[EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
16 - Charente France
14-03-2022, 19:38:41   -   [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage
Bonjour à tous
mon fils à acquis récemment une ej9 de juin 1997.Cette voiture a un problème connu et pour avoir parcouru ce forum je ne suis pas le 1er , mais je voudrais avoir quelques renseignements complémentaires que je n'ai pas trouvé sur les différents sujets parcourus  .Donc voici les soucis :
La cle n'est pas toujours reconnue (1 fois/3 en générale) et le neiman et/ou la clé donne des signes de fatigue car il faut rentrer et retirer la clé plusieurs fois pour pouvoir déverrouiller et avoir les voyants au TDB et[ démarrer .Je signale également que je n'ai pas la clé rouge pour faire un double .Je pense changer l'ensemble ,mais que faut il ?
J'ai trouver un ensemble neiman ,clé normale et rouge ,le boitier d'immobilisation et l'ecu .Si je monte tous ça en lieu et place des pièces actuelles ,ca fonctionne ou il faut reprogrammer par un garage ? c'est une opération facile , il y a des risques ? Peut on shunter l’antidémarrage et changer seulement le neiman ?
Je sais que ça fait beaucoup de questions mais je ne voudrais pas que mon fils soit immobilisé sur le bord de la route .En espérant avoir été clair dans mon explication et je vous remercie d'avance de votre aide.
voici la CIVIC en config actuelle mais elle ne devrait pas rester comma ça très longtemps  Wink
[Image: VVRrceem.jpg]
[Image: qjTNUqKm.jpg]
Toyota 22 st 75 (vendue)
Toyota t23 2003 (vendue)
Toyota 28  2TG 1976
Toyota GT86 Carbon Edition n° 24/86  de 2015
Toyota RAV4  hybride 220ch de 2020
HONDA EJ9 1997
(Modification du message : 15-03-2022, 19:59:22 par CELICA16. Raison de la modification: mis crochets dans sujet )
TsoF Hors ligne
15-03-2022, 09:21:31   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Tu as fait une recherche ? Il me semble qu'un sujet existe déjà pour ça (mais pas sûr).
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 15-03-2022, 09:22:05 par TsoF.)
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
15-03-2022, 22:03:31   -   RE: [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage
merci TsoF -j'ai mis a jour le titre
J'ai parcouru le forum mais j'ai pas trouvé la réponse à mes questions
en espérant pas faire un sujet doublon
Toyota 28  2TG 1976
HONDA EJ9 1997
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
24-03-2022, 21:31:33   -   RE: [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage
Personne à une réponse ,c'est pour mon fils
Toyota 28  2TG 1976
HONDA EJ9 1997
TsoF Hors ligne
25-03-2022, 09:48:37   -   RE: [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage
En lisant plusieurs sujets :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...casse-HELP
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...man-change
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...marre-plus
J'en conclu que si tu changes neiman, transpondeur et ECU ça devrait marcher (si l'équipement que tu achètes fonctionnait avant).
Si vraiment il faut shunter :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ek4-...2T-P30-P72
Ma Mazda 3 165cv
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
25-03-2022, 19:08:41   -   RE: [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage
Merci Tsoft pour ses liens ,je vais donc changer l'ensemble car le schunt me parrait difficile et en + il y a plus les photos dans les explications.
Je me mets donc en quête de trouver ces pièces
merci encore
Toyota 28  2TG 1976
HONDA EJ9 1997
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
29-03-2022, 20:41:17   -   RE: [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage
Bonsoir à tous
la Civic est au garage pour faire la distri ,c'est la priorité
on va investir pour le neiman et le reste ensuite ...
on peut continuer a développer si vous le voulez bien
bonne soirée
Dylan
Toyota 28  2TG 1976
HONDA EJ9 1997
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
05-04-2022, 21:15:52   -   RE: [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage
(15-03-2022, 09:21:31)TsoF a écrit : Bonjour,
Hé bein maintenant c'est la crémaillère qui fuit ,un bon plan car là ca commence à piquer
Toyota 28  2TG 1976
HONDA EJ9 1997
Réputation : 46
06-04-2022, 10:37:39   -   RE: [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage
Les crémaillère sont étanches grâce à des joints toriques.
C'est un peu de boulot pour la sortir, l'ouvrir et remplacer les joints mais les joints en eux-mêmes ne coutent pas chers et si tu as un petit budget, tu devrais le faire toi-même...
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
06-04-2022, 21:03:04   -   RE: [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage
Merci SoichiroYann pour ton aide
je transmets à mon fils
merci encore
Toyota 28  2TG 1976
HONDA EJ9 1997
  [EJ9] Problème démarrage [EDIT] Seb_rgnt 3 163 15-01-2025, 18:52:37
Dernier message: Seb_rgnt
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 1 098 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] problème démarrage Fred-CTR 39 4 188 26-08-2024, 07:49:54
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 868 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ9] Démarrage problème bruit NunzioG 11 2 114 10-04-2018, 14:27:39
Dernier message: DavidEK3
  [ EJ9 ] Branchement Neiman ? Mister_Yannou 4 1 287 15-09-2017, 22:25:00
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 930 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme Mou X2 8 5 517 03-04-2017, 17:32:56
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 286 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 707 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
