[EG D16A9] Code erreur 6-7-10: cause?
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
17-04-2010, 19:57:57   -   [EG D16A9] Code erreur 6-7-10: cause?
voila je me retrouve avec les codes erreurs suivant:
# 6 - Coolant Temperature (Temperature d'eau )
# 7 - Throttle Angle (TPS) (potentiométre pap)
# 10 - Intake Air Temperature (IAT) (temperature d'air)
savez vous ce qui peut en etre la cause?
j'ai supprimé le radiateur de chauffage dans la voiture, et j'avais voulu faire un peu de ménage dans mon faisceaux, voila ce qui en résulte, suite a sa j'ai repris un faisceaux d'origine non modifié, toujours les meme code erreurs....
la voiture démarre en broutant un peu au bout de 2-3 coup de clef, puis elle tourne comme avant....
sinon si vous savez ou se trouve les sonde IAT et de température d'eau sa m'intéresse (pour les controler, quelles tension doit on avoir au bornes?)
pour la position du capteur papillon, j'y comprend rien Confused aurais-je coupé une masse?...
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-04-2010, 20:38:18   -
Mister_Z@z, workshop, t'a tout.
Sonde de temp d'eau ECU => Sur la cullasse sous l'allumeur (2 Fils)
Sonde IAT => Sur le collecteur d'admi une sonde blanche a 2 fils
Capteur TPS => Au dos du paps sonde a 3 fils
Sujets : 86
Réputation : 16
17-04-2010, 21:58:15   -
apparament l'info n'arrive plus a l'écu, c'est un fils vert et blanc pour les intéressé Wink
je vais dénuder le faisceaux jusqu'a voir ou le fils est sectionner
DLEDMV
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 531 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 939 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 029 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 419 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 935 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 041 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 824 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 736 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 340 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 243 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
