[Ej2,d15z6] boîte s20
Glinkermann Maxime Hors ligne
Honda civic
68 - Haut-Rhin France
29-05-2017, 17:31:37   -   [Ej2,d15z6] boîte s20
Bonjour à tous, je souhaiterais savoir si il y a moyen de connaître sur qu'elle type de moteur était ma boîte s20 avant d'atterrir sur mon d15z6 (je précise que je l'ai acheté comme ça).
Comme ça j'éviterai de me tromper à nouveau sur la commande de mon embrayage vu que, je croyais que c'était une boîte s40 comme à l'origine, les disques et plateaux sont en 220 il me semble et, javais commander un embrayage pour s40 donc en 200. Confused la boulette
Je vous donne la référence qu'il y a sur la boîte si cela peu vous aidez: s20-2247420
Merci à vous.
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
TsoF Hors ligne
29-05-2017, 17:50:54   -   RE: [Ej2,d15z6] boîte s20
Difficile de trouver quelque chose avec ça Sad
Au pire regarde ici si tu as plus d'infos : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...20-S8G-S40
Ma Mazda 3 165cv
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-05-2017, 17:56:36   -   RE: [Ej2,d15z6] boîte s20
impossible à savoir, sauf à mesurer toutes les vitesses précisément + régime moteur associé (et encore..) ou à démonter la boite et checker pignon par pignon.
Honda civic
29-05-2017, 21:06:05   -   RE: [Ej2,d15z6] boîte s20
(29-05-2017, 17:50:54)TsoF a écrit : Difficile de trouver quelque chose avec ça Sad
Merci il y a pas mal d'informations qui sont utiles et ça me donne déjà une petite idée
(29-05-2017, 17:56:36)niavlysj a écrit : impossible à savoir, sauf à mesurer toutes les vitesses précisément + régime moteur associé (et encore..) ou à démonter la boite et checker pignon par pignon.
La première solution est mieux pour moi ça m'aidera quand même plus. Pour l'instant je pourrais pas le faire, j'ai ma vidange+purge de freins à faire. Quant à démonter la boîte, je ne vais pas m'y risqué je ne connais vraiment pas assez mais merci à toi d'avoir répondu
(Modification du message : 29-05-2017, 21:12:20 par Glinkermann Maxime.)
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 562 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 166 20-11-2024, 00:14:11
Dernier message: YanisK3
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 373 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40) JDMsol91 1 030 225 800 21-04-2023, 15:04:10
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 363 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 669 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 1 011 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 1 179 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 080 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 113 726 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
