[EE8] Collecteur supersprint
Lotr Laba Hors ligne
27-12-2010, 18:46:55   -   [EE8] Collecteur supersprint
Salut , Jai un voyant Check Engine qui s'allume de temps en tant.
Jai donc un collecteur supersprint+ ligne complete supersprint
Ya til une solution ou des posts deja la dessus
Merci a vous
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
27-12-2010, 18:55:27   -
slt,il me semble qu il y a un poste la dessus(mais plus au niveau du code erreur)
quel est ton code erreur
tes 2 sondes sont bien en haut du collecteur,si oui,essai de les inversser
j ai eu se probleme et c est ce que j ai fait Wink
Gn'R357 Hors ligne
28-12-2010, 09:43:06   -   Problème similaire + trou d'accelération
Hello,
J'ai aussi eu le même problème il y a quelques jours, donc voyant checkEngine allumé pour raison pas trop évidente puis éteint en coupant le contact. Puis plus recommencé depuis... :roll:
Par contre j'ai des trous d'accélération entre 2500-3500rpm que je n'avais pas avant et avec le collecteur échappement d'origine. Cela arrive depuis que j'ai fait monter un collecteur "générique" dessus. Il y a bien les 2 trous pour les lambda en haut du collecteur, mais ce matin j'ai été vérifier et la sonde au connecteur vert est sur le 3ème cylindre.
Puis on trouve cela sur le site Hondata:
Citation :This page deals with a problem which is increasingly common with engine swaps using early VTEC engines, with the PW0 or PR3 ECU.
Symptoms:
Poor running at partial throttle, which the engine 'missing' and feeling 'flat'. If the throttle is opened to 25% or more the engine will run much better, but still may be down in power at full throttle.
Diagnosis:
Unplug both oxygen sensors, and reset the ECU by removing the power in order to clear the long term closed loop mixture adjustments. The ECU will show an oxygen sensor error code but the engine should run much better.
Explanation:
With the PW0/PR3 ECUs there are two oxygen sensors. A common problem is to wire one oxygen sensor into both pins in the ECU, or reverse the wiring of the primary and secondary oxygen sensors. In both cases the car will run badly under light throttle until sufficient load is placed on the engine for it to run out of closed loop.
The ECU uses each oxygen sensor to tune the mixture in one pair of cylinders. Normally the ECU will slowly lean the mixture for one cylinder pair, and look for the oxygen sensor showing the mixture going lean. Once this happens the ECU will start to enrichen the mixture until the oxygen sensor shows a rich mixture. The effect of this is to swing the mixture over a narrow range close to stoichiometric, typically lambda 0.98 to 1.02, which keeps the mixture close to the ideal range for the catalytic converter. The ECU will tune each cylinder pair independently of each other.
If the oxygen sensor wires are swapped around then the ECU will still try to see a response from each cylinder pair. The ECU will start to lean out one cylinder pair, but will look at the oxygen sensor for the other cylinder pair, so will keep leaning the mixture out. The ECU will see that the other cylinder pair is lean, so will enrichen the mixture for that cylinder pair. The effect usually is that the ECU will run one cylinder pair about 20% lean, and the other 20% rich. The result is that the engine will run flat, without much response and may miss badly. A lambda sensor placed in the exhaust after the secondary pipes join will show that the mixture is roughly correct. Once the load on the engine is increased to a point where the ECU will stop running in closed loop then the engine will run much better, but will still run one cylinder pair lean and the other rich thanks to the long term closed loop adjustment.
Wiring one oxygen sensor into the two ECU pins will produce a similar problem, except the ECU will alternate between running each cylinder pair rich and lean.
Correcting the problem:
If the oxygen sensors are wired into the wrong pins in the ECU the solution is to swap the wires around. On JDM cars the oxygen sensor plugs are different to prevent the sensors from being inadvertently swapped.
If one oxygen sensor is wired into both ECU pins, then another oxygen sensor must be added, or the ECU updated so that it runs only in open loop (Hondata ROMs can be made to do this). If another oxygen sensor is added then it is important that each oxygen sensor only sees exhaust gas from one cylinder pair.
Je vais essayer d'inverser les fils des sondes et vérifier si le problème persiste.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
28-12-2010, 11:46:17   -   Re: Problème similaire + trou d'accelération
Gn'R357 a écrit :J'ai aussi eu le même problème il y a quelques jours, donc voyant checkEngine allumé pour raison pas trop évidente puis éteint en coupant le contact. Puis plus recommencé depuis... :roll:
Je l'ai eu sur EK3 un jour. Exactement le même problème ... la prise de la sonde lambda s'était fait la malle du coup l'ECU comprenait plus rien ...
02-01-2011, 22:25:31   -
Re code erreur sonde lambda
Savez vous quelles sondes doit etre sur quels trous ? Merci
jo Hors ligne
03-01-2011, 11:26:48   -
quel code erreur s'affiche?
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
03-01-2011, 11:37:54   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=153857 Wink
  [EG5] pot supersprint stainless bigbang987 1 1 150 23-06-2012, 20:43:35
Dernier message: gineto
  [All] Durée de vie silencieux SuperSprint Magnum acier Civixx 11 6 266 27-12-2011, 15:00:49
Dernier message: Nikopol
  [EK3] Intermediaire supersprint et souci echappement sur EK3 r1 21 9 054 18-08-2011, 22:05:46
Dernier message: rsebconcept
  [EH9] Ligne Stock Integra ou Supersprint? LiLR3D*974 6 1 861 30-06-2011, 14:11:26
Dernier message: LiLR3D*974
  [EE9] collecteur raceland idem supersprint ?? prix -50% ! remy1234 11 6 431 18-06-2011, 04:24:53
Dernier message: Natipac
  [EP3] Supersprint + INOXCAR Civicspirit 3 1 761 17-01-2010, 23:03:21
Dernier message: Skeilz
  [EK4] côtes jonction intermédaire Supersprint + Spoon N1 florianbotrah 22 4 090 26-09-2009, 19:00:23
Dernier message: florianbotrah
  [EK3].Problème montage fireball sur ligne Supersprint URGENT Illégal-Street-Racing 62 11 155 09-05-2009, 01:58:54
Dernier message: Illégal-Street-Racing
  [EK4] ligne supersprint diam 50 bolt-on sur EG6? pierre 2 1 579 11-06-2008, 09:21:30
Dernier message: pierre
  Ligne supersprint HypnotiZe 105 19 755 25-01-2008, 21:28:19
Dernier message: Lolo 13
