[EE]Tuto - Montage barres antiroulis av ST sur EE
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-02-2013, 20:27:35   -   [EE]Tuto - Montage barres antiroulis av ST sur EE
Vu qu'on me la demandé j'en fais profité tout le monde!
Citation :Le but de ce post est de monter comment monter une barre antiroulis avant prévue pour ED sur une EE.
Les barres de plus gros diamètre sont prévues pour une ED, or les fixation en bout de barre et sur le bras inférieur sont différents sur ED et EE.
Comparatif origine / Suspension technique en 22mm.
[Image: 342478Photo0091.jpg]
Sur la photo ci dessus ont voit la différence de fixation de la biellette entre les deux.
1ère étape : démonter la barre d'origine
-Lever l'avant de la voiture
-La poser sur chandelles
-Retirer les roues avants
-Dévisser la biellette sur le bras inf à l'aide d'une clè Allen et d'une clè de 17 (la clé doit permettre le passage de la clé Allen au milieu : donc clé plate, à oeil )
-Dévisser les paliers de la barre avec une clé de 12 ou 14
-Sortir la barre
2ème étape : monter la nouvelle barre
-De la même manière il faut glisser la nouvelle barre à la place de l'ancienne
-Positionner les silentbloc sur la barre
-Visser les palier sur le berceau
On obtient ceci :
[Image: 567497Photo0093.jpg]
il reste à fixer la barre aux bras inférieurs, c'est là que l'adaptation commence!
3ème étape : fabrication des biellettes
Matériel nécessaire :
-2 rotules M12 femelle à pas à droite
-2 écrous bas M12
-4 écrous nylstop M12
-4 rondelles M12 normales
-8 rondelles M12 étroites
-2 Vis tête H M12 x 80 (je recommande la classe 8.8 minimum)
-2 vis tête H M12 x 55 classe 8.8
-4 silentbloc vendus avec la barre
Je recommande le site Bricovis pour la fourniture de visserie :
http://www.bricovis.fr/
On attaque les choses sérieuses :
1) Repercer les 4 silentblocs vendus avec la barre en 12mm
2) Sur la vis M12x 80 insérer une rondelle normale puis un silentbloc avec le petit centrage opposé à la tête
3) Passer la vis dans le trou de la barre
4) Insérer le 2ème silentbloc avec le centrage vers la barre
5) Positionner une rondelle M12 normale
6) Positionner un écrou nylstop M12 et commencer à visser un peu
7) Placer l'écrou bas sur la vis
8) Visser la rotule M12
ATTENTION ! Ne serrez pas les silentbloc sur la barre sinon impossible de mettre l'autre vis!
9) Placer une rondelle M12 étroite sur la vis M12x55 puis l'insérer dans le bras inéférieur
10) Placer 2 rondelles M12 étroite entre le bras et la rotule
11) Placer la rotule sur la vis de 55
12) Insérer une rondelle et serrer le tout avec un écrou nylstop M12
13) Serrer l'écrou frein sous les silentblocs afin de les précontraindre
14) Serrer la vis de 80 dans la rotule jusqu'a avoir environ 80mm entre le bas de la barre et l'axe de la rotule
15) Serrer le contre écrou (écrou bas)
Et le tour est joué ça doit donner ceci
[Image: 227862Photo0101.jpg]
N'hésitez pas à poser vos question si c'est pas clair
(Modification du message : 13-11-2014, 08:00:55 par Kagotani_racing.)
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
05-02-2013, 20:37:42   -   RE: [EE]Tuto - Montage barres antiroulis av ST sur EE
c'est pas bête ton système.Cool
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
06-02-2013, 09:28:34   -   RE: [EE]Tuto - Montage barres antiroulis av ST sur EE
Merci du partage Wink
ce que je te parlé hier c'est ça
[Image: B__2710.jpg]
[Image: hrfrswaylinksdc2bliq2.jpg]
Es-que les EGiste ou DCiste peuvent valider que c'est bien comme ça sur leur caisse?
Au moins c'est OEM et la rotule est protégé
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 06-02-2013, 09:31:23 par flointhecho.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-02-2013, 10:09:01   -   RE: [EE]Tuto - Montage barres antiroulis av ST sur EE
Effectivement c'est même montage. a voir si ca passe
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
01-01-2014, 19:47:16   -   RE: [EE]Tuto - Montage barres antiroulis av ST sur EE
gros gros deterrage, mais ca m'interresse.
qui a essayé la solution de flointhecho?
c'est la misere a trouver ces biellettes
  [D16A9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 719 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 492 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 665 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 824 15-10-2021, 15:58:10
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 375 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 152 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 826 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 921 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 21 391 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 25 432 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
