[EG] BAR 3 points / gros collecteur
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
18-07-2011, 19:34:04   -   [EG] BAR 3 points / gros collecteur
Je souhaiterai savoir si d'apres vos yeux experts Wink une barre 3 points type password JDM passerait avec un tel collecteur d'admission?
[Image: 14042011565.jpg]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
18-07-2011, 20:05:07   -
Regarde la hauteur de la fixation du 3ème point. Ca peut passer mais de quelques centimètre selon moi. Mais c'est un B18 ou quoi ton moteur Shock
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
19-07-2011, 08:17:06   -
oui c'est un B18avec culasse B16 Wink
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
19-07-2011, 11:10:27   -
Normalement pour moi, sa monte sans touché.
Par contre tu sais que pour moins cher tu as la barre avant spoon qui est très rigide et te poseras aucun soucis. (yen a sur JPP).
Sujets : 52
19-07-2011, 12:31:21   -
Je le savais lol ><! Comme je t'ai dit regarde la hauteur de la fixation de ton 3ème point, si c'est au dessus ça passe, sinon je pense pas. Mais je pense que çan devrais passé ^^.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
19-07-2011, 18:12:20   -
polok1 a écrit :Normalement pour moi, sa monte sans touché.
c'est une deux points je suppose non?
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
19-07-2011, 18:27:15   -
Oui 2 points mais elle est bien plus rigide, j'ai eu la 3 point, bah pour moi c'est esthétique sauf la Carbing en 3 pts que j'ai pas encore tester.
C'était un peu la mode ..
La spoon rentre difficilement et en vissant tu sens qu'elle commence à "agir" (un peu con comme explication mais c'est du vécu), ce qui empeche pas qu'elle soit légère.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
19-07-2011, 19:45:12   -
bah apres faut voir si elle passe car le soucis est le meme, le collecter d'admi remonte assez haut et passe pile poil dans la lignée des tetes d'amortisseurs
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
19-07-2011, 19:51:43   -
La spoon tombe au dessus des injecteurs Wink
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 436 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [ED9]points à vérifier avant achat mathieu54 4 2 760 22-11-2012, 23:22:30
Dernier message: mathieu54
  [EG4] points de levage Pascal78000 9 4 593 04-04-2012, 01:19:03
Dernier message: Pascal78000
  [EG4 swap EG6] Points à vérifier avant achat. JapanFan34 29 8 484 03-04-2012, 22:01:57
Dernier message: civic-ed7
  [EJ-EG] Recherche cotes de BAR 3 points slo94 45 6 203 12-11-2011, 14:30:03
Dernier message: sexyjojo77
  [ED7]BAR gros diamètre + renfort chassis? Bert Ichishima 10 4 342 26-04-2011, 16:24:22
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EJ6] compatibilitée strut bar et sway bar itr?? GoGoGaDgEt' 5 2 634 10-02-2010, 23:18:49
Dernier message: GoGoGaDgEt'
  [ED9] help barre 3 points password aktarus 38 5 961 06-08-2009, 19:42:31
Dernier message: aktarus
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 18 027 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [EK4] Swap B18C DC2 - Points à surveiller B-52 20 6 969 20-04-2009, 12:29:03
Dernier message: B-52
