[EE4] - Shuttle, question frein, échappement
lordame Hors ligne
20-07-2014, 18:16:41   -   [EE4] - Shuttle, question frein, échappement
Salut tout le monde,
Je ne connais pas du tout le shuttle EE4 (version US) donc est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ce qui est compatible en terme de freins (disque, etriers) avec l'EE4 et en terme d'échappement (collecteur, ligne) ?
Le moteur est un d16a7 si je dis pas de betise
Est ce que des pièces de ed9, ed7 sont bolt on ?
Merci à vous
(Modification du message : 20-07-2014, 18:18:08 par lordame.)
apautre Hors ligne
20-07-2014, 20:42:18   -   RE: [EE4] - Shuttle, question frein, échappement
possedant un ee4 tu peux y monter des frein d ee que tu peux ensuite passer en etrier disc itr si tu as les fusee ou bien du wilwood fin tous ce qui s adapte sur ed7 9 sur le marché pour les tambours a l arriere une bonne remise a neuf plus durite avia avant arriere suffi amplement pour ce qui est des collecteur et ligne le collecteur sera adaptable avec certainement des bidouille si ta un 4WD attention a voir si celui ci passse aussi bien que les 2RM ensuite pour la ligne elle est spécifique au shuttle faudra se tourné sois du sur mesure sois en trouvé des ligne jap sous reserve que ce sois sortie mais bon un bout de tube en inox sa suffi voila
lordame Hors ligne
21-07-2014, 21:14:31   -   RE: [EE4] - Shuttle, question frein, échappement
Pour l'instant pas d'upgrade, je voulais juste savoir quelles sont les pièces de autres civics qui se montent bolt on, à pas cher.
Donc les étriers d'ec9, ed7 et ed9 sont bolt on, pour la ligne et collecteur oem c'est du spécifique...
  [EE4] disponibilité/compatibilité joint par-brise Le Saint 3 432 21-07-2022, 13:24:34
Dernier message: Le Saint
  [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord dylanshuttle 4 1 141 10-07-2019, 16:47:55
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic Shuttle] Question : garde au sol ? T0MuX 10 1 342 30-09-2018, 07:54:23
Dernier message: flamby43
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 344 11-09-2018, 22:29:50
  [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap' flamby43 12 1 846 28-08-2018, 21:37:48
  [EE4][D16Z2] calage-code erreur15 Le Saint 3 1 252 06-07-2016, 16:15:13
Dernier message: stryk
  [civic shuttle] rehaussé jerome60 16 6 324 10-04-2016, 00:30:41
Dernier message: TsoF
  [civic shuttle 4x4 1990] voyant S3 de la boite auto qui clignote Alcyoneus 3 2 360 21-01-2016, 14:10:59
Dernier message: Alcyoneus
  [EE4] cardans Shuttle-II / autres Honda compatibles ? Bizza63 7 3 112 30-12-2015, 22:13:56
Dernier message: alexkidoo7
  [Shuttle EE4] Urgent svp ! Compatibilité mecanisme de lève-vitres bobbymacferrin 4 1 988 16-09-2015, 11:34:13
Dernier message: bobbymacferrin
