[EG9] Kit d'admission d'air
Babas73 Hors ligne
Honda Civic EG9
73 - Savoie France
Réputation : -1
05-03-2014, 14:59:34   -   [EG9] Kit d'admission d'air
Bonjour je voudrais savoir se que vous penser de se kit d’admission d'air : http://www.streetrperformance.com/fr/civ...eries.html
Et si vous en avez d'autre a me proposer(S.V.P pas de kit d’admission d'air jaqui tuning nono ) sinon ou puis je trouver une boite a air imitation muggen comme celle qui était en vente sur eprracing.
Merci d’avance pour vos infos
Honda civic eg9 160 cv
TsoF Hors ligne
05-03-2014, 15:25:38   -   RE: [EG9] Kit d'admission d'air
Fait des recherches sur le forum, beaucoup de configuration ont été testées.
Regarde dans ce topic si tu cherche vraiment une admission perf : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B18C...en-ARC-J-s
Ma Mazda 3 165cv
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
05-03-2014, 15:52:28   -   RE: [EG9] Kit d'admission d'air
Si tu veux un avis qui change un peut, en voici un:
Beaucoup mettent des Filtre perf, CAI, limaces et que sais-je encore sur leur caisses, ceux ci promettent monts et merveilles et c'est évident que moins le flux d'air d'admission est restrictif, plus tu pourra tirer la quintessence de ton moteur (en très gros), mais voila, qui dit moins restrictif dit filtrer moins les particules de l'air pour ces filtres aftermarket, ces particules vont finir par sabler ton moteur et finir par provoquer des consommations d'huile.
c'est pourquoi je conseille -surtout sur des moteurs peu préparés- une Boite a air plus grosse avec une filtre OEM au profit de la longévité (VTI sur ESI; ITR sur VTI; NSX sur ITR....), et si tu veux partir sur du filtre aftermarket, un truc de Marque et pas du Ebay.
après, pour ce qui est de la taille du tuyau: le moins cher
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 591 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine zigzag42520 16 1 761 04-11-2020, 22:00:42
Dernier message: zigzag42520
  [FN2]: Quel kit d'admission choisir? typhur067 233 51 134 09-11-2015, 21:49:47
Dernier message: Namban
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 7 055 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [civic ep2] demande conseil pour kit d'admission direct Burby 3 3 066 09-06-2014, 11:57:18
Dernier message: vtigaoutwo
  [EG9] Boite a air imitation muggen Babas73 29 4 145 26-03-2014, 12:32:39
Dernier message: tiz_2_Cooper
  [EG6 - B16A2] Admission d'air Nippon racer 11 3 163 27-01-2014, 23:48:27
Dernier message: alex46
  [eg9] kit frein Babas73 8 1 857 15-09-2013, 12:54:18
Dernier message: Bowers
  [ED9] Kit admission d'air BMC CDA Numerobiss 3 2 786 03-09-2013, 17:00:54
  [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ? DJMP06 73 16 767 23-08-2013, 10:45:22
