007, 17:48:37   -
Merci Smile
Par contre je suis déçu ils ont l'air exactement de la même taille que ceux d'origine Confused
Booda Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2007, 17:51:03   -
J'arrive pas à virer la coupelle du dessus de l'amortisseur?
J'ai mis les griffes, l'amortisseur est compressé
Si je tourne le boulon de 14 ça fait rien ? C'est pas ce qu'il faut faire ?
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
12-12-2007, 17:57:14   -
il faut bloqué la tige de l'ammortisseur avec une clé allen .
Booda Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2007, 17:58:41   -
Merci beaucoup pour votre aide !
J'aurais eu l'air con sans Internet ^^
Booda Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2007, 20:40:40   -
Bon ayé c'est remonté !
Par contre ça me parait vachement bas pour des pseudos -2.5mm
Pourtant le ressort est bien remis, les élements de l'amortisseur ont je pense été correctement remis (dans le bon ordre en tout cas)
Comment etre certains que cela été bien remis ou comment déceler une anomalie ? (Notamment avec une hauteur de caisse trop basse par rapport aux ressorts ?)
Ais je oublier une précaution importante ?
Données :
- Les ressorts étaient à vue de nez de la même taille que mes ressorts OEM
- Les ressorts d'ITR sont données pour -2.5/-3 sur une EG
(Ici dans le cas présent un Ferio)
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
12-12-2007, 20:45:48   -
Origine ou rabaissé les ressorts d'ITR ? Cà fait toute la différence, s'ils sont d'origine, c'est - 15 environ, sinon tu descends facile à - 40 en fonction du rabaissement prévu. Wink
[Image: img_2010.jpg]
Booda Hors ligne
Sujets : 49
12-12-2007, 21:21:08   -
Oui des ressorts OEM d'ITR de 70000 kms il me sembleConfused
Acheté d'occase sur le forum.
Je suis encore en ressorts Stock derrière ça doit amplifier un peu.
Mais en m'appuyant sur le capot au niveau de la roue ça bouge assez peu.
C'est stressant de pas savoir si c'est normal :!:
xtr Hors ligne
Réputation : 21
12-12-2007, 21:38:19   -
Attends d'avoir monté les arriéres pour te faire une idée précise de ce que çà donnera. L'assise se stabilisera quand tout sera fini.
  [EC9] montage de Ressorts courts Wheell-R 5 3 489 06-01-2011, 22:09:39
Dernier message: Wheell-R
  [ITR]Remontage ressorts de soupapes ITR SKYPPI 17 3 665 09-07-2009, 10:51:56
Dernier message: Kim
  [ITR] Tarage ressorts WEITEC ??? SpongeBob 2 1 939 19-06-2009, 22:50:53
Dernier message: SpongeBob
  [EG6]quel comportement avec amortisseurs/ressorts ITR? RmosDidosPoulos 5 1 916 01-01-2009, 19:54:19
Dernier message: RmosDidosPoulos
  [DelSol VTi] Problème suite au montage d'un kit gros freins. nabil78200 3 2 007 10-04-2008, 22:10:20
Dernier message: nabil78200
  Ressorts/coupelles ITR fiablilité? racefans 5 1 769 15-01-2008, 16:03:39
Dernier message: Guizounetj
  Rodage suite montage piston forgé BenK20A 13 6 481 04-12-2007, 21:00:41
Dernier message: keke
  montage ressorts ITR sur ek4 ou autres,des avis? toma 19 2 933 08-09-2006, 22:51:57
Dernier message: toma
  prix ressorts itr jellybelly 1 885 01-07-2006, 12:09:02
Dernier message: kimken
  CONSEILS, MODIFS sur bilstein b8+ressorts OEM d'ITR sur EG6 FREDJDM 6 2 362 09-04-2006, 23:07:39
Dernier message: FREDJDM
