- France Messages : 29 247
12-02-2006, 18:00:12 -
pareil,j'ai un fournisseur en tube inox,et au prix du metre lineaire,c'est pas cher du tout!!!
pour les baguettes,je pense pas qu'il lui faudra 20 baguettes,ma ligne,je l'ai souder a la bride avec 2 baguettes!!!
le seul truc a faire gaffe,c'est si il fait des soudures a l'inox,quand ca refroidit,l'inox pete,et tu risques de te prendre les eclats dans la gueule!!
c'est tout!!
fiftyone51
12-02-2006, 18:19:50 -
ah toi aussi t'as expérimenté les éclat dans la gueule ?
Pour ceux qui connaisse pas, c'est la croute autour de la soudure qui pète et il reste plus que le beau point de soudure qui brille en dessous.
Mais c'est vrai que ca fait mal quand on s'en prend un pleine face. le truc c'est de souder par morceau, faut faire un cordon de 5 à 10 cm et se reculer 3-5min le temps que ca se calme, pendant ce temps, on peu faire autre chose.
Ou faire comme moi, je soudais d'un coté du tube, pis dès que ca commencait à péter, je retournais le tube et je soudé l'autre coté, en m'assurant d'avoir la soudure qui refroidit en direction du sol.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
12-02-2006, 20:53:37 -
tres bonne technique,on va faire un topic pour les amateurs de la soudure tout types!!
en plus,le fait de faire un petit cordons,puis d'en faire un autre de l'autre cote,ca evite de trop faire travailler la matiere,donc moins de risques de vriller le tube,ou de le percer,car mine de rien,ca chauffe grave,meme en adaptant bien l'amperage!!
il ne faut pas se leurrer,le tube est la figure geometrique la plus difficile a bien souder ,meme a l'arc,ou au mig-tig!!!
12-02-2006, 21:21:37 -
a l'arc ou a l'oxy-acetylene??
12-02-2006, 21:55:58 -
je dois bientot investir dans un mig,le top du top pour moi,au niveau finesse des cordons!!!!
sinon,jai deja un poste a l'arc,qui,en option,fait aussi tig,avec une torche a acheter a part!!
pas trop dur,le plus chiant,je trouve,c'est de trouver la bonne temp' pour souder....
mais bon,c'est comme tout,tu apprends et engrange de l'expe'.
12-02-2006, 22:43:42 -
bientot,mais chui pas chaudronnier de metier,je me suis fait sur la tas,comme beaucoup,j'ai appris en montant des pylones d'ascenseurs,et quand j'etais gamin,mon pere etait serrurier.ca m'amusait,on aurait dit des bougies d'anniversaire,les etincelles!!!
Be_Fa
Sujets : 84
14-02-2006, 00:59:26 -
Mon pere est chaudronnier soudeur serrurier. il est au mexique la mais des qu'il rentre je peut lui demandé se que vous voulé :P
Je pense qu'il s'y connais pas mal lol. Quand j'essay de lui parlé d'un truc a soudé (ex un condensateur denviron 5 mm tous banale sur une carte toutes simple)y me sort des mots chinois dont je ne connais la provenance (genre: nonn mais si tu fait une bi brasure a l'acetilene enrichie, le tig tien mieu que le mig si c'est un alliage etein dur pour un inox soudé a l'argent de polymétame de trou de fesse de mon chat de chez pas ou )
donc si vous faite un topic soudure je vou aiderai
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
14-02-2006, 02:00:18 -
ba ca,c'est une aberration de chez........HONDA,ca fait partie du bloc moteur de la NR750,Honda voyant que le seul moyen d'augmenter le nombre de soupapes,pour ameliorer le remplissage,et ben,ils se sont dit,pourquoi ne pas faire des pistons ovales,en effet,un piston trop gros en diametre est penalisant du point de vue des masses en mouvements,alors qu'un ovale l'est moins!!!la grosse difficulter etant la fabrication des segments(elasticiter,etc...)
donc voila,si j'ai dit une connerie,dites le,en ce moment,je fais de petites fautes d'inattention....
tcho!!!
fiftyone51
14-02-2006, 11:38:05 -
ouais, à mon avis le plus dure c'est de gérer l'alignement des bielles, ya pas mal de contrainte, vue que ya plusieurs axes...
c'est vraiment des malades les japonnais, c'est pas un francas qui se serait lancé la dedans.... et encore moins un ricain ....
Merci pour les infos, je vais me coucher vachement moins con ce soir
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Be_Fa
Sujets : 84
14-02-2006, 11:44:06 -
[quote="fiftyone51"]ouais, à mon avis le plus dure c'est de gérer l'alignement des bielles, ya pas mal de contrainte, vue que ya plusieurs axes...
quote]
A mon avis le plus dure c'est déviter les platane et les faussé avec une bécanne comme ca lol.
14-02-2006, 15:25:13 -
t'a qu'a demander au comissaire Moulin,il en une cet enfoire!!!
14-02-2006, 20:33:31 -
vi,je confirme,mais j'attendait que quelqu'un reponde a ma place,je n'en etais pas sur,d'un cote,tu as la "torche"(j'en cherche une d'ailleurs,pour ceux qui en ont...),et de l'autre,tu as ce que l'on appel "l'apport",le metal qui va fondre et faire la jonction entre les deux pieces que tu veux souder.(desoler,ca fait un doublion avec ce que viens de dire jojo13!!! :bb:
Octave
Sujets : 50
18-02-2006, 20:18:39 -
J'ai recu mes tubes (3metres) en 76mm de diam et 1.6 d epaisseur et les 3 coudes a 90 degrés :-D
Jai bloker dessu 10 minutes et jai essayer de m imaginer le bordel et les flamasse de folis ki von sortir ....... ca fait peur le wee kend prochain la ligne devrait etre fabriqué. Je ferais des fotos mais surtout une video ..... De nuit :yeah:
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
18-02-2006, 21:35:49 -
t'as bien de la chance,moi,je recois la mienne bientot(enfin,le tube quoi...),et pareil,une chtite vid' de nuit!!!!
18-02-2006, 23:30:17 -
oki
Octave
Sujets : 50
19-02-2006, 17:02:04 -
dites:
Ou puis je trouver un flexible d'echapement de 76mm de diam ???? a part dans une casse de camion et de tracteur ?????
Vous savez la durite tressé souple k il ya sur pas mal de voiture comme les supra il me semble les corolla gti les polo etc etc etc ???
Mon preparateur veu a tout prix ce machin pour me fabriker la ligne il ma dit ke les lignes fixe c est de la merde en bare car ca nique le turbal etc etc
