11-10-2008, 12:38:25
#1
bonjour,
je posséde une ee9, je vien de monter un b18c6 dans la civic, j ai le code erreur 1,2 et 43 qui apparait a mon boitier. j ai monter le collecteur echapement du b18 (complet (1sonde)) et donc j ai ponté les fils des 2sonde lamba(cablage auto) que j ai rallongé pour aller sur le collecteur une sonde du b18, j ai aussi monter le regulateur pression essence du b18 qui est taré a 3,5bar par raport au 2.9bar du b16. j ai aussi une ligne complete sans cata ni coupe flamme et sortie presque libre.
mon voyant du tableau de bord "chek engine" ne s allume pas systematiquement au démarrage du moteur, parfois c est apres 5 minutes que je roule, parfois plus tard (10min), je pense(pas certain) qu il s allume lors d une longue deceleration (peut etre 3;5 seconde).
et si je laisse l auto tourner durant 10-15 minute au ralentit , il ne s allume pas, seulement plus tard en roulant.
quelq un sait il me dire ce que je dois faire pour regler le(s) probleme(s) de mes codes erreur
avis des swappeur bien venu et connaisseur
