cedricapple
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France Messages : 215
26-02-2010, 21:15:17 -
J'avais le même code erreur que toi depuis 3 semaines, j'ai changé mon allumeur hier soir, débranché la batterie pour un reset et hop, j'ai une pêche, et plus de soucis et plus de code 9... Je suis entrain de démonder l'ancien allumeur, c'est pas beau, ca sent le chaud, tout est noir... enfin...
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
cedricapple
HONDA PRELUDE 3G
01-03-2010, 00:54:49 -
C'était tout noir, les fils électrique, noir, et une vielle odeur de cramé, j'ai complétement démonté, il y avait plein de fibre, limaille de fer collée au aimants, le roulement sur l'axe est apparemment abimé, il accroche pas mal...
cedricapple
HONDA PRELUDE 3G
02-03-2010, 23:43:22 -
oui, c'était pareil, voir un peu plus long, et j'avais un ralenti instable... Mais si tu dis que l'allumeur est neuf... C'est bizzard, mais étant donné qu'au ohms mètre tu as 900 !!! c'est qu'il y a un problème. C'est un allumeur qui vient d'où ?
rYtchY
03-03-2010, 12:40:05 -
Est ce que tu as démonté la tête au cas où, pour voir si tout est normal à l'intérieur?
Le capteur CYL est dedans, derrière le cache Noir.
Profite en pour vérifier les connexions, le maintien, l'oxydation, le bon état des dents de l'étoile de l'axe,etc
Sinon est ce que tu as vérifié toute la manip en page 6.32 du workshop, il y a d'autres solutions proposées que de changer l'allumeur; câblage, court circuit ou coupure, ECU...
Par contre, j'me souviens plus lequel des capteur marrons est le CYL!!
Il me semble celui ou il y a un fil Bleu/Vert et un fil Bleu/Jaune..
rYtchY
cedricapple
HONDA PRELUDE 3G
04-03-2010, 01:31:46 -
Salut Pierrot, ben non écoute, impec, rien touché et hop c'est reparti !
Bon depuis j'ai l'étrier arrière qui bloque mais bon c'est une autre histoire lol
jibou74
06-03-2010, 21:04:56 -
blondins, c'est un distributor king que j'avais mis dessus en 2006. avec reglage de l'avance en plus mais je ne me souviens plus a combien.....
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
blondins
Sujets : 40
07-03-2010, 14:26:52 -
jibou74 a écrit :blondins, c'est un distributor king que j'avais mis dessus en 2006. avec reglage de l'avance en plus mais je ne me souviens plus a combien.....
j'ai retrouvé ton post de l'époque:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=ee9
c'est 16 ou 18°
cedricapple
HONDA PRELUDE 3G
10-03-2010, 10:40:00 -
franchement ? je ne sais pas
jibou74
22-03-2010, 18:28:12 -
a l'epoque je l'ai fait faire a 17degres si mes souvenirs sont bons.
