7/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
[EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-10-2015, 10:54:26   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
je suis aussi entrain de remonter l arbre secondaire et quand tu dis ceci :
-Placer le baladeur sur le moyeu avec le pignon de marche arrière vers le bas et en repérant les dents plus hautes à mettre en face du point sur le moyeu.
je vois le point mais je vois pas de dent plus haute.quand j enfile le sleeve sur le moyeu ,je ne sais pas le mettre n importe ou ,je le tourne et il i a un endroit ou il s emboite sur le sleeve ,c est bon comme sa?
et aussi ceci:
-Enfiler le moyeu de 1-2, bien faire tourner le pignon de 1ere pour que les ergots de la bague de frottement à l'intérieur du pignon de 1ere entre dans les encoches du moyeu.
j ai pas l impression que sa se calle vraimment bien et que sa peu sortir facilement des encoches .c est normal?
(Modification du message : 08-10-2015, 10:57:20 par B18.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
08-10-2015, 20:41:39   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Salut
(08-10-2015, 10:54:26)B18 a écrit : je suis aussi entrain de remonter l arbre secondaire et quand tu dis ceci :
Alors je ne me souviens plus parfaitement, mais de mémoire, si tu observe bien il doit y avoir des dents sur la sleeve un peu plus longue que les autres.
Je suppose que c'est ce qui a sur cette photo que j'ai entouré en rouge (on voit les traces de frottement) mais ça fait un moment je ne me souviens plus bien. Regarde les trace de frottement ça peut t'indiquer ou tombe les dents plus courtes qui ne toucheront pas le fond
[Image: 408765Capture1.jpg]
(08-10-2015, 10:54:26)B18 a écrit : et aussi ceci:
Alors là c'est juste aligner les "taquets" du synchro avec les  encoches du moyeux pour que tout plaque bien voir ci dessous. Il restera toujours un léger mouvement possible entre le synchro et le moyeux, qui permet de synchroniser même quand on arrive dents sur dents
[Image: 472019Capture2.jpg]
En espérant t'avoir éclairer un peu, sinon hésite pas a poser d'autres questions.
Bon courage pour le remontage
(Modification du message : 08-10-2015, 20:45:32 par Kagotani_racing.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-10-2015, 22:26:14   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
ah ok , je pensais que tu parlé des petits bouts qui depassent que j ai entouré sur la photo qu il fallais mettre en face des 3 petites lumieres sur le moyeu.
car j ai remarqué des traces sur le moyeu que je pense pas etre d origine.
[Image: 858018dscf3445t.jpg]
[Image: 962018472019Capture2.jpg]
[Image: 235213DSC04708.jpg]
j ai trouvé les 2 dents marquées ,c est justement ou sa s emboite avec le point sur le moyeu.apparement on sais pas mal le mettre .
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
08-10-2015, 23:03:48   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Ah oui j'avais complétement zappé cette pièce là tu as raison! Il faut également bien veiller a ce que les rebords de la bague de friction aillent bien dans les creux du moyeu sinon tu aura une sur épaisseur et potentiellement un jeu une fois tout serré.
Apparement ton arbre a déja été démonté et mal remonté...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-10-2015, 08:49:10   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
oui et malgré sa j avais pas de probleme avec la 1 ere ou 2 eme. sa craqué des fois quand je passé la 5 , pourtant le synchro de 5 a l air bon juste le sleeve un peu marqué mais j ai pas encore mesuré avec une jauge.
pour le remontage les 3 gros pignons du dessus ne passe pas tout seul sur l arbre ,j ai mis l arbre au congelateur et la 2 pignons passe mais i en a un qui coince encore Sad.
(Modification du message : 13-10-2015, 08:50:36 par B18.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-10-2015, 19:50:19   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Tant mieux si tu n'avais pas de problème!
tu as essayer de taper au maillet pour que ça rentre?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-10-2015, 20:12:11   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
non , je vais essayer en chauffant le pignon au four et l arbre au congelo. si sa coince trop ,j aime pas trop au maillet ,je pense que j irais chez honda qu il le mette a la presse.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
15-10-2015, 13:14:11   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
c est terrible , avec l arbre au congelo le pignon au four ,sa rentre tranquille .
merci de ton aide.
(Modification du message : 15-10-2015, 13:16:57 par B18.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-10-2015, 13:23:49   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
(15-10-2015, 13:14:11)B18 a écrit : c est terrible , avec l arbre au congelo le pignon au four ,sa rentre tranquille .
merci de ton aide.
C'est bon à savoir ça!! Faut juste faire ça quand madame à le dos tourné
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
12-12-2015, 18:36:31   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
J ai un petit souci pour le jeu entre les pignon 4 et 5 tu dit qu il doit etre entre 0.06 et 0.21 mais rien ne permet de regler ce jeux et j ai pres de 2mm
Les 2 pignon son caler entre eux seulement par le suport de roulepent a aiguille
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-12-2015, 19:06:57   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Ah 2 mm c'est pas mormal! tu as bien rentré entièrement le roulement de bout d'arbre?
Sujets : 47
12-12-2015, 20:08:17   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
[Image: 12380572_10153791445114267_1990979316_n....e=566F43C7]
en faite l espace entre c'est 2 pignon est donner par la piece cromer
[Image: 12375733_10153791445824267_446858819_o.j...e=566F2FAA]
du coup ca donne ce jeu
[Image: rrr10.png]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-12-2015, 21:33:54   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
t es sur que tu mesure au bon endroit ,c est entre le pignon et le space collar qu il faut mesurer.
Sujets : 47
12-12-2015, 22:17:14   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Non je mesure entre les 2 pignons
Les pignon sont pas en contacte directe avec le space collar?
[Image: rrr10.png]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-12-2015, 23:11:08   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
[Image: 570762Sanstitreuyuy.png]
Sujets : 47
13-12-2015, 16:30:38   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Ok merci donc c est bon
[Image: rrr10.png]
Ruitos Hors ligne
Honda CRX EE8
31 - Haute-Garonne France
03-11-2018, 20:06:22   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Bonjour à tous,
j'ai l'intention de m'attaquer à la restauration de mon petit CRX, et ce tuto m'intéresse vraiment beaucoup. malheureusement, les photos n'apparaissent plus.
Quelqu'un saurait comment y remédier?
Thanks
Ruitos Hors ligne
Honda CRX EE8
06-11-2018, 11:40:58   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Petit UP... Désolé d'insister...
Ruitos Hors ligne
Honda CRX EE8
06-11-2018, 17:03:23   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Toujours personne pour me dire si les photos ne seront plus jamais visible...? Cry
TsoF Hors ligne
06-11-2018, 17:25:55   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Doucement, c'est un forum, pas un SAV... Les gens ne sont pas H24 7J/7 sur le forum. Tu vas pas Up le sujet 2 fois par jour ?
Essaye plutôt de contacter l'auteur du sujet par MP.
Ma Mazda 3 165cv
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
07-11-2018, 23:21:22   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Voilà c'est mis à jour avec les photos! Smile
Bon courage
Ruitos Hors ligne
Honda CRX EE8
09-11-2018, 15:39:28   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Merci, merci, merci !!!!
C'est une vraie mine d'or pour moi!
tophe78 Hors ligne
23-08-2019, 23:07:36   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Bonsoir , Wink
Je refait une boite Y2, donc merci pour ce super tuto , dans le tuto il y a la référence du ressort de synchro de 3/4 , est il possible d'avoir la référence de celui de 1/2 qui n’apparaît  pas dans l’éclaté des pièces de chez Honda (kit synchro complet plus fourni ).
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
26-08-2019, 09:52:03   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Il me semble que les ressorts de synchros sont tous les mêmes...
tophe78 Hors ligne
26-08-2019, 22:33:31   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Bonsoir  Wink
 Les ressorts de synchro de 3/4/5 ont la même dimension environ 66 mm alors que les ressorts de 1/2 font 78 mm ,donc la référence en photo  dans le tuto est bonne pour 3/4/5 , mais il y a pas la photo pour 1/2   Ouinn
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
27-08-2019, 08:23:36   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Alors je te conseille d'installer l'EPC pour trouver toutes tes références.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EPC-...tilanguage
Bubul74 Hors ligne
13-12-2019, 18:35:11   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
salut kagotani!
tout d'abord super tuto, très bien fait bravo et merci pour ce partage!,
mais je sais pas si tu a remarqué, le roulement a rouleau de l'arbre secondaire tu la monter a l'envers les trous de graissage doivent être sur le haut d'après la doc Honda, j'ai fait la même erreur ressemant,  et je me demande si il ne serai pas plus judicieux d'en remettre un dans le bon sens d’où ma question a tu eu des problème de bruit, ou de rapport dur suite ou autre suite a çà ?
Personnellement je pense que ces trous sont la en complément pour le graissage puisque la lubrification principale du roulement se fait par en dessous via un perçage et  est alimentait par le brassage du différentiel dans l'huile, mais n’étant que mecano pas ingénieur et le roulement coutant 27 euro ne serais-se pas mieux de le changer avant de tout fermer et remonter
voila j’espère avoir étais clair
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-12-2019, 12:27:24   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Salut,
Merci pour l'info!
Je regarderais en ré ouvrant.
Non pas de soucis la dessus, je surveillerais.
Bubul74 Hors ligne
16-12-2019, 20:13:27   -   RE: [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto)
Derien Wink, yes bas si tu n'a eu aucun problème je pense que je vais remonter comme ça alors, merci pour ton retour  Yes
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 8 309 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 453 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FN2] réfection injecteur nico_ledingo 2 789 19-12-2021, 17:02:01
Dernier message: nico_ledingo
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 772 15-10-2021, 15:58:10
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 39 823 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 949 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 177 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 719 01-06-2020, 15:01:38
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 24 995 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
  [crx ED9] conseil réfection papasp80 10 1 607 05-12-2018, 14:42:51
