BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
76 - Seine-Maritime France Messages : 4 685
Sujets : 62
19-09-2012, 21:30:56 - RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Félicitations pour ton achat, elle a l'air propre !
Pour en revenir sur plusieurs choses, évites les pneus genre Toyo T1R, Nankang NS2, etc ... des qu'il va pleuvoir tu vas aller tout droit quand tu fouteras les gazs ! Cette caisse c'est un peu la merde avec le train avant, mieux vaut mettre de la qualité (meme chose pour les jantes, avec la manque de DA le choix de largeur/ET/diametre/poids et TRES important) !!!
Concernant la boite, à 130km/h t'es environ à 4500trs, c'est pour ca que perso en faisant beaucoup d'autoroute je ne mets pas de carto avec vtec plus tot sinon je serais tout le temps dans le vtec ...
Et avec une monte d'origine, en gros tu ruptes sur chaque vitesse tout les 50km/h compteur (1ere 50, 2nd 100, 3eme 150, 4eme 200, et 5eme j'en sais rien).
Pour la conso, en mixte j'ai toujours tourné à 8L de moyenne, et je suis monté à 10L en tournant 100kms sur piste + l'aller/retour (2 pleins en tout -> un plein environ 400kms, et tu as facile encore 50kms des que le voyant de réserve s'allume).
Sinon, pour le comportement de la caisse/moteur, la souplesse d'utilisation est géniale (comme tu dis à 50km/h en 5eme, puis t'écrase et ca part sans brouter), pas besoin de trop de couple (qui parait ridicule sur papier) quand tu as une caisse légère et une faible cylindrée qui n'a pas trop d'inertie.
Bon allez, je me tais maintenant, et prend bien du plaisir à son volant !
schubaker
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France Messages : 2 020
Sujets : 30
19-09-2012, 23:22:11 - RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Merci BloodyMurder, ça c'est clair que pour prendre du plaisir j'en prend
Je viens de télécharger les Workshop, j'ai déjà les infos qu'il me faut pour faire le réglage du jeu au soupape.
J'ai aussi bien regarder comment changer le joint de solénoïde de VTEC.
Je pensais avoir affaire à une usine à gaz à démonter, bein apparemment non
Les Honda sont quand même bien conçues quand on veut faire de l'entretien dessus !
Puis j'ai yeuter la partie concernant le changement de la courroie de distribution.
Par contre là je crois que j'aurais le même problème que sur le D14 : la poulie de vilebrequin qui résiste à tout, même au pétard
Peu à peu je commence à me faire mon petit planning pour ma titine, mais étant étudiant c'est du très long terme
1 - [Urgent] Changement du maître cylindre de frein + purge
2 - [Urgent] Changement de jantes pour du 15" (les OEM sont carrément pas belles à voir, sauf pour les rouillophiles)
3 - [Urgent] Changement des pneus évidemment ( recherche bon plan pour du gommard en 195/55/15)
4 - Achat du kit de Silent-blocs Energy et montage des SB bien-sur ^^
5 - Changement des bras arrières de suspension pour d'autres en alu (style D2)
6 - Courroie de distribution (+ courroie alternateur éventuellement)
7 - restauration carrosserie (refection ailes, new baguettes + bas de caisse, peinture complète)
Ensuite on fait mumuse :
8 - Ligne inox (j'aurais surement explosé l’échappement vu comment je suis bas)
9 - Kit d'admi (plus jamais de CAI, ça sera un short-ram cloisonné avec un boa derrière le PC, ensuite prk pas tester les turbos électriques)
10 - Amélioration du système de freinage (étrier + disques + durites ; surement MC + MV d'ITR)
11 - Barres anti-rapprochement un peu partout
12 - Sièges baquet + harnais (Takata si les finances le permettent)
Voilà je pense qu'avec tout ça j'en ai au moins pour 3ans.
J'espère que j'aimerais suffisamment cette voiture pour la garder aussi longtemps et aller au bout du projet.
Si vous avez des commentaires / conseils à faire, n'hésitez pas !
Mes connaissances sont vraiment limitées et j'ai fait ce topic pour apprendre ^^
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! "
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 775
Sujets : 29
20-09-2012, 07:43:32 - RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
(19-09-2012, 23:22:11)schubaker a écrit : Merci BloodyMurder, ça c'est clair que pour prendre du plaisir j'en prend
3 - [Urgent] Changement des pneus évidemment (recherche bon plan pour du gommard en 195/55/15)
WTF !!?
J'espère pour toi que c'est une plaisanterie !
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 326
20-09-2012, 14:48:20 - RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
(20-09-2012, 13:36:17)Miky9560 a écrit : Pourquoi mettre des bras en alu ? Sinon, bon programme, pense juste à prendre des jantes légères (dixit le mec qui te propose des jantes EK4 ) c'est une des meilleures choses à faire pour la pêche/tenue de route/confort (pas de DA)
+1 sur ee le choix des jantes est super important.
pour info je viens de monter un jeu d'intra gm (style bbs) 15x6 et49 7.1kgs avec pneus hankook k110 195/55r15 8.6kgs et bien le comportement en virage et manoeuvre a l' arrêt est excellent mais en reprise je préférais mes oem en 14p.(-1kg env par roue)
Résultat: light is right
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
schubaker
Sujets : 30
21-09-2012, 22:52:57 - RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
J'ai une question con, qui m'a été posé aujourd'hui :
"Hé petit con, avec ta vieille merde tu peux rouler au sans-plomb ? Ou il te faut un substitut au plomb dans l'essence ?"
J'appelle ça une question con parce que je sais pas y répondre
Petite question perso : Je peux mettre du 95-E10 ?
J'ai toujours eu l'habitude de mettre du 98, et un petit vieux qui fait du circuit m'a conseillé de mettre du 95 car mon moteur "claque" un peu.
ugotookie
jazz gd5
21-09-2012, 23:39:03 - RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
(21-09-2012, 22:52:57)schubaker a écrit : J'ai une question con, qui m'a été posé aujourd'hui :
perso je tourne au sp98 et pas de soucis.
Sinon pour les pneus j'ai testés mes hankook k110 sous la pluie tout a l'heure et franchement c'est que du bonheur
schubaker
Sujets : 30
22-09-2012, 11:43:10 - RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Le réglage du jeu aux soupapes vient d'être fait.
D'un gros claquement, je passe à un très léger cliquetis.
J'en ai profité pour changer le joint de solénoïde de VTEC.
C'était plein de pâte à joint bon-marché, à mi-chemin entre le cramé et le fondu.
J'en ai remis légèrement, mais juste autour du joint et bien soigneusement.
Pour les LMA, je vais geeker le workshop pour bien apprendre le fonctionnement du VTEC avant de toucher à quoi que ce soit.
Ça ressemble à une usine à gaz cette chose là
ugotookie
jazz gd5
22-09-2012, 12:16:43 - RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
22-09-2012, 17:31:20 - RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
heu sa dépend pas de l'année??Genre a partir de 2001?Parce que prenons par exemple une honda de 89 en injection (type rex ou autre) sa marche l'e10?
Nouvelle petite mx-5 => ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
schubaker
Sujets : 30
23-09-2012, 13:51:11 - RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Rhooo vous êtes pas patient les mecs, j'ai du faire 2 photos vite fait avant le grand-prix de F1
http://imageshack.us/a/img43/8127/rota2k.jpg
http://imageshack.us/a/img841/185/rota1z.jpg
Sur les photos on ne voit pas qu'elles sont dans un état proche du ... lamentable
Je pense refaire une peinture dessus, mais tout faire moi-même.
Je vais rechercher des infos pour faire une peinture de jante, donc je suis ouvert à tous conseils et astuces
J'ai bien envie de les repeindre en blanc, sur une Civic 4G couleur bien sombre je suis sur que ça pète
Ensuit j'ai acheté un maître-cylindre à Miky9560, pas encore testé mais visuellement en bon état.
On a fait un petit tour dans ma EE9 et dans son CRX ED9, c'était super sympa !
La sonorité et la monté en régime du D16A9, bah c'est quelque-chose quand même !
Et le premier qui me dit qu'une traction sa drifte pas il se prend ma main dans la tronche
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-09-2012, 16:11:33 - RE: [EE9] Mon premier VTEC ~ Questions + Need conseils
Peint les à la bombe
TA60 & BB9
