[EE9 B16A1] Compatibilité Map sensor & gestion greddy
hijodelaluna13 Hors ligne
21-05-2008, 20:01:02   -   [EE9 B16A1] Compatibilité Map sensor & gestion greddy
Bonjour à tous,
Voila je suis en cours de montage d'un kit turbo greddy sur une civic ee9 & j'ai des problemes de map sensor...
Le map d'origine coupe entre 4000 & 6000 trs/mins.
J'ai donc acheté & branché un Map 3 bars hondata.
Quand je le branche, soit la voiture ne démarre ne pas, soit le voyant défaut s'allume au démarrage soit elle démarre, mais ne dépasse pas les 2000trs comme si elle etait beaucoup trop riche.
Je voulais avoir vos feeedbacks sur le montage de Mapsensor & avoir vos suggestions...
Je vous remercie de vos réponses.
:roll:
AfR0 Hors ligne
21-05-2008, 21:22:07   -
Regardes le nombre d'impulsions (LED Rouge) sur ton ECU (En dessous de moquette passagé) une fois que t'a le contact, et tu sera d'où viens le problème.
2000tr pour moi, c'est mode dégradé > Faut surtout pas rouler comme ca !
21-05-2008, 21:28:34   -
AfR0 a écrit :Regardes le nombre d'impulsions (LED Rouge) sur ton ECU (En dessous de moquette passagé) une fois que t'a le contact, et tu sera d'où viens le problème.
Merci pour la réponse, mais je sais que le probleme vient du map, j'ai deja fait ce check.
J'ai 3 clignotements donc ca me renvoie a un probleme de MAP...
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
21-05-2008, 22:00:04   -
Tu soufle a combien avec le turbo??
Il me semble que le stock suffit amplement suivant la pression
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
21-05-2008, 22:22:57   -
vivjapan a écrit :Tu soufle a combien avec le turbo??
La gestion greddy emanage est préréglé a 350 grammes, & comme je suis stock inside, je reste sur ces 350 grammes. Mais malgrés cela, le MAP D'origine se mets en défaut ( voyant ecu x 3 clignotemments ) & le Map 3 bars, c'est encore + le bordel...
civic_16Turbal Hors ligne
22-05-2008, 09:32:34   -
normal, le MAP 3 bar n'a pas la même caractéristique que celui d'origine, il faudrait le recalibrer (chose impossible avec cette superbe merde de blue box greddy).
Donc déjà, faut garder le map d'origine.
Là dessus, deux possibilités:
Le plus probable est que tu aies mal connecté la blue box sur le faisceau (notamment le fil qui "récupère" l'info du map)
Sinon c'est le capteur MAP d'origine qui ne marche plus (possible, mais nettement moins probable à mon avis)
22-05-2008, 10:46:26   -
civic_16Turbal a écrit :normal, le MAP 3 bar n'a pas la même caractéristique que celui d'origine, il faudrait le recalibrer (chose impossible avec cette superbe merde de blue box greddy).
Mais si mon map d'origine est hs il ne marcherait plus du tout, non ?
Pour les connexions, j'ai vérifié & revérifié , mais je vais encore controller quand meme...
Merci pour les reponses Wink
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 255 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 736 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 4 064 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 626 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [eg5]yonaka est il une replique de greddy sp2 eg-guig's 5 1 685 02-01-2013, 13:02:51
Dernier message: eg-guig's
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 713 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [TOUTES] Gestion Neptune bip-bip 13 2 744 11-11-2012, 23:37:20
Dernier message: Coubi
  [pw0] gestion bre vinc kawa 1 2 423 22-10-2012, 19:48:19
Dernier message: vinc kawa
  [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ? Nicolay45 24 6 789 09-10-2012, 07:56:50
Dernier message: syp31
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 526 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
