Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 07:50:22
[EE8] filtre GREEN
nico240 Hors ligne Active Member ***
crx ee8
04-04-2011, 02:48:16 #1
salut a tous je possede un crx ee8 et je compte remplacer mon filtre a aire d'origine par un filtre green.
je voudrai savoire se que sa va m'apporter?
apparrament le moteure respire mieu du a un apport d'aire suplementaire. mais si il y a plus d'aire il va me falloire plus d'essence?
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
Mad Manu Hors ligne Active Member ***
04-04-2011, 06:38:39 #2
C'est surtout la qualité de filtration qui change; et tu as une sonde lambda sur ton B16a1 de toutes façons Wink.
NagataEE8 Hors ligne Active Member ***
04-04-2011, 11:54:46 #3
Mad Manu a écrit :C'est surtout la qualité de filtration qui change; et tu as une sonde lambda sur ton B16a1 de toutes façons Wink.
il y a deux sondes sur B16a1
crx ee8
04-04-2011, 13:45:34 #4
Merci mad manu et nagata ee8 pour vos reponce, mais a quoi elle servent ces sondes?
rénovation crx ee8
Mount Hors ligne Senior Member ****
78 Yvelines
Réputation : 14
04-04-2011, 15:09:28 #5
à analyser les gaz d'échappement pour mieux controler la richesse
[Image: 29032732.jpg]
crx ee8
04-04-2011, 16:19:10 #6
Ok merci
rénovation crx ee8
risbo62-66 Hors ligne Active Member ***
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
04-04-2011, 16:37:56 #7
Ca fait un plus joli bruit aussi (useless mais c'est toujours sympa)
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
04-04-2011, 19:14:22 #8
risbo62-66 a écrit :Ca fait un plus joli bruit aussi (useless mais c'est toujours sympa)
Si j'ai bien compris, c'est pas une admission directe qu'il veut monter mais juste remplacer le filtre d'origine par un filtre Green
Donc, aucune différence de bruit
crx ee8
04-04-2011, 20:03:45 #9
c'est sa je veux just remplacer le filtre a aire d'origine, l'addmition on vera plus tard.
donc avec se genre de filtre je ne gagnerai meme pas en acceleration?
rénovation crx ee8
EK3driver Hors ligne Active Member ***
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
04-04-2011, 20:07:11 #10
nico240 a écrit :c'est sa je veux just remplacer le filtre a aire d'origine, l'addmition on vera plus tard.
Pas vraiment.
j'en ai monter un sur mon EK3 avant tout pour le côté économique de la chose, il suffit de le laver plutôt que d'en changer à chaque fois Smile
Rien senti au niveau gain de puissance pour ma part, en tout cas.
FTO / EH6 / CB3
04-04-2011, 20:28:54 #11
Autant pour moi j'ai posté trop vite Smile
crx ee8
04-04-2011, 22:33:26 #12
merci pour vos reponse Smile
par contre si je monte un kit addmition je vais avoire un gain de puissance mais a quelle niveau? je vais surment consomer plus?
je compt monter des jantes mais je ne sais pas trop quoi prendre en taille pour ne pas perdre de puissance au demarage. j'aimerai éviter le 17pouce ainsi que des pneu trop large
si vous avez quel que conseil pour la taille merci
rénovation crx ee8
05-04-2011, 09:04:35 #13
pour appuyer la reponse de Mount, le fait d' avoir 2 sondes au lieu d' une permet d' avoir un moteur mieux régler!!
le top serait d'avoir un lambda par cylindre^^
'96 EJ9
05-04-2011, 09:24:51 #14
les sondes lambda te permettent de connaitre le ratio air carburant dans les cylindre.
Par contre, il me semble que l'ECU fonctionne en boucle fermée (donc utilise les lambda) qu'en faible charge, et en boucle ouverte (sans les lambda donc) en pleine charge.
Donc si c'est bien ça, le gain d'air que t'apportera ton filtre sera surtout ressentie en faible et moyenne charge (ie pas à taquet sur l'accélérateur et pas haut dans les tours); en gros, plus d'agrément en conduite de tous les jours.
En pleine charge, n'ayant pas de correction via les lambda, la quantité d'essence injectée sera la même, donc tu tourneras un poil plus pauvre, mais c'est pas la mort non plus, et tu n'auras quasi pas de gain.
vala Wink
