[EDIT] Ils Chaufent en combien de temps vos D16A9??
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
05-04-2004, 17:56:45   -   [EDIT] Ils Chaufent en combien de temps vos D16A9??
Alor voila....
J'ai du liquide.. pas de fuite.. pas de fumée blanches.. ni à chaud ni à froid....
Et elle chauffe au bout de aller 5 voir 3 minutes... (en roulant..)
C'est à dire l'aiguille.. monte jusqu'a la moitier de la graduation.. et se stabilises.....
Par meusur de securité je roule avec le chauffage à fond.....
Au passage.. j'ai toujours la durite d'en dessous qui viens du radiateur qui est froide.. et celle du Haut qui est Brulante....
C'est grave docteur....? Confused
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-04-2004, 18:01:10   -
HYPOTHESE :
Ton réhostat calorstat ou je sais plus quoi.. Il ne doit pas faire son boulot donc l'eau chaude tourne dans le bloc sans allée dans le radiateur.
Tu peux vérifier ça en testant la dureté de durites à forid et tu regardes après si elles durciessent une fois que la voiture commecne à chauffer.
Si non, l'eau n'arrive pas au radiateur
Si oui le motoventilateur ne doit pas déclencher et donc le radiateur peine pour refroidir ça.
05-04-2004, 18:05:10   -
Ouai au pire des cas je l'enlève pour le tester.........
78° en mie ouverture
90° en full....
Bon ca coute combien cette bebette?
Vais prendre des photos...
meche Hors ligne
Sujets : 60
05-04-2004, 18:33:34   -
a moins que je n'est pas compris,
mais en lisant le manuel de ma voiture (sisi Oops! ) j'ai bien vus qu'il indiquer que c'etait normale que l'aiguille ce stabillise a la moitier de l'indicateur de t°, c'etait simplement la t° de fonctionnement ideal
Vend toutes pièces de EK4
05-04-2004, 19:53:24   -
oui ok.. mais qu'elle se stabilise aussi rapidement?
Ca me parait bizar.. :roll:
Bolton Hors ligne
05-04-2004, 19:58:15   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :oui ok.. mais qu'elle se stabilise aussi rapidement?
ché pas moi la mienne monte assez viite en T° aussi, peut etre pas 3 minutes mais pas loin. et encore + vite kan il fait chaud.
05-04-2004, 20:00:51   -
ok... bas je vais faire un ptit sondage..... Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-04-2004, 20:04:42   -
moi cest ma esi qui fais pareil, la temperature de ll'eau monte au bout de 3-4 minute au milieu pis ca bouge plus du tout que je tire dessus ou que je roule pepere, avec ou sans chauffage. G demander a dautre et c'est pareil pour eux.
attention ne pas confondre temperature de l'eau et temperature de l'huile cest l'huile qui dois etre chaude si tu veux jouer avec, pas l'eau (l'eau est tjrs chaude avant l'huile)!!!
M2 powered
linkin Hors ligne
05-04-2004, 20:44:32   -
idem pour moi, ta pas de souci t'inquiete pas, l'ouverture a 90° c tout ce que ya de plus normal Langue
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
05-04-2004, 21:04:58   -
Idem pour moi, elle chauffe en moins de 5mn en roulant cool ! Wink
C'est Nippon ni Mauvais.......
COCO74 Hors ligne
05-04-2004, 21:25:35   -
pareil, l ed7 chauffe assez vite et elle se stabilise toujours(un peu en dessous de la moitié) qu il fasse -10 ou +35 et que je roule pépère ou nerveux :rley:
par contre l ee8 est beaucoup plus longue à chauffer(c est galere l hiver Evil ) pourtant, j ai deja changé le calorstat Confused et la temperature se stabilise à un tiers du cadran.
05-04-2004, 21:30:17   -
ok ca me rassur.. c'est cool... Wink
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
05-04-2004, 21:43:40   -
Mon ED9 prend aussi +- 5 min pour que l'EAU soit à t° .
Maintenant, ça ne signifie en RIEN mais alors, RIEN DUTOUT que le moteur soit chaud ! Pour que le moteur soit à t° suffisante pour tirer dedans, il DOIT IMPERATIVEMENT avoir roulé minimum 12KM. Là, eau, bloc et huile sont chauds et il est temps de coller le rupteur.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-04-2004, 01:57:16   -
Moi mon ED9 était très longue à chauffé plutôt dans les 10-15 minutes...
06-04-2004, 03:34:24   -
[ED9]Arno a écrit :Mon ED9 prend aussi +- 5 min pour que l'EAU soit à t° .
Heu ouai merci mais c'était pas la question de svoir quand je pouvais tapper dedans........ :roll:
Mais c'est cool ca me rassur..... Wink
Sujets : 40
06-04-2004, 15:35:28   -
dj_spark a écrit :Moi mon ED9 était très longue à chauffé plutôt dans les 10-15 minutes...
C'était une CRX diesel? Les essences ont tjr été chauds plus vite. Par exemple, je devais faire jusqu'à 10 KM pour que ma JTD et SDI soient chaudes en Hivers (pour avoir de l'air caud pour suffisament alimenter le chauffage). La CRX, après 2 KM à 70 KMH, l'air chaud arrive déjà.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-04-2004, 16:19:57   -
Nan moi 20 min à 60 en 4ème elle chauffait pas tout de suite donc pour le chauffage oublie ! Le pire c'est en sortant de boite, tu te prend une claque LOL
Après reflexion, c'est peut être parce que j'avais arraché tout les plastiques sous la traverse avant :roll:
OSAKA_91 Hors ligne
06-04-2004, 21:30:37   -
dj_spark a écrit :Nan moi 20 min à 60 en 4ème elle chauffait pas tout de suite donc pour le chauffage oublie ! Le pire c'est en sortant de boite, tu te prend une claque
De même la mienne met pas mal de temps a chauffé, d ailleur parfois kan j' ai fait un peu d' autoroute style 15 - 20 min a 90 /100 trankil koi, kan je me retrouve a un feux après j' ai de nouvo le starter ki s' enclenche ( ralenti a 900 / 1100 tr au lieu de 500 Confused ) comme si elle avai refroidi Confused: Confused: Confused:
Euh pour info moi j ai viré le cache termik sous le capot ( sympa la fumée sous la pluie LOL ) et 2 trois plastic en dessous aussi
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 45
06-04-2004, 22:41:49   -
Pareil, mon ED9 a l'aiguille à sa température idéale au bout de 5 minutes environ. Et elle ne bouge plus, même en embouteillages ou cadence soutenue...
Même le motoventilateur ne se déclenche quasiment jamais...
Ma Saxo VTS chauffait tout le temps elle (comme toutes les VTS)...
budbundy Hors ligne
hondasss
07-04-2004, 23:41:50   -
moi ma lude est longue a chauffer et qd il fait froid elle stabilise au 1er 1/3 si je roule constant...par contre en ville c'est a la moitie mais des que je reroulevite et constant et qu'il fait froid....1er 1/3...
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
shattitoons Hors ligne
08-04-2004, 10:08:53   -
ben moi pareil, meme pas 5 min et l'aiguille se stabilise légèrement en-dessous du milieu pour ne plus bouger, quoi que je fasse.
et pour mon frère, c'est pareil. c'est si ta caisse met du temps à chauffer qu'il ya un truc bizarre
[Image: siganture2lu1.jpg]
08-04-2004, 10:53:17   -
OK ca me rassur tout ca.. merci les gars... Wink
balboa Hors ligne
08-04-2004, 17:54:33   -
ça c'est clair lorsque l'on a T° de l'huile on le voit parfaitement.
il faut 20 Bornes en hiver par 5° pour que l'huile arrive en temp.
Alros que l'eau est en temp depuis longtemp.
C'est dommage que de serie on a plus la T) d'huile il faut tout faire soi meme maintenant pour avoir un vrai tableau d'instrumentation Wink
Camille Hors ligne
08-04-2004, 19:19:44   -
Citation :ben moi pareil, meme pas 5 min et l'aiguille se stabilise légèrement en-dessous du milieu pour ne plus bouger, quoi que je fasse.
idem pour ma part
  [All] Provenance injecteur ou savoir de quelle caisse ils viennent ... GC106XT 6 1 655 25-05-2016, 11:49:37
Dernier message: GC106XT
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 64 234 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 25 156 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 501 24-06-2012, 20:19:04
  [ej6 ils] swap ? muguiwara 10 1 890 11-05-2012, 10:15:15
Dernier message: VteCivic
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 698 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 7 043 19-03-2012, 15:51:57
  [ej6 ils] amortisseur muguiwara 6 1 351 16-03-2012, 14:03:39
Dernier message: muguiwara
  [ej6 ils] swap ? muguiwara 1 1 200 10-03-2012, 13:57:28
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 165 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
