[pw0]probleme datalog
as53 Hors ligne
10-01-2013, 19:24:01   -   [pw0]probleme datalog
bonjour, je souhaite datalogger mon ecu afin de finaliser ma carto et apres deux jours de recherche sur le net je cale. j ai donc souder ma prise 4 broche sur l ecu sur laquelle mon cable se branche ( il s agit d une pise db9 ). dois obligatoirement mettre un usb? ensuite j essaie avec bre : je m explique j injecte la carto de bre nomme pw0datalog puisque je ne sais pas commen active le datalog sur mon eeprom(si vous pouviez me l explique d ailleur je vous remercie) derniere precison port com1 19000 pour la vitesse ( je sais plus le nombre exact) et bre se connect a mon port j appuie sur start il stop en 5 sec et mon eeprom et une sst27sf512 voila merci d avance
J viens de comprendre un truc, en fait je suis c..enfin ca je savais !bref je pense que je dois branche l usb au pc (com1)et l autre cote du rs232 a l ecu .juste?
motor rebuild
(Modification du message : 10-01-2013, 19:34:30 par as53.)
as53 Hors ligne
15-01-2013, 20:09:25   -   RE: [pw0]probleme datalog
re bonjour j ai donc le bon cable de chez ftdi le driver qui va avc puisqu BRE se connect au cable et ma led ecu s allume au branche ment du cordon.d ailleur est ce normal?mais mon datalog ne fonctionne pas .si vous avez de quoi m aider je prend volontier merci
motor rebuild
as53 Hors ligne
19-01-2013, 08:38:20   -   RE: [pw0]probleme datalog
bon j ai reeassaye hier soir avec le contact j appui sur start et j ai quelque aiguille tu datalog qui monte mais se verrouille sur une position qui plus est incoherente et moteur demarrer rien ne se passe le message "the logger timed out" reviens a chaque fois une idée?
motor rebuild
as53 Hors ligne
24-01-2013, 22:57:39   -   RE: [pw0]probleme datalog
c est bon ca marche MAIS je viens de changer de pc et quand j ouvre bre j ai un message me disant compilations error une idée?
motor rebuild
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
28-01-2013, 20:04:59   -   RE: [pw0]probleme datalog
T'as pas fini d'être emmerdé ... Le dataloging sur boitier Honda, pour moi, c'est juste de la merde. C'est lent, ça bug, ça crash, c'est inexploitable.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
as53 Hors ligne
29-01-2013, 00:42:26   -   RE: [pw0]probleme datalog
en fait j ai trouver il faut absolument installer net.framework 1.1 avant de mettre les nouveau framework qui d ailleur ne sont pas obligatoire
motor rebuild
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
29-01-2013, 00:45:08   -   RE: [pw0]probleme datalog
Net 1.1Shock c'est des vieux logiciel alorsNeutral
as53 Hors ligne
29-01-2013, 22:28:39   -   RE: [pw0]probleme datalog
en effet oui c pour ca que c est la pinaille
motor rebuild
(Modification du message : 29-01-2013, 22:29:56 par as53.)
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 99 617 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [pw0] gestion bre vinc kawa 1 2 410 22-10-2012, 19:48:19
Dernier message: vinc kawa
  [EE8/9] Differences entre PW0 EUDM vs JDM? BugBtz 2 2 344 23-08-2011, 13:03:53
Dernier message: franckcrx
  [B16A1 - ECU PW0] Probleme carto spoon EF15 Exostall 2 3 274 11-07-2011, 12:15:34
Dernier message: Exostall
  [ee8]conseil matos pour faire carto sur pw0 as53 5 3 086 25-06-2011, 16:33:12
Dernier message: as53
  [PW0] Datalogging impossible...:( momo_evol 16 4 996 07-10-2010, 11:49:58
Dernier message: momo_evol
  [d16a9 et pw0] besoin d'avis de connaisseur bartcivic 23 4 877 19-04-2010, 13:18:57
Dernier message: psyco
  [EE8] comment chiper un ecu PW0 squall0131 3 2 276 04-01-2010, 01:43:11
Dernier message: DocteurH
  [EK4 et DC2] montage ecu PW0 + harness POSSIBLE ??? hondarallye 1 2 553 14-11-2009, 14:30:17
Dernier message: zen-totoche
  [ED9] branchement wideband plx + datalog ? fabrice17n 7 3 560 16-11-2008, 11:55:44
Dernier message: fabrice17n
