Clem1
24-05-2008, 13:13:40 -
Tout à fait d'accord avec civicophile, on a des voitures qui pissent pas l'huile et on ne veut pas qu'elles le fassent, c'est un exemple, mais, si on parle des française, le moteur, même à 60000 bornes (Megane II de 2002), il y a dejà de l'huile qui sort du bloc, ça devient largement crade, tandis que les honda, ben même à 200000 bornes, il n'y a rien, je parle dans le cas d'un entretien suivi dans les DEUX cas.
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
24-05-2008, 13:23:32 -
Clem1 a écrit :Tout à fait d'accord avec civicophile, on a des voitures qui pissent pas l'huile et on ne veut pas qu'elles le fassent, c'est un exemple, mais, si on parle des française, le moteur, même à 60000 bornes (Megane II de 2002), il y a dejà de l'huile qui sort du bloc, ça devient largement crade, tandis que les honda, ben même à 200000 bornes, il n'y a rien, je parle dans le cas d'un entretien suivi dans les DEUX cas.
faut arreter de dire n importe quoi quand meme....
ma clio rs avait 105.000 km, et le moteur etait comme neuf! zero conso d'huile, pas une goutte en 7000 km (espace des vidnages).
et ca marche...
j'adore honda, mais faut pas dire que le reste c'est de la merde sous pretexte qu'il n'y a pas un H sur le capot :roll:
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
vtecman59
Sujets : 33
24-05-2008, 13:30:50 -
remy1234 a écrit :Clem1 a écrit :Tout à fait d'accord avec civicophile, on a des voitures qui pissent pas l'huile et on ne veut pas qu'elles le fassent, c'est un exemple, mais, si on parle des française, le moteur, même à 60000 bornes (Megane II de 2002), il y a dejà de l'huile qui sort du bloc, ça devient largement crade, tandis que les honda, ben même à 200000 bornes, il n'y a rien, je parle dans le cas d'un entretien suivi dans les DEUX cas.
et ca marche...
+1
Sur honda aussi il y a des fuites ou des casses.
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
VEELOO
24-05-2008, 13:42:23 -
pour sa ont et ok, moi aussi des que j'ai un probleme, hop direction garage, mais je peut te dire que j'ai jamais eu de gros pb, ya rien a faire sur ma caisse, seul souci gros souci que j'ai eu elle demarrer plus de temps en temps, apres une petite annonce sur jean pierre car, probleme resolu, injecteurs qui colle, un bon coup de nettoyant injecteur et sa roule.
en disant "vos caisse je parle pas de vous 3 specialement je parle d'un ensemble, je parle surtout du coter "obsessionnel" de la chose pour certain.
La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c'est sa chaussette.
Clem1
24-05-2008, 18:17:59 -
et ca marche...
J'dis pas n'importe quoi, je me base sur des faits réels que j'ai constaté moi même sur la voiture de ma mère. C'est pas un moteur de RS dedans, je pense pas. C'est juste pour dire aussi que Renault s'est vraiment dégradé ces dernières années... dommage...
J'veux bien croire que des Renault comme la Clio RS sont de très bonnes voitures, j'ai jamais dit le contraire, mais c'est dommage d'avoir à taper dans le haut de gamme pour avoir de la mécanique qui se tient.
Les voitures françaises que j'ai vu passer chez moi (405, 306, R19, Mégane II...) ben toutes faisaient de l'huile, pas spécialement en conso (sauf la 306 de mon frère mais on ne sait pas où part l'huile car ça sent pas àl'échappement et elle en consomme énormément). Donc c'est ce qui me fait dire ça.
supotypéR
24-05-2008, 19:42:57 -
bin moi j'ai deux renault. Une super 5 diesel et une megane essence, bin elle pisse toute les deux l'huile du bloc. Mets deux civic rien :roll:
RECHERCHE SWAP B16A2
vtecman59
Sujets : 33
24-05-2008, 19:50:11 -
J'ai une laguna, elle ne pisse pas l'huile. Ma subaru non plus.
Mon ex-crx vtec pissé l'huile. Alors on va me dire, oui mais il faut remplacer le joint de solenoide, ben oui. Si ma laguna pisse l'huile, je changerais aussi le joint.
Sur ce forum, j'ai l'impression qu'on pardonne plus facilement les défauts des Japonnaises mais quand c'est une Française, on l'enfonce.
Attention,je ne suis pas défenseur des Francaises, mais j'ouvre les yeux.
supotypéR
24-05-2008, 20:24:09 -
vtecman59 a écrit :J'ai une laguna, elle ne pisse pas l'huile. Ma subaru non plus.
Attention,je ne suis pas défenseur des Francaises, mais j'ouvre les yeux. Tout afait daccords avec toi. Sur ma SP5 c'est le joint culbu et sur ma megane c'est le joint de pompe a vide. Est comme c'est les dailly car, bin c'est bien elle resteron comme ca. Donc pour ne pas faire du HS, tout depend de ce qu'on en fait et de commen on le fait avec les voitures. MON BIJOUX C'EST MA CIVIC 8) . Bin normale il y personne qui ce retourne sur ma SP5
EtA
24-05-2008, 20:27:53 -
J'etait en train de lire...
Et à la fin sa part comme en HS ...
lool
