thewantedkamikaze
Honda civic EG5
09 - Ariège France Messages : 66
02-07-2010, 06:58:32 -
super taff et bon courage pour la suite
le vtec il y a que ca qui est vrai
rice burner
20-07-2010, 11:30:45 -
cool! moi, c'est stand-by.
rice burner
20-07-2010, 19:33:37 -
non, non, meme pas! (je suis sur 2 projets à la fois, tu te souviens!? )
bosse pour nous deux sur ta caisse!
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
bibi-ej2
22-07-2010, 13:33:41 -
du lourd ce freinage hâte de le voir monté ^^
zepoxtox
22-07-2010, 15:54:29 -
Des nouvelles pour l'histoire du différentiel ar : un mec aux Etats Unis a créé sur la base du système AWD un système RWD : il a bouché les emplacements de cardans à l'av, monté un arbre de transmission sur mesure, supprimé le ViscoCoupleur, monté un LSD OBXR dans le différentiel ar avec quelques pièces de CRV (Roulements), des cardans sur mesure et jop, un proto d'Autocross...
Il a fait quelques Slaloms avec, l'ensemble n'est pas très équilibré (sous virage)
Interessant, mais pas que : durant ses recherches, il a découvert que pour une raison de réactivité du viscocoupleur (dont je rappelle le fonctionnement : la différence de rotation entre le train av et ar en cas de patinage échauffe l'huile silicone contenue dans le viscocoupleur, ce qui par laminage solidarise les disques internes aux disques externes, ce qui entraine un transfert de couple vers l'ar)
donc pour une raison de réactivité, les rapports de réduction sont légèrement différents entre l'av et l'ar!
L'ar tirerait donc plus court que l'av!
ensuite, la seule vraie liaison mécanique s'effectue via un syncro, similaire aux syncros de 3, c'est également un fusible.
J'essaie de penser à poster les shémas quand je rentre du travail
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
EG6 KJconception
22-07-2010, 21:09:06 -
zepoxtox a écrit :Des nouvelles pour l'histoire du différentiel ar : un mec aux Etats Unis a créé sur la base du système AWD un système RWD : il a bouché les emplacements de cardans à l'av, monté un arbre de transmission sur mesure, supprimé le ViscoCoupleur, monté un LSD OBXR dans le différentiel ar avec quelques pièces de CRV (Roulements), des cardans sur mesure et jop, un proto d'Autocross...
J'essaie de penser à poster les shémas quand je rentre du travail bonne info si tu peux filer le lien ca serait cool et le schema
zepoxtox
23-07-2010, 09:28:35 -
Quelques Schémas:
le lien, hmmm
http://www.hondacivicwagon.com/bb/viewto...f=5&t=9088
Aaaaaah, America!
Bon, j'ai un Wagon en cours d'arrivage chez moi, j'essaierai de mettre en commun les infos trouvées...
Petite astuce de sioux : sur VW syncro (golf II & III), on remplace le visco coupleur par son homologue 4motion, qui, via un boitier électronique, permet de régler la répartition...
/!\ le système RealTimeAllWheelDrive (à vos souhaits!) n'est pas un système 4x4 : si le mode intégral se déclenche au patinage à l'accélération, à la décélération et au freinage, il repasse en traction ; à prendre en compte à l'attaque...
bob_bipbip
ek4
23-07-2010, 09:35:28 -
EG6 KJconception a écrit :alors petite new's quelque photo du setup freinage avant en comparaison avec une une assiette
disque sur bol alu tenzo R ( ce que tous le monde ne sait pas c'est du brembo comme D2 ksport)
étrier de subaru impreza celle de nos amies gendarme vu qu'il ont était tu fait tu fait comment pour les cales :
florianar
VW polo MK2
38 - Isère France Messages : 2 398
23-07-2010, 21:27:55 -
c'est bien sa avance moi je boss toute la journée maintenant donc plus trop le temps pour passer te voir. mais dimanche si tu fais rien de spécial je t'appelle.
on ira faire des tours de piste en bmx ^^
GENTLEMAN DRIVER
GSXR 1340 HAYABUSA
26 - Drôme France Messages : 1 564
28-07-2010, 14:42:09 -
Salut
Je suis avec intérêt ce que tu fais, beau challenge!!!
A propos du realtime, comment se fait l'embrayage/débrayage de l'arrière? Y a t'il un ensemble de disques d'embrayage type moto, avec un circuit hydraulique?
Pour les réductions, sur beaucoup de modéles avec visco central, l'arrière tire plus court que l'avant, de manière à "pré-charger" le visco et donc comme tu les dis avoir une bonne réactivité (testé sur Calibra Turbo 4x4 et un ami sur son ST185)
En tout cas bon courage pour ta réalisation et chapeau
Tant que t'as pas vu Dieu dans le virage, c'est que c'est pas le moment de freiner.
« Nous courrons tant qu'il restera de l'essence. Nous courrons tant que nous aurons des idées, de l'argent, du courage, des mains, des bras, de l'air à respirer et du sang coulant dans nos veines. » Enzo Ferrari
