[eg4] FreinE touTE seulE.
SIRO Hors ligne
04-07-2010, 18:26:26   -   [eg4] FreinE touTE seulE.
SALUT les amis!
voila j'ai un tit souci sur ma eg4 que ma voiture qui ceux mes a freiner tous seule jusqu'à ne plus avancer du tous!la pédale est très dur moteur allumer.....
j'ai deja change 2 fois maitre cylindre et les 2 etrier ...mais les problème persiste
merci de m'aider Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-07-2010, 18:32:08   -
elle freine d'un coup d'un seule, ou c'est au moment de relacher le frein?
c pas un probleme de MasterVac ca? (je m'y connais pas assez, mais c'est l'impression que ca donne)
circuit parfaitement purgé sinon? quel liquide dedans?
ma2t56 Hors ligne
04-07-2010, 18:34:53   -
Pédale dure alors que le moteur tourne....c'est le master-vac.
Le gros truc noir et rond derrière le maitre cylindre.
vérifies les joint et le tuyau qui arrive dessus...
Sinon quand elle freine toute seule la pédale est dure encore ou elle mollie?
Edit: grillé! Wink
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
SIRO Hors ligne
04-07-2010, 20:21:46   -
quand elle freine tous seule la pédale et dur....circuit purger 4 fois après purge elle freine normalement ms après plusieurs appuie sur la pédale de frein elle devient dur et ce mais a freiner tous seule.je suis donc obliger de dévisser la visse de purge pour débloque les freins.
SIRO Hors ligne
04-07-2010, 22:57:20   -
help!
laulaucar Hors ligne
05-07-2010, 01:05:27   -
Pour moi master-vac hs...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-07-2010, 09:04:47   -
3x meme diag, tu as gagné le droit de le changer je pense Smile
jibe13 Hors ligne
05-07-2010, 10:11:07   -
mastervac ou durit de depression qui va dessus le mastervac ...
life begin at 5500rpm
red_one Hors ligne
05-07-2010, 10:20:07   -
jibe13 a écrit :mastervac ou durit de depression qui va dessus le mastervac ...
yes,verifie cette durite de depression et verifie surtout si tu as le clapet anti-retour dessus(un manchon qui fait raccord couleur gris clair).
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
japanvtec55 Hors ligne
05-07-2010, 13:22:43   -
Peut etre un tuyau de freins qui a un bouchon a l'interieure !Sa te le fait sur toute les roues ou une seule ?
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 291 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 868 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 133 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 966 26-06-2013, 07:53:23
  [BA4] ça freine pas!! lefoot49 4 1 658 29-01-2013, 20:49:54
Dernier message: VEI
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 844 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 568 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 722 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 904 28-03-2012, 15:58:29
  [toute] echappement yonaka raf420 19 5 343 28-03-2012, 11:57:54
Dernier message: Wheell-R
