5/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 2.5 (2 vote(s))
[EE9] b18c6 HC ! 240cv. Question gommard !
ju.eyz Hors ligne
19-11-2014, 23:37:29   -   [EE9] b18c6 HC ! 240cv. Question gommard !
Depuis quelques années que je n'avais pas parlé de mes voitures sur jpcar voici un petit recap :
Ma première était une honda crx pour faire du daily/trackday bien qu'elle est vite devenue infernal en daily (en partie a cause des zenky RR et de la ligne sur mesure qui m'obligé a porter des boules quies pour un trajet supérieur a 1H...) cette caisse était génial et faite pour la piste, allez savoir pourquoi je l'ai vendu...
Je crois d'ailleurs que le deuxieme proprio après que je l'ai vendu est ici sur le forum.
[Image: a5pcK6.jpg]
[Image: iLUHwz.jpg]
Je suis ensuite passé a plus confortable et plus puissant.
une 350z pack rays, v6, 280cv, siège en cuir chauffant, régulateur de vitesse, ligne magnifique, son bose, madame était aux anges, moi beaucoup moins.
[Image: ZUsoIX.jpg]
Électroniquement cette caisse ma sauvé la vie (si si vraiment), Sportivement se faire tenir par 4 kékés à casquette dans une bmw 335D fut un coup dur.
[Image: WKO9AS.jpg]
Au delà de ça, oui ca pousse, oui c'est beau mais bordel on s’ennuie, a l'intérieur avec ligne d'origine on entend pas vivre le moteur, il faut débourser 1500€ pour une ligne moyenne gamme, une sortie piste c'est 1000€ les 4 pneus, sans parler du freinage, de l'essence et du compte tour qui s’arrête a 6500...
J'adoré quand même cette caisse malgré tout, mais la dépouiller pour éviter de me faire tasser par des clio 3 rs (j'exagère mais l'idée est la) me faisait mal au coeur, et la préparer me faisait mal au porte-monnaie, avec l'arrivé du gros sur la photo du dessous la décision fût prise, au revoir 350Z...
[Image: hAIMhz.jpg]
Retour au source avec une 4G !
Bon l'objectif est simple, une pistarde, une vrai, qui peut trimbaler le chien et les potes sans s’éclater les tympans.
C'est sur, c'est moins classe je vous l'accorde !
[Image: YwvurM.jpg]
m'enfin' comme on dit avec les copains :
"le confort c'est bien, la piste c'est mieux" @Jeremy Klaxon
Faut avouer qu'elle est quand même dégueulasse, mais bon au prix ou je l'ai touché sans moteur on va pas se plaindre.
Bref un b18 plus tard, 4 jantes, une peinture, quelques baguettes, un liseré et 2-3 coups de bombe on obtient quelques chose de plus respectable
[Image: 10428168_10152405766428358_2183503959323463286_o.jpg]
[Image: 10514178_10152405766143358_1148015050639289816_o.jpg]
Bon j'arrête le texte et les photos place au descriptif de la voiture.
Moteur :
Par respect pour la prépa de Billvtec je vais citer grosso modo ce qu'il y a dans le bloc sans rentrer dans les détails.
Bas moteur B18c4 réalésé en 81.5 mm , plan de joint resurfacé.
métrologie complète
vilebrequin équilibré
coussinets de bielles acl race neuf + (mesure au plastiquage )
pompe a huile honda neuve P73
bielles forgées
pistons forgés + segments neuf
mesure réel du rapport volumétrique
équilibrage ensemble
carter cloisonné
courroie distribution neuve honda + pompe a eau honda
galet tendeur neuf
Joint bas moteur neuf
visseries bas moteur neuve
pistons et bielles mise au poids
Culasse b18c6
préparé puis passé en soufflerie (flow bench)
resurfacé
sièges soupapes 3 angles
arbres a cames agressif + poulies réglables
joint de culasse renforcé cometic
joints de queue de soupape neuf
demi lune neuve
Soupapes titanes
collecteur d'admission b18c ouvert préparé et ressoudé façon billvtec
Papillon omnipower
Corps de papillon préparé venturisé
Guide en bronze
Culasse blanchi avec prépa 3 angles + conduis + poussoirs équilibrés
Injecteurs 525cc précision
Régulateur d essence ITR (a la place de l'ancien)
Boite à air sur mesure avec filtre ktuned velocity stack
Hondata S300 avec carto sur mesure (billvtec) pour la configuration à l'éthanol
Ligne Tanabe médaillon touring (une tuerie cette ligne)
Collecteur PLM
Batterie ballistic (1.1kg)
Bougie iridium
Radiateur tegiwa
Pompe à essence AEM 320LPH
Boite de dégazage sur mesure
Boite :
S80 128000km
Volant moteur allégé Fidanza
Embrayage exedy stage 2
4-5 VTI
Châssis :
Combiné D2 racing street
Bras de suspension rotulé sur mesure
Camber kit arrière
TOE kit
Barre anti-rapprochement inférieur arrière sur mesure
Enkei RPF1 ( 4.2kg la jante )
R888 GG
Freinage :
MC + MV ITR
Etrier ITR
Disque ultimax MG ZR
Plaquette carbone Lorraine RC6
Intérieur :
Arrière + derrière les sièges déblaxonné.
Moyeu court
Volant RRS dégueulasse avec 90mm de tulipage
Rallonge de levier de vitesse
Manop de température d'huile.
Intérieur complet noir mat.
2 bacquets Oreca 6.2Kg/siège avec Rail sur mesure
Voila une petite photo de la nouvelle courbe de puissance :
240cv 203NM
[Image: 392920bancee9b18c6hc.jpg]
Les objectifs à venir? Avoir un rapport poids/puissance meilleure qu'une exige cup.
Si vous suivez mon topic voici les évolutions à venir qu'il devrait y avoir :
Intérieur :
complètement vidé et repeint
2 baquets
Chauffage de 1Kg3
arceau
tableau de bord fibre avec manos intégrés abandonné j'aime bien le look intérieur origine.
extérieur:
face fibre avec splitter j'ai du mal avec le look je vais plutôt passer sur un capot fibre type origine.
portes fibres
hayon fibre
pc ar fibre
A bientôt sur la piste Wink
[Image: 10660298_10152434171829053_4016372527259...126aa29e9a]
(Modification du message : 28-06-2016, 21:53:08 par ju.eyz.)
florent. Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 16
20-11-2014, 08:06:08   -   RE: [EE9] Mon nouveau trackday
Une belle présentation l'ami !! Ya rien a dire , ça pousse fort , ca tiens la route , c'est violent !!
Avec tes projets elle sera démoniaque !!
Howaitōrufu Hors ligne
Nissan RS13 CA18DET
19 - Corrèze France
20-11-2014, 08:14:11   -   RE: [EE9] Mon nouveau trackday
Aaah j'aime !
Bienvenu à elle Wink
Faudra la peser à la fin Sac
remy c Hors ligne
20-11-2014, 09:04:38   -   RE: [EE9] Mon nouveau trackday
Quel engin ! Shock
A part ça, j'aime beaucoup l'analyse que tu fais de chacune de tes voitures, ça sent le vécu et tu assumes chacun de tes choix, vraiment top. Yes
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
20-11-2014, 10:28:40   -   RE: [EE9] Mon nouveau trackday
Bravo. Bienvenue à vous deux. Une bonne caisse la ee9. Sensationnelle surtout. C'est une bonne base et surtout un bon jouet.
Je vais suivre ton post Wink
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
ju.eyz Hors ligne
20-11-2014, 11:15:04   -   RE: [EE9] Mon nouveau trackday
@florent
Merci ! Vivement dimanche =D
Le but c'est qu'elle me face garder le sourire c'est le plus important !
Et puis si dimanche on peut déposer ensemble quelques bonne caisse ca sera top !
@Howaitōrufu
Yes j'y compte bien, on l'a déjà pesé au premier ct et je pense que je ferais toujours m'a pesé la bas, le but n'étant pas que ce soit précis au gramme prêt mais de voir l'évolution au fur et à mesure.
@remy c
Merci c'est gentil, j'ai pourtant essayé de faire court pour éviter d'endormir les gens avec du texte, mais je pourrais parler pendant des heures des qualités et défauts de chacune. Aujourd'hui en tout cas j'ai vraiment trouvé ce que je recherché avec cette civic !
@Hondo
En bonne base j'ai déjà eu le CRX, la civic avec le B18c6 est quand même plus violente. Sinon je suis vos EE9 en sous marin sur le forum, elles sont vraiment clean Wink j'essaye a chaque fois que je vois Florent de le convaincre de se mettre à pister(Je dois pas trop insister faut dire, je pense que le petit baptême de la dernière journée piste avait fait son effet, 4200gt si tu nous entend...)
Après je crois que Florent veut faire un truc plus clean car il a une très bonne base ce que je comprend Wink
florent. Hors ligne
Réputation : 16
20-11-2014, 13:15:28   -   RE: [EE9] Mon nouveau trackday
j'ai pas les cheveaux que tu as , mais bientot je m'en rapprocherais et on s'amusera à 3 a bouffer quelques caisses Wink
ju.eyz Hors ligne
21-11-2014, 22:00:16   -   RE: [EE9] Mon nouveau trackday
allé une petite vidéo pour alimenter le topic, ma première journée piste avec la civic en compagnie de florent et un autre ami en civic rouge b18c4.
La seul réel bourre ou je joue avec quelqu'un c'est à partir de 9min35 contre une smart roadster en coque fibre avec moteur hayabusa.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=3jE2WqMrp1s]
xday Hors ligne
Civic EG5
09 - Ariège France
21-11-2014, 22:11:02   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Vraiment sympa la civic et surtout la video ! J'adore. Par contre, plutot Violente la smart...Shock
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
21 - Côte-d'Or France
21-11-2014, 23:02:09   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Wahou, je suis ton projet ça sent très bon Big Grin
Et je crois que j'ai le même levier de vitesse que toi et à la même hauteur ^^, par contre tu as quoi comme tringlerie ? Car elles ont l'air de passer plutôt rapidement tes vitesses
(Modification du message : 21-11-2014, 23:08:27 par NevK.)
swapeg3 Hors ligne
21-11-2014, 23:17:32   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Un bien bel engin que tu a la, je vois que tu tourne a Fontenay, tu est de Vendée ?
vive les eg4 Big Grin Sac
Vidda Vtec Power Hors ligne
Honda integra type R
45 - Loiret France
21-11-2014, 23:17:45   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Elle marche fort ta civic, la smart tu lui reviens dessus à chaque ligne droite ^^
ju.eyz Hors ligne
21-11-2014, 23:27:40   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
(21-11-2014, 22:11:02)xday a écrit : Vraiment sympa la civic et surtout la video ! J'adore. Par contre, plutot Violente la smart...Shock
Quand tu vois arriver le mec en camping-car avec la smart sur le plateau, qu'il descend en full combinaison de pilote, tu sens déjà que ca rigole pas Langue mais la personne était vraiment sympas et c'est sur - de 800kg avec 200cv ca rigole pas !
Citation :Wahou, je suis ton projet ça sent très bon Big Grin
tringlerie origine, c'est l'embrayage stage 2 qui doit te donner cette impression
Citation :Un bien bel engin que tu a la, je vois que tu tourne a Fontenay, tu est de Vendée ?
De la rochelle Wink
Citation :Elle marche fort ta civic, la smart tu lui reviens dessus à chaque ligne droite ^^
Merci Wink
swapeg3 Hors ligne
21-11-2014, 23:45:34   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
OK moi je suis a cote de Luçon a une demi heure de Fontenay, je vais de temps en temps a au circuit de Fontenay, ( en touriste Blush ) si un jour je vois ta civic j'avancerai te voir !!
ju.eyz Hors ligne
22-11-2014, 00:04:51   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
(21-11-2014, 23:45:34)swapeg3 a écrit : OK moi je suis a cote de Luçon a une demi heure de Fontenay, je vais de temps en temps a au circuit de Fontenay, ( en touriste Blush ) si un jour je vois ta civic j'avancerai te voir !!
j'y serais dimanche avec Florent qui a aussi une EE9 rouge Wink
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
22-11-2014, 00:26:44   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Jolie prépa! Smile
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
22-11-2014, 09:31:22   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Selon le temps je viendrai ptet a fontenay aussi en spectateur.Wink tu etais sur le forum japauto poitou ju non?
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
22-11-2014, 10:06:47   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Ça donne envie Yes
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
swapeg3 Hors ligne
22-11-2014, 10:25:44   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Je passerai peut-être dimanche voir ces deux ee9 Wink
ju.eyz Hors ligne
22-11-2014, 13:00:51   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
(22-11-2014, 09:31:22)momosega a écrit : Selon le temps je viendrai ptet a fontenay aussi en spectateur.Wink tu etais sur le forum japauto poitou ju non?
Oui, tu reconnais le crx? on a déjà mangé ensemble à Poitiers je crois y'a genre 5ans lors d'un rasso !
Ca fais super longtemps que je suis pas allé sur japauto pc !
et merci pour la prépa Wink
remy c Hors ligne
22-11-2014, 13:13:35   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
J'adore la lutte très fair-play avec la Smart, chacun sa ligne, à la japonaise. Yes
Mais bon Dieu qu'est-ce qu'elle pousse ta Civic ! Shock
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
22-11-2014, 13:26:53   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
simpa te civic!ca me rappelle ma crx Ouinn chiffre similaire avec la meme carto! 208cv et 190nm mais boite origine,ca doit etre top avec la boite itr+pignons vti Big Grin
par contre fais attention moi a force de surregimes une clavette a lacher et une soupapes est partie rendre visite au piston je te laisse imaginer....je crois que c'est un point important a controller et remplacer par du neuf voir du renforcer a ces kilometrage la (mon b18 avait les meme km et 25OOOkm max apres et quelques sorties piste ca a lacher et il n'y avait rien de recupêrable Shock
amuses toi bien avec moi j adorais distribuer des pillules a presque toutes les sportives bien cher que tu croises Big Grin
ju.eyz Hors ligne
22-11-2014, 14:36:43   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
(22-11-2014, 13:13:35)remy c a écrit : J'adore la lutte très fair-play avec la Smart, chacun sa ligne, à la japonaise. Yes
j'ai beaucoup aimé la petite bourre avec lui aussi, mais mon huile était trop chaude. Quand j'ai bloqué au freinage du coup j'ai laissé refroidir après
Citation :simpa te civic!ca me rappelle ma crx Ouinn chiffre similaire avec la meme carto! 208cv et 190nm mais boite origine,ca doit etre top avec la boite itr+pignons vti Big Grin
La boite est vraiment génial. je ferais surement controler/changer quelques pièces moteur mais j'ai le temps pour le moment. Qu'as tu comme voiture maintenant ? tu ne regrettes pas le crx?
R33 GTR
Liège Belgique
22-11-2014, 22:22:29   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
franchement au niveau coupelles et clavettes vaut mieu anticiper Wink
et comment que je le regrette.....j'avais la carto hred,collecteur tri Y,ligne invidia,boite a air promax et carto hred,niveau chassis suspension koni,freins ITR/mastervrac itr,rien d execeptionnel c'est la caisse que j'ai le plus aimer et qui m a donner le plus de sensation pourtant je l'ai revendue pour une R32 GTR LOL
ces moment ci j'ai plus le budget pour une caisse tres execptionnel je me contente d'une celica gti Sac
franchement une 4G avec un B18 bien afuter c'est un distributeur de plaisir Big Grin
et la tienne est bien aboutie deja Twisted
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
23-11-2014, 01:43:35   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
C'est bien ce qu'il me semblait mais ton visage ne me revenais pas à part le pseudo!Big Grin
Bon demain c'est mort pour moi, mais une prochaine à l'occaz.Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
23-11-2014, 05:54:47   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
ce doit etre diablement efficace!Smile
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
23-11-2014, 10:22:04   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
impressionant ! elle marche fort je suis !
florent. Hors ligne
Réputation : 16
23-11-2014, 21:00:23   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Non de diou!!! ça marche fort , ça freine fort , c'est violent ta caisse mon Ju Wink
Encore merci pour cet aprem !
(Modification du message : 23-11-2014, 21:00:34 par florent..)
ju.eyz Hors ligne
24-11-2014, 20:34:37   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Compte-rendu fontenay le comte
Bon cette journée à mal commencé couché 4H levé 9H ventre en vrac j'ai fais le con la veille bref...
RDV 12h chez Florent qui nous cuisine un bon steak patte ça me ravigote bien Langue
Décollage vers 13H10 arrêt à la station essence, remplissage du réservoir et du bidon d'essence. arrivé au circuit avec 10 min d'avance Temps couvert, pas de pluie, 18 degrés parfait.
On fait les papiers et c'est parti !
Première journée pour Flo, il me demande de monter avec lui faire une session de repérage, première surprise, fuck de l'huile dans mon casque... ok place à la vrai première surprise, marche bien son b16 stock ! (merci la prépa casto pour l'admi Big Grin), la deuxième bonne surprise fût les pneus, tiennent bien ces R1R ! la voiture avait juste un peu tendance à s'écraser sur de la grande courbe réglage des combinés et c'est réglé ! mais dans l'ensemble pour une caisse qui n'a aucun renfort châssis juste les combinés et les pneus ça tient déjà super bien et ça vire pas mal à plat. Flo qui s'attendait à ne pas jouer avec nous (eg b18c4 et ma ee) à finalement pu nous suivre et s'éclater ! et s'est même conforté en taxant quelques caisses (voir son topic pour plus de détails)
La session finit place à mon tour ! on met son EE à refroidir, il grimpe avec moi, tour de chauffe, bon pas grand monde sur la piste, on va en profiter pour rouler un peu fort et bien tout faire chauffer. On avait repéré une 206 fibré et arceau-té sur le paddock la voila sur la piste je me décide de l'attendre pour jouer un peu avec, finalement un fond de 2 et c'était réglé on l'a plus revu, qu'elle déception.
Puis quelques belles voitures qui rentre en piste ! une bm 318i turbo, un ttrs, la miata "gulf" (qui est passé dans autoworks il y a peu je crois), une 106 arceau-té avec moteur préparé. Bref on s'est bien marré à jouer avec eux ! je me suis même permis de faire un peu le kéké en doublant la miata.
Vous trouverez la vidéo de cette session en double ! une vue pare-brise côté passagé et un POV casque pilote (caméra un poil basse mais on voit quand meme). Merci Flo pour avoir fait le porte-mano Big Grin
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=6ePtTQJJ...e=youtu.be]
Deuxième vidéos vu parebrise passager :
https://www.youtube.com/watch?v=TfJ2Uutx...e=youtu.be
Les autres sessions viendront plus tard en vidéo j'ai trimbalé des sacs de sable plus ou moins costaud avec moi =D
Malheureusement j'ai fini la journée sur un gros blocage au freinage ou j'ai un peu stressé (caisse qui arrivé derrière + l'envi de rattraper une megane2RS) et j'ai fais un plat sur mes pneus... Sad
Si quelqu'un sait si ca peu se rattraper je suis preneur ils ont que 2 journées pistes...
Ma conclusion sur mon pilotage
Je dois mieux me concentrer sur la trajectoire de certaine parabole et re-accélérer plus tôt pour ressortir plus fort et peut être un peu plus large pour éviter de trop faire marcher l'autobloc.
Le freinage... j'ai du mal à encore bien doser la puissance, Je dois freiner plus tard plus fort.
Soulager la boite, le talon pointe... je dois absolument apprendre.
Ma conclusion sur la voiture
La nouvelle géométrie qu'on a fait avec flo est top !
La caisse tient bien. les pneus s'usent bien et de manière homogène.
il faudrait que je rajoute 1 ou 2 cran(s) de dureté à l'avant avec une barre anti-rapprochement supérieur.
Le top serait un arceau, Flo à remarqué que ma portière conducteur s'était encore un peu tordu...
J'ai absolument besoin d'un siège baquet ou au moins de harnais je me balade trop dans certains virages.
J'aimerais regarder si la course de la pédale de frein se règle (si des gens ont l'info je suis preneur!)
Le moteur et la boite c'est toujours du pure bonheur, mes joints de queues de soupapes sont à surveiller je fume beaucoup à la décélération et pourtant je n'ai même pas consommé la moitié de l'huile entre le maxi et le mini (des avis?)
Mon huile atteint 135 degrés en fin de session il va falloir que j'investisse dans un radiateur d'huile.
Il me faudrait aussi un appareil pour vérifier la pression de mes pneus, je suis a 2.2 à froid il faudrait peut être que je descende un peu.
Côté freinage ca surchauffe, fin de session ca fume et ce n'est pas une image, j'ai encore les pares chaleurs et je ne pense pas que le RPF1 ventile assez.( --> durites avia, RBF600, + boa pour refroidir et ca devrait aller)
C'était vraiment un aprem top, avec deux petits regrets :
- de n'avoir pas pu faire de session "chrono" seul dans la voiture
- pas avoir eu l'occasion de chasser cette megane 2 rs grrrr !
Je suis quand même content j'ai amélioré mon chrono.
1.21.XX avec passagé + un petit ralentissement à cause du trafic, contre 1.23.XX sans passagé la fois précédente.
Bref à refaire !
(Modification du message : 25-11-2014, 01:25:16 par ju.eyz.)
high_clem Hors ligne
HEM Crew
24-11-2014, 20:46:08   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday CR fontenay le comte
Tu vas gagner un temps fou en courbes avec un bacquet... C'est fou à quel point tu ressens mieux la voiture une fois soudé à elle, sans avoir à contracter les lombaires et les abdos pour arrêter de "subir"
  [ EG4 VEI & FK8 ] ☆★ - B18HC 240Cv / 220Nm - Racing Spirit - New CTR FK8 Grey - ★☆ Benjamin76EJ1 329 49 403 26-03-2019, 09:49:17
Dernier message: nonovtec
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 21 573 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [ee9] swap b18c6 AKR performance:vidéo prepa complete page 1 jejephiroth 1 735 171 754 02-10-2017, 17:05:50
Dernier message: ee9vtec
  [ee9] prochainement swap b18c6 jrsc repsol 85 15 542 09-11-2015, 15:26:48
Dernier message: DAV4WS
  [EE9] !! Bullit et sa EE9 Old school Style !! bullit 700 122 812 07-08-2015, 10:39:56
Dernier message: RicouGT
  [ee9] My ee9 meusienne ;) ( photo du moteur fini p3 ) boulou159 89 14 437 04-06-2012, 00:50:28
Dernier message: NEIBAF73
