[EE9] Problème code erreur N° 9
hijodelaluna13 Hors ligne
22-12-2008, 01:53:13   -   [EE9] Problème code erreur N° 9
je relance un peu le sujet, car j'ai toujours le probleme...
j'ai une civic ee9 ( donc obd0 ) que j'ai converti en obd1 ( P28 chippé ) + distributeur ( distributeur king TD44) + harness de converssion obd0 obd1 + sonde o² aem 4 fils,
Quand je démarre la voiture j'ai un code erreur qui s'affiche, le numero 9
Apres avoir vérifier sur différents sites, j'arrive à ca :
9 = Capteur d'angle de vilebrequin,
9 = CYP - cylinder sensor
Je n'avais pas ce code erreur quand j'etais en OBD0, donc je suppose que ca ne vient pas de la courroie de distri car je n'ai pas roulé avec.
J'ai essayé avec un autre ECU ( P30 ) & meme code erreur.
J'ai vérifier mes connexions sur le distributeur & elles sont bonnes.
Il me reste à vérifier le harness, vous pensez à autre chose ???
p
25-01-2009, 11:53:25   -
Mise à jour faite des vérifications & toujours ce code ...
Pouvez m'aider svp ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-05-2009, 14:20:27   -
résolu !
blondins Hors ligne
Sujets : 40
20-02-2010, 19:54:16   -
c'est quoi la reponse car j'ai le probleme avec la mienne?
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 995 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 398 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 923 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 019 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 444 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 802 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 698 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 175 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 969 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 957 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
