8.26/10 (24 vote(s))
  • Moyenne : 4.13 (24 vote(s))
[EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT 10 ans parmis vous !!
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
05-05-2013, 16:08:51   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
sympa guigui ,j'ai hâte de la voir cette charrette^^.Le moteur a quoi comme config je le croyais stock?
vtecspirit Hors ligne
06-05-2013, 14:51:57   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
C'est tout de l'oem de 98+ en haut Wink juste le collecteur et un KN dans la boite à air.
SInon, je fais appel aux pros de l'ECU, je ne comprend pas pourquoi CHROME et BRE ne sont pas concordant en terme de valeur pour un même .bim ? juste le régime de déclanchement de vtec qui est à 4800 sur BRE et 5300 sur CHROME !
Dans la réalité il se déclanche à 5300 au TDB, mais pourquoi BRE me dit n'importe quoi ? alors que c'est ce soft qui colle au PW0 plus que l'autre pour les P28 et compagnie...?
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
06-05-2013, 16:14:22   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
c'est pas parce que tu appuies différemment sur la pédale que le vtec n'est pas a la même valeur???
Je sais que suivant si tu appuies plus ou moins sur la pédale d'accélérateur le vtec comme plus ou moins tôt
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
06-05-2013, 16:43:30   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
(06-05-2013, 16:14:22)PAPYCIVIC a écrit : c'est pas parce que tu appuies différemment sur la pédale que le vtec n'est pas a la même valeur???
C'est que sur le i-vtec ça il me semble (donc à partir des séries K).
(Modification du message : 06-05-2013, 16:43:45 par Bear'sBeard.)
06-05-2013, 16:57:59   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
Le solénoïde claque rigoureusement toujours au même régime, et je suis toujours en WOT a la transition. La c'est un problème devant le PC qui me pose problème : les deux soft ne traduisent pas pareil un même fichier et je comprend pas pourquoi. (Je précisait juste comme ça que c'est sous chrome que ça semble fidèle puisque la valeur lue sur l'écran colle avec la réalité dans la caisse
La crapulerie ICI !
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
06-05-2013, 17:03:14   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
A côté de ça les compte-tours Honda sont réputés "faux", il faudrait un tachy sur pince ampèremétrique par exemple.
06-05-2013, 17:22:37   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
J'en ai un , je ferais le test, mais bon le problème c'est pourquoi une seule carto n'est pas decriptee de la même façon par bre et chrome. Y a 500tr de gap ! 50/100 ça fait chier mais ça va ...la 500
La crapulerie ICI !
06-05-2013, 17:24:56   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
non apparemment tous les vtec fonctionnent comme ça.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
06-05-2013, 17:52:41   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
de mémoires les 4 paramètres du vtec
-Régime
-Position pédale accélérateur
-Vitesse
-Niveau d'huile
06-05-2013, 19:15:20   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
température eau aussi je crois.
La crapulerie ICI !
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
06-05-2013, 19:46:50   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
true! je l'avais zapper
Finch Hors ligne
06-05-2013, 20:05:06   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
(06-05-2013, 17:52:41)kimken a écrit : de mémoires les 4 paramètres du vtec
-Régime
-Vitesse
-Niveau d'huile
Pédale 'ou plutôt pression répartiteur je pense) pas sur b16a1. En tout cas moi, quelque soit la charge le vtec s'enclenche et ce toujours à 5500 tr/min. Niveau d'huile c'est instrumenté sur b16a1 ? Il me semble que le voyant du tableau de bors de s'allume qu'en cas de défaut de pression d'huile et non de niveau.
Sur le b18c6 d'un pote, à faible charge il ne s'enclenche pas, un peu plus de pression et là oui.
(Modification du message : 06-05-2013, 20:06:15 par Finch.)
Wayn MX Hors ligne
Tricycle -made in china-
54 - Meurthe-et-Moselle France
06-05-2013, 20:54:44   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
OH LA LA !!
J'en perd mes mots, arriver à un stade aussi clean sur CRX avec un respect de la voiture et une recherche constante d'amélioration des réglages aussi pointu, c'est pour moi un rêve. Cela fait peu que je suis sur le forum mais alors là j'ai perdu mes yeux !
Que ce soit le textes, les photos et surtout la passion dégagée dans ce topic, c'est tout simplement hallucinant.
Félicitation pour ton CRX et bonne continuation et attendant je vais rester un peu ici pour continuer le viol de mes yeux. Sac
Je l'aurais ! Sac
[Image: sanstitre1ozr.jpg]
Veritas liberabit vos.
07-05-2013, 10:51:38   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
-Régime
-Vitesse
-Niveau d'huile
Bizarre sur l'ee9 a cédric si il charge pas beaucoup sur la pédale le vtec est a 5700tr/mn compteur et en wot in tombe a 5200tr/mn.
Mon eg pareil, le décalage se faisait suivant la pression sur la pédale.
Et pour le niveau d'huile kimken parlait bien de la pression.
C'est elle qui fait bouger les coulisseaux donc si pas assez de pression, pas de vtec. ( et moteur en danger par la même occasionLOL )
(Modification du message : 07-05-2013, 10:52:11 par PAPYCIVIC.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
07-05-2013, 12:14:16   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
La rupture ce fait plus tôt aussi tant que le moteur n'est pas chaud (6800 de mémoire LOL )
(Modification du message : 07-05-2013, 12:15:48 par MarchoU.)
07-05-2013, 13:25:12   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
Merci Wayn MX ! t'as bien résumé le truc, je voulais pas le dénaturer, autant esthétiquement que mécniquement, mais en faire une auto à mon image que je puisse faire rouler sans arrières pensées.
Pour les autres : stoppez votre débat de vtec "où quand comment" bodel LOL, papycivic je me rappelle de ton b16a2 et en effet ça variait, sur le rex j'ai pas essayé d'aller chercher la transition autrement qu'en WOT, mais de toute façon la question à la base c'était :
Pourquoi sur BRE les valeurs lues sont différentes que sur CHROME pour un même .BIN ?!
La crapulerie ICI !
welcometohell38 Hors ligne
RS13 K's
07-05-2013, 13:34:56   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
Essaie avec Firefox.
Sac
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
(10-08-2012, 10:32:34)bob_bipbip a écrit : partant Big Grin
meme pour les truc gay
(Modification du message : 07-05-2013, 13:36:06 par welcometohell38.)
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
07-05-2013, 13:50:54   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
Oui d'ailleurs c'est Crome. J'ai pas la réponse et ça m'intrigue bien. Confused
bob_bipbip Hors ligne
ek4
07-05-2013, 14:56:16   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
[Image: AZZARO_CHROME_EDT_M%5B1%5D.JPG]
07-05-2013, 15:10:59   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=MXe5MPBD2go]
07-05-2013, 23:30:10   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
Bande de salopard ! LOL
Bon, sinon aujourd'hui j'ai tout cassé....mes réglages châssis !
-10mm sur la hauteur du train avant, moins de pince et de carro sur le train arrière.
Et puis comme je suis pas fou j'ai pas compensé la prise d'ouverture du train avant a cause du rabaissement avant d'aller tester..
Et bien le sous-virage a disparu en sortie de courbe ! Elle enroule de façon...notable on va dire de l'entrée a la fin du deuxième tier d'un virage, en gros frein/neutre/remise des gaz elle reste sur sa traj´ et le cul ne rapplique pas, limite c'est le volant qui lui donne l'ordre de recoller quand je redresse Smile
Je suis super content, demain je repince de 3/4mm l'avant et je relève peut être de quelques mm le nez , histoire qu'elle soit à plat Wink
La crapulerie ICI !
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
09-05-2013, 19:00:47   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
Joli le retour sur tes réglages, tu décris bien les réactions du châssis Wink
(Sinon le VTEC, c'est toujours FIXE, sauf VTEC-E et peut être i-VTEC que je ne connais pas.)
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
09-05-2013, 21:51:31   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
Good job Guigui !!!! La partie géo c'est vraiment le plus chiant à faire une fois l'auto "terminée"
Ah oui j'ai lâché l'affaire de la ligne d’échappement pour la mienne ^^ la mimolle revient derrière Smile
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
(Modification du message : 09-05-2013, 21:52:24 par Zenki Boy.)
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
09-05-2013, 22:23:31   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
(09-05-2013, 19:00:47)Myzerykord a écrit : Joli le retour sur tes réglages, tu décris bien les réactions du châssis Wink
Certitude ?
dactarie
09-05-2013, 22:37:52   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
Certitude ?
perso le mien est fixe (bon sur un d16) mais ca peu aidé Smile
Cupra 5F
Réputation : 28
09-05-2013, 22:55:55   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT VIDEO !
(09-05-2013, 19:00:47)Myzerykord a écrit : (Sinon le VTEC, c'est toujours FIXE, sauf VTEC-E et peut être i-VTEC que je ne connais pas.)
Certitude ?
Dans l'ECU, il y a un régime d'engagement et un régime de désengagement, mais pas de variation que ce soit en open ou closed loop.
Si le régime change de manière aléatoire, y'a un truc qui cloche, allumeur (capteur régime moteur) ou compteur, mais ça c'est qu'une supposition.
Selon les infos requises, il se déclenche ou pas, à TEL régime. 5400rpm sur B16A il me semble d'origine.
11-05-2013, 23:46:42   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT REVELATION !
Aujourd'hui, le rex a passé les 100 000km sans problème !
[Image: 936647_10200697375510890_2144860623_n.jpg]
En sacrément bonne compagnie et dans un milieu que j'affectionne particulièrement ... mattez ça !
[Image: 960277_10200504045536887_98483893_n.jpg]
Juste merci à fend, sans qui je n'aurai pu avoir cette opportunité, rouler avec une valeur étalon pour moi, la lotus elise ! (puis lui il fera un CR sur son topic, et comme c'est votre narrateur fétiche je vais pas lui taxer la tache Big Grin)
J'ai pour la première fois pris la mesure de ma caisse, et il fallait bien 4 Lotus pour m'ouvrir les yeux objectivement Facepalm, histoire de lisser les paramètres pilote/poid/puissance/pneus/amortissement...ma caisse est dans son élément au milieu de ça ! Je suis trop content !
Sur le rapide ça va, sur le lent aussi, le bosselé aussi, le billard aussi, la montée et la descente pareil !
Je croyais avoir un bloc tout pointu et tout creux, et ben non, elle relance bien depuis 3000 et à 5500/6000 c'est bien plein, elle prend des forces puis de mieux en mieux jusqu'à 8500. Elle fait peut être un peu plus que 150cv, ptêtre 151 (le pont court et l'allègement font le reste à mon avis Sac )
Par contre, j'ai un gros problème sur les freinages très appuiés, avant même de bloquer les roues AV, le transfert de masse est tel, que les deux roues arrières survolent le sol plus ou moins arrêtées, c'est pas ingérable en terme de "directivité", j'arrive dans cette situation à aller où je veux et à contenir le survirage, mais je m'arrête pas court du tout Neutral genre en descente au cul d'une ...Elise Big Grin ... si il décide de perdre 50km/h, moi je ne peut qu'en perdre 30 sur la même distance Huh (c'était une version de 750kg je crois avec des ad07, mais bon ca fait pas tout ? si ?)
Pour la géo, avant d'y aller, j'ai remonté le nez de 4mm, réduit la chasse de 3/4 mm et laissé le train arrière tel quel, ça va pas trop mal sur le rapide, mais j'ai "peur" à la mise en appui, je pense que le dernier rabaissement du train avant a ouvert un peu ce dernier, car elle se comporte comme lors de ma connerie quand j'avais une ouverture de fou, dans une moindre mesure, mais dans le principe c'est pareil.
J'ai l'impression qu'à proximité du point milieu, je réaligne la roue extérieure avant de la faire tourner dans le sens du virage LOL
Pour le cul, RAS on sent clairement qu'il sera de toute façon dépassé par l'autorité du train avant quand j'aurai un peu plus d'efficacité, il suit le mouvement de la 2 à la 5 crescendo et ça me va. C'est une grosse 106 de ce coté Wink.
La crapulerie ICI !
(Modification du message : 11-05-2013, 23:55:27 par vtecspirit.)
ek4
12-05-2013, 01:07:04   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT REVELATION !
(11-05-2013, 23:46:42)vtecspirit a écrit : genre en descente au cul d'une ...Elise Big Grin ... si il décide de perdre 50km/h, moi je ne peut qu'en perdre 30 sur la même distance Huh (c'était une version de 750kg je crois avec des ad07, mais bon ca fait pas tout ? si ?)
bienvenu dans le monde de la physique, ou si tu veut freiné et prendre des virage, faut mettre du poids sur l'arriere. si tu veut motricé, il faut metre du poids sur l'avant.Neutral
12-05-2013, 01:35:09   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT REVELATION !
A mon rythme aucun problème, la base c'est ça : mon rythme. Je rentre en survitesse et freiner constant je sais plus faire et c'est ça le blem, je sais pas freiner de plus en plus, je tape dedans et accompagne le placement avtn de réouvrir les gaz. Le train freiné est le train moteur, et à l'époque des années 90' (cohérent pour ma merde), ça disquait les plaquettes arr...j'ai pas mal de joker bobby, je vais pas descendre à 700kg et placer des pains de plomb dans le fond de la caisse pour répartir les masses à ma guise.
La crapulerie ICI !
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-05-2013, 07:26:08   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT REVELATION !
Quand tu dit que l'arrière survole le sol au freinage tu veux dire que l'arrière se lève trop ou il rebondi?
  [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo vtec35 60 4 083 17-11-2024, 19:20:40
Dernier message: vtec35
  EG3 noire : 30 ans. Ryu_wm 1 308 15-06-2024, 12:31:41
Dernier message: pierre01
  [EG4] Daily "Sport chic", 30 ans ! Pascal78000 1 194 179 837 10-06-2024, 16:58:17
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ma Honda Civic 1.6i-16 : 30 ans p.64 ! Koebi 1 986 338 570 25-08-2023, 10:30:30
Dernier message: piston97
  [NISSAN S14 1994] 15 ans sans rouler Remise en état Wikeed_MX 32 2 303 14-07-2022, 08:35:54
Dernier message: Wikeed_MX
  [EG3] 26.5 ans et (presque) toutes ses dents ! Ryu_wm 12 1 512 29-01-2022, 00:49:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [Honda civic coupé EJ2] 6 ans après... Jared62 35 12 637 19-07-2019, 10:48:35
Dernier message: Fred Rf
  [AF53] Mamie, 10 ans de relation.. Mac Manus 171 28 900 19-04-2019, 17:51:56
Dernier message: Mac Manus
  [EK3] Mon Daily depuis 10 ans. Speedrunner 43 9 569 21-04-2017, 15:38:46
Dernier message: Speedrunner
  [EK N1-B16B BACKYARD ] fin de mon projet EK, 5 ans d’acharnement <3 MMM 1 417 235 214 24-03-2016, 22:39:28
Dernier message: MMM
