Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-04-2025, 10:08:15
[EE9] Code erreur
ruptor Hors ligne Active Member ***
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France
15-04-2008, 19:18:40 #1
Bonsoir,
J'ai fouiné sur le forum dans les différents posts qui touchent aux "codes pannes" et "codes erreurs" sur b16a1 et je pense avoir trouvé mais je préfère être sûr.
La civic étant sur chandelle depuis un moment, j'avais débranché la batterie.
Après rebranchage et démarrage, le voyant moteur reste allumé fixe et la led du boitier ne s'allume que longuement, comme si ce n'était que des "dixaines".
Vidéo : http://rapidshare.de/files/39129905/Code...9.3GP.html
- Ca ressemble au code 1 LOL
- Est ce le RELEARN?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=454750
Pour info : cette mésaventure m'arrive APRES pose d'une ligne Invidia avec collecteur d'origine + filtre à air neuf dans boite à air d'origine.
One-T45 Hors ligne Active Member ***
15-04-2008, 23:46:10 #2
le fait d'avoir débranché la baterie longuement équivaux a un reset ecu
donc normal que ca foire au début , faut démarer et laisser tourner histoire que l'ecu se reregle normalement
Motard temporaire
16-04-2008, 11:24:38 #3
Merci 8)
2 952
Dernier message par dactarie
18-02-2013, 23:19:09
3 068
Dernier message par corot
10-02-2013, 16:54:03
3 788
Dernier message par push
01-01-2013, 21:02:29
9 430
Dernier message par B18
16-12-2012, 21:27:19
