[EE] Probleme de hauteur de caisse...
tete2noeud Hors ligne
18-02-2008, 19:48:33   -   [EE] Probleme de hauteur de caisse...
Salut a tous !
J'ai des soucis de hauteur sur mon EE9, elle est plus haute coté droit que coté gauche.
Mesures prisent sur sol plat, bilan 3 cm de plus a droite.
Bon j'ai pas encore changer les amortos, des fois que les ressorts soient tassés, mais c'est etrange.
J'ai mis l'avant sur chandelle,
démonté les roues,
les combinés,
et bilan trains relachés ("pendants"), le pivot gauche est 1 Cm plus bas que le droit. ca expliquerrais bien le probleme de hauteur, mais d'ou ca peut venir ??
Barre stab tordu ?!
Si vous avez des idées, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment pas terrible...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
18-02-2008, 20:27:42   -
Le poids du moteur ...... !
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
19-02-2008, 00:05:57   -
Ok, mais pourquoi elles ne sont pas TOUTE concernée...?!
Tompouce Hors ligne
19-02-2008, 19:48:10   -
J'ai le même problème que toi (1,5cm de différence mais sur ED9) .
Récemment mes amortos ont été changés et le résultat reste le même.
C'est un problème récurrent bien connu sur nos petites puces vitaminées Confused
19-02-2008, 19:49:44   -
J'ai cru comprendre ca, je depose la barre stab ce soir pour voir !
Photos a venir normalement...
19-02-2008, 20:56:48   -
Bon, je ne sais pas si c'est la seule raison a cette difference de hauteur de caisse, mais la barre stabilisatrice est bien tordue, donc mesieurs, si votre titine est bancalle, vous savez quoi faire !
La suite au prochain episode, je mettrais les quelques photos que j'ai pu faire !
spectra Hors ligne
Sujets : 62
20-02-2008, 12:19:12   -
Une fois la bar stab changé tu peut nous dire ce qu'il en est de la hauteur ?
20-02-2008, 20:40:22   -
Pas de soucis, je sais pas si ca va completement regler le probleme, mais en tout cas la barre n'était pas innocente.
Ce soir, cardans déposés !
Mc Fly 60 Hors ligne
20-02-2008, 22:13:02   -   hauteur?
T'as essayé de déserrer tous les trains et de les resserrer comme il faut? Je parle du travaille des silents blocks en fait. il doit etre le meme de tous les coté.
20-02-2008, 22:56:28   -
Ben y'a plus que les tirants avants qui sont fixé au chassis à l heure qu il est, tout le reste est demonté, je verrais ca au remontage, je remonte tout les train avant en silent bloc energy...
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
20-02-2008, 23:11:17   -
Si c'est les barres c'est facile à tester. Suffit de les désaccoupler (avant & arrière) et reposer la voiture, t'es fixé ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
20-02-2008, 23:14:58   -
oui mais j'ai démonté tout le reste entre temp...
Je change les amortos et tout le reste...
D'ailleur, quelqu'un aurrait un solution pour comprimer ces putains de ressorts avants ?! j'ai testé trois compresseur mais aucun assé fin....
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
21-02-2008, 08:47:14   -
interessant l'histoire de la barre stab
Pour les ressort peut etre une presse et un outil qui te laisse acces aux ressorts
Mécanique HONDA
21-02-2008, 19:08:33   -
faut que je trouve le meme model qu'il ont chez honda, il comprime tout l'amortisseur, avec la coupelle, il laisse juste un accés à l'écrou de maintien de coupelle...
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 177 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 557 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 178 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 143 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 716 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 636 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 305 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 582 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 524 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
  [ee/ed/eg] fourche d'amortisseur compatible? hauteur? remy1234 4 3 675 21-10-2011, 13:01:33
Dernier message: STAFFED7
