8/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4 (4 vote(s))
[EG 4x4 ] ou: quand on sait pas quoi faire de ses WE...
sad Hors ligne
18-06-2010, 17:40:08   -
post pour suivre
thewantedkamikaze Hors ligne
Honda civic EG5
09 - Ariège France
02-07-2010, 06:58:32   -
super taff et bon courage pour la suite
le vtec il y a que ca qui est vrai
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
03-07-2010, 12:49:18   -
pour l'instant je crois que c'est un peu en stand by, on attend toujours le bloc je crois...peut être plus d'infos semaine prochaine puisque demain balade dans les montagne avec les grenoblois ^^
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
03-07-2010, 14:07:08   -
culasse fini il reste plus que le nettoyage et rectif les surface plan de joint culasse admission échappement et a faire rectifier les sièges et les soupape
Réputation : 16
20-07-2010, 04:34:13   -
petite new's culasse va partir en rectif des siege et des soupape
je vais attaquer le moteur la semaine prochaine "mais bon je pence que la eg va touner en atmo pendant un petit moment
alor planing de la semaine
1°faire les fixation de reservoir
2°poser les silentblock polyurethane
3°finir l'habitacle
4°remontage de la transmition
5°et la poser sur ses roue
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
20-07-2010, 11:30:45   -
cool! moi, c'est stand-by. Smile
Réputation : 16
20-07-2010, 19:06:49   -
rice burner a écrit :cool! moi, c'est stand-by. Smile
mdr fenean
Réputation : 12
20-07-2010, 19:33:37   -
non, non, meme pas! (je suis sur 2 projets à la fois, tu te souviens!? Wink )
bosse pour nous deux sur ta caisse! Smile
Réputation : 16
20-07-2010, 19:36:19   -
rice burner a écrit :non, non, meme pas! (je suis sur 2 projets à la fois, tu te souviens!? Wink )
Wink Wink
Réputation : 16
22-07-2010, 02:00:38   -
alors petite new's quelque photo du setup freinage avant en comparaison avec une une assiette
disque sur bol alu tenzo R ( ce que tous le monde ne sait pas c'est du brembo comme D2 ksport)
étrier de subaru impreza celle de nos amies gendarme vu qu'il ont était
prélever dessus
[Image: SL381529.jpg]
[Image: SL381530.jpg]
[Image: SL381531.jpg]
[Image: SL381532.jpg]
pour l'arrière viendrons par la suite
disque de mg zr en 282 avec étrier de nsx
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
22-07-2010, 08:00:10   -
franchement, tu ferais mieux de prendre des tambours de CRX 1st Gen, ça freine vachement moins Mr Green de toute façon, le premier qui freine est une tafiole non ? Wink
bob_bipbip Hors ligne
ek4
22-07-2010, 09:30:15   -
CharlyCRX a écrit :franchement, tu ferais mieux de prendre des tambours de CRX 1st Gen, ça freine vachement moins Mr Green de toute façon, le premier qui freine est une tafiole non ? Wink
perso, j'ai bien retiendu la lecon apres la derniere sortie Sac
Réputation : 16
22-07-2010, 12:52:06   -
moins de graine LOL LOL
Réputation : 16
22-07-2010, 12:53:03   -
mdr boby la prochaine c'est ton tour
AS53 EE4 ED9 FK3
22-07-2010, 13:16:08   -
Attends, la prochaine fois j'aurai l'EG4 Sac
bibi-ej2 Hors ligne
22-07-2010, 13:33:41   -
du lourd ce freinage hâte de le voir monté ^^
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
22-07-2010, 13:54:25   -
Pas étonnant que la Civic 4WD avance pas, t'es tout le temps en train de me croiser sur la route... LOL
zepoxtox Hors ligne
22-07-2010, 15:54:29   -
Des nouvelles pour l'histoire du différentiel ar : un mec aux Etats Unis a créé sur la base du système AWD un système RWD : il a bouché les emplacements de cardans à l'av, monté un arbre de transmission sur mesure, supprimé le ViscoCoupleur, monté un LSD OBXR dans le différentiel ar avec quelques pièces de CRV (Roulements), des cardans sur mesure et jop, un proto d'Autocross...
Il a fait quelques Slaloms avec, l'ensemble n'est pas très équilibré (sous virage)
Interessant, mais pas que : durant ses recherches, il a découvert que pour une raison de réactivité du viscocoupleur (dont je rappelle le fonctionnement : la différence de rotation entre le train av et ar en cas de patinage échauffe l'huile silicone contenue dans le viscocoupleur, ce qui par laminage solidarise les disques internes aux disques externes, ce qui entraine un transfert de couple vers l'ar)
donc pour une raison de réactivité, les rapports de réduction sont légèrement différents entre l'av et l'ar!
L'ar tirerait donc plus court que l'av!
ensuite, la seule vraie liaison mécanique s'effectue via un syncro, similaire aux syncros de 3, c'est également un fusible.
J'essaie de penser à poster les shémas quand je rentre du travail
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
AS53 EE4 ED9 FK3
22-07-2010, 15:57:53   -
Infos interessantes !
Merki !
Réputation : 16
22-07-2010, 21:07:04   -
Blista a écrit :Pas étonnant que la Civic 4WD avance pas, t'es tout le temps en train de me croiser sur la route... LOL
mdr je bosse LOL LOL Wink
Réputation : 16
22-07-2010, 21:09:06   -
zepoxtox a écrit :Des nouvelles pour l'histoire du différentiel ar : un mec aux Etats Unis a créé sur la base du système AWD un système RWD : il a bouché les emplacements de cardans à l'av, monté un arbre de transmission sur mesure, supprimé le ViscoCoupleur, monté un LSD OBXR dans le différentiel ar avec quelques pièces de CRV (Roulements), des cardans sur mesure et jop, un proto d'Autocross...
bonne info si tu peux filer le lien ca serait cool et le schema
zepoxtox Hors ligne
23-07-2010, 09:28:35   -
Quelques Schémas:
[Image: rreducbv.jpg]
[Image: selecv.jpg]
[Image: shcoupdar.jpg]
[Image: shselecmar.jpg]
[Image: shselecsl.jpg]
[Image: shselec1234.jpg]
[Image: shselec5.jpg]
le lien, hmmm
http://www.hondacivicwagon.com/bb/viewto...f=5&t=9088
Aaaaaah, America!
Bon, j'ai un Wagon en cours d'arrivage chez moi, j'essaierai de mettre en commun les infos trouvées...
Petite astuce de sioux : sur VW syncro (golf II & III), on remplace le visco coupleur par son homologue 4motion, qui, via un boitier électronique, permet de régler la répartition...
/!\ le système RealTimeAllWheelDrive (à vos souhaits!) n'est pas un système 4x4 : si le mode intégral se déclenche au patinage à l'accélération, à la décélération et au freinage, il repasse en traction ; à prendre en compte à l'attaque...
ek4
23-07-2010, 09:35:28   -
EG6 KJconception a écrit :alors petite new's quelque photo du setup freinage avant en comparaison avec une une assiette
tu fait tu fait comment pour les cales Confused: Sac
Réputation : 16
23-07-2010, 12:48:51   -
zepoxtox
merci pour tous j'avais deja les schéma de boite et les spec des rapport le seule truc que j'avais pas c'est les reduc du pont
pour le système real time c'est bon c'est régler Wink Wink
VW polo MK2
38 - Isère France
23-07-2010, 21:27:55   -
c'est bien sa avance Wink moi je boss toute la journée maintenant donc plus trop le temps pour passer te voir. mais dimanche si tu fais rien de spécial je t'appelle.
on ira faire des tours de piste en bmx ^^
Réputation : 16
23-07-2010, 22:11:34   -
florianar a écrit :c'est bien sa avance Wink moi je boss toute la journée maintenant donc plus trop le temps pour passer te voir. mais dimanche si tu fais rien de spécial je t'appelle.
dimanche ca va etre chaud j'ai plein de truc a fair
kévin eg Hors ligne
28-07-2010, 13:04:13   -
M'dize quelque chose ces disques Sac
GENTLEMAN DRIVER Hors ligne
GSXR 1340 HAYABUSA
26 - Drôme France
28-07-2010, 14:42:09   -
Salut
Je suis avec intérêt ce que tu fais, beau challenge!!!
A propos du realtime, comment se fait l'embrayage/débrayage de l'arrière? Y a t'il un ensemble de disques d'embrayage type moto, avec un circuit hydraulique?
Pour les réductions, sur beaucoup de modéles avec visco central, l'arrière tire plus court que l'avant, de manière à "pré-charger" le visco et donc comme tu les dis avoir une bonne réactivité Wink (testé sur Calibra Turbo 4x4 et un ami sur son ST185)
En tout cas bon courage pour ta réalisation et chapeau Big Grin
Tant que t'as pas vu Dieu dans le virage, c'est que c'est pas le moment de freiner.
« Nous courrons tant qu'il restera de l'essence. Nous courrons tant que nous aurons des idées, de l'argent, du courage, des mains, des bras, de l'air à respirer et du sang coulant dans nos veines. » Enzo Ferrari
Réputation : 16
28-07-2010, 15:54:34   -
kévin eg a écrit :M'dize quelque chose ces disques Sac
et quoi mdr ca fais un moment qu'il sont la bas
Réputation : 16
28-07-2010, 15:56:13   -
GENTLEMAN DRIVER a écrit :Salut
Wink
  [Honda ACCORD VI] Quand un novice essaie de se mettre à l'automobile Chopa 9 654 20-03-2024, 12:37:04
Dernier message: Chopa
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 998 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Mazda 323 gtx 4x4 turbo 87] Fred88230 24 9 305 31-12-2015, 11:53:54
Dernier message: inferno66
  [Civic MC1] Miracle ??? M'enfin cherche D16B2 pour la nouvelle venue quand même ! tuningtaz 38 8 112 10-09-2015, 09:56:50
Dernier message: BiBص
  [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS rice burner 774 181 158 31-05-2015, 14:54:02
Dernier message: rice burner
  [ss55] le début d'un je ne sais pas quoi... rel124c41 30 2 985 21-08-2014, 09:59:02
Dernier message: fefe hyundai
  De retour en oldschool EE9... 4G quand tu nous tiens :p dede37 38 8 466 27-02-2013, 21:28:54
Dernier message: jimmy910
  Une 323 GTX 1.8 turbo 4x4 de plus dans la Yaute Submalawi 9 3 680 14-10-2011, 00:20:27
Dernier message: Submalawi
  quoi faire et ou trouver des pièces pour EK3 xav2109 1 1 901 04-10-2010, 21:18:57
Dernier message: tomAncien
