Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 15:26:22
[EE8] Guides de soupapes
wayne83 Hors ligne Junior Member *
13-02-2009, 14:42:22 #1
salut a tous voila je voudrais savoir si quelqu'un sais le prix pour les guides des soupapes ?? chercher mais trouvé nulpart Cry merci !!!!!!!!
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
13-02-2009, 22:06:02 #2
il me semble que chez honda c est dans 250 €
il i en a sur internet moins cher comme ceux ci .
http://www.ipg-supertech.com/cart.php?ta...ory_id=102
meche Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
14-02-2009, 16:30:50 #3
Sur mon B16a2 j'ai acheter des guides ferrea, 90€ livré Wink
par contre la pose c'est plus chere, sans compter qu'il faut rectifier les sieges des soupapes afin qu'elle soit correctement posé !
Vend toutes pièces de EK4
Ivandu19 Hors ligne Active Member ***
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
16-02-2009, 13:03:07 #4
ne prend que du honda! en effet g eu dé prob avec des sous lmarque mm performante! ducoup g du deculassé pour changer et au final g perdu de la thune au lieu d'en economiser comme souhaiter au départ.. C bien 250€ les 16 chez honda!
sinon commande chez bernad 28 a singapour:!
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
Sujets : 60
16-02-2009, 13:44:43 #5
Ivandu19 a écrit :ne prend que du honda! en effet g eu dé prob avec des sous lmarque mm performante! ducoup g du deculassé pour changer et au final g perdu de la thune au lieu d'en economiser comme souhaiter au départ.. C bien 250€ les 16 chez honda!
Quelle sous marque a tu acheté ?
Quelle est la personne qui te les as installé, et quelle a été la procédure de remplacement ??
Quelle as été le problème constaté ??
ec8
Réputation : 23
16-05-2009, 21:33:28 #6
meche a écrit :Sur mon B16a2 j'ai acheter des guides ferrea, 90€ livré Wink
tu parle des coupelles inferieur des ressorts a rectifier ou bien des sieges de soupapes sur la culasse ?
j edit ,j ai vu sur l autre poste Oops!
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
17-05-2009, 08:40:25 #7
il n'y a aucun souci avec des guides en bronzes (ferrea ou supertech) si le travail est fait dans les règles..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Sujets : 60
23-05-2009, 10:05:50 #8
Oui il n'y a aucun souci, sauf qu'il faut rectifier les sieges, c'est tous ^^
3 957
Dernier message par O'B1
26-04-2011, 08:38:08
