[ED9] problème tremblement disques freins av (résolu)
crx yoyo 03 Hors ligne
16-05-2007, 20:45:05   -   [ED9] problème tremblement disques freins av (résolu)
volant qui tremble, pédale qui sautille, la totale quoi!
tout commence il y a 6 mois (oui je sais sa fait longtemps) en partant en vacance j'ai prit un nid de poule sympathique, sur le coup rien, 200km plus loin en freinant le volant commence a trembler légèrement (freinage nickel), 500km après sa devient intenable en freinant au dessus de 50km/h.
entre temps la voiture part au garage 1mois pour faire une cure niveau moteur, je la récupère fait faire rectifier les disque, démonte mes étrier pour faire une peinture dessus, remonte tout avec mes anciennes plaquette, fait une purge complète façon workshop (tout seul, au pied sans aller jusqu'à la buté) pas concluant, pédale qui pfff.
je refait une purge idem première mais avec bocal rempli et durite, c'est mieux, teste route (en ville) sa freine mais le volant tremble et la pédale tremble de haut en bas (genre ABS) comme si les piston était repousser a chaque tour de roue, je le sent très bien a très petite vitesse (10-20km/h).
-j'avais marquer les disque avant rectification donc remonter a leur place d'origine
-je sais que les plaquette doivent être usée anormalement donc freiner moins du coté gauche ou le disque était voilé, sauf que la j'ai l'impression que c'est le coté droit qui tremble(j'ai ni inverser les plaquette ni les étriers)
-avant de faire les disques j'ai aussi inverser les jante av/ar droit pour être sur que ce né pas la celle ci qui serais voilé(normalement vue que sa freine moins derrière si c'était la jante je devrais moins le sentir?)
-mes plaquettes et disques ont 3.000km.
-je penserais pour les plaquette mais ce piston qui et repousser a chaque tour de roue c'est bizarre.
j'ai regarder les faq et j'ai retrouver mon problème sauf que dans son cas les disques était voilé.
si vous avez des suggestion.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
civic ee9 Hors ligne
16-05-2007, 21:10:29   -
moi j ai le meme soucis meme en ayant mit du groupe n j ai voilé les diques au bout de 3000kms la misere ca fait le 3 eme jeux de disques ca commence a me gavé serieusement Oops!
16-05-2007, 21:51:44   -
civic ee9 a écrit :moi j ai le meme soucis meme en ayant mit du groupe n j ai voilé les diques au bout de 3000kms la misere ca fait le 3 eme jeux de disques ca commence a me gavé serieusement Oops!
3 iem paires!
tu lés fait pas rectifier?, tu les ghange a chaque fois!
pour info sa coute 15-20€ la paire suivant l'état, bien sur il y a une limite c'est peut étre pour sa que tu les a changer d'ailleur?.
nexus_ee8 Hors ligne
16-05-2007, 22:21:50   -
t'as juste du revoiler tes disques! mais je comprends pas le rapport avec un nid de poule par contre... :roll:
Les disques honda se voilent super facilement, mais c'est à cause des plaquettes surtout, elles sont bien trop dures! Un seul gros gros freinage et c'est mort, ca s'empirera dans le temps...
Si tu passes en disque GrN, passe aussi en plaquettes plus tendre, comme des DS2500 qui n'ont rien de plaquettes Compétition, ca freine mieux que l'origine en gardant un certain confort et surtout sans te projeter comme des Carbon lorraine.
Ca sert a rien de garder les plaquettes d'origine avec des disques GrN.
Après tu peux rectifier à nouveau en espérant que ce soit bien fait et passer a des plaquettes plus tendre, c'est le compromis le moins cher sans voiler...
16-05-2007, 22:34:22   -
nexus_ee8 a écrit :t'as juste du revoiler tes disques! mais je comprends pas le rapport avec un nid de poule par contre... :roll:
impossible dés les 1er métres j'ai fait de petits freinage et la pédale sautiller déja.
pour le nid de poule j'ai le bas de caisse qui a touché donc je pensse que le disque a du prendre un coup, c'est ma seul conclusion vue que la jante na rien.
le nid de poule était remplie d'eau(c'est pour cela que je ne lé pas vue) ,peut etre un choc thermique.
ou derniére hipothese les disques sont mal rectifier.
16-05-2007, 22:54:16   -
Je vois toujours pas le rapport avec le choc...
enfin bon, ouai soit ca a été mal rectifié, soit tu les as deja revoilé, fort possible aussi! Par contre la pédale qui sautille j'ai pas ce souvenir la...
16-05-2007, 23:39:30   -
"nexus_ee8"
Citation :Je vois toujours pas le rapport avec le choc...
c'était juste pour les circonstances.
Citation :enfin bon, ouai soit ca a été mal rectifié, soit tu les as deja revoilé, fort possible aussi! Par contre la pédale qui sautille j'ai pas ce souvenir la...
revoilé impossible, la pédale sautiller a mon 1er freinage a 5km/h au bout de 2métres, meme des disque en plastique n'aurais pas chauffer.
soit la rectif pas bonne ou plaquette trop abimé, pourtant je les et posé a plat sur une table et pas de jeux.
je croix qu'il y a une technique avec de la craie pour vérifier si le disque ou plaquette et parfaitement plat et je ne la retrouve pas.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-05-2007, 00:49:29   -
tu frotte les plaquetes sur du papier de verre sur une surface bien plate et tu les recupere si elles sont mal usee,
il i en a une plus usee que l otre!!! si oui ptre ton etrier est naze ,
les plaquette glisse pas trop difficilement!!
tu na pas de jeux dans la roue!!
ptre la bague en teflon de sortie de crelmaillere , quand elle est ussee ,elle donne du jeu et a la longue sa voile le disque
17-05-2007, 01:08:50   -
juste pour info, la plaquette intérieure est toujours plus usée, celle coté piston hein!
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-05-2007, 01:21:01   -
on s comprend ,pas un peu plus usee , si il i a une grosse difference.
Motor Hors ligne
17-05-2007, 02:12:43   -
crx yoyo 03 a écrit :tu lés fait pas rectifier?, tu les ghange a chaque fois!
une fois sur 2 c'est 15-20€ de perdus, la preuve tes disques sont toujours voilés apres rectif ou se revoilent en quelques freinagesSmile
17-05-2007, 06:18:54   -
3 iem paires!
pas de rectif changement direct et j ai des etriers de eg 6 a l av sur ma ee9
oui 3eme paires 2 d origine et une paire groupe n disques avec plaquettes de chez quagliozzi alors la moi j abandonne marre des freins qui tremble a mort
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
17-05-2007, 09:31:51   -
Un pote très calé en bagnole m'a parlé des supports d'étrier qui se voilent, du coup tu peux mettre les disque que tu veux t'auras tjrs le souci... A vérifier ou faire vérifier, j'espère que c'est pas mon cas car moi aussi ca tremble, mais j'ai pas encore changé les disques...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Jules Hors ligne
17-05-2007, 10:17:08   -   youp
Verifie que tes pistons d'etrier soient pas grippés sinon toujours plus ou moins sérrés ils voilent le disque trés vite
A+ 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-05-2007, 10:37:03   -
3 iem paires!
c sur que les disques d origine ,c de la merde en - de 2 ils sont voiles , j en ai achete une fois et sa a ete vite ,verifie si tu n a pas un peu de jeu a la roue ,si t a pas la bague en teflon n e s pas foutue sinon sa va vite revenir , j ai eu le cas
PLANETIS Hors ligne
17-05-2007, 11:01:56   -
t'as pensé a essayer ta roue de secours a la place de celle qui a pris le nid de poule!!
je parie la dessus pour tes vibrations
17-05-2007, 11:14:44   -
je voie qu'il y a pas mal de possibilités, donc je vais tout redémonter, inspecter, poncer un peut les plaquettes, voir le jeux de roue, la bague, les pistons.
sa fait du taf tout sa dit donc!
je tient au courrant.
merci a tous.
17-05-2007, 11:18:58   -
PLANETIS a écrit :t'as pensé a essayer ta roue de secours a la place de celle qui a pris le nid de poule!!
j'ai pas éssayer, mais la jante incriminer a fait le tour de la voiture et sa ne change rien.
21-05-2007, 16:28:35   -
bon j'ai tout démonter ce week-end (jantes, étriers, plaquettes, disques).
-pas de jeux dans la roue
-étriers regraisser marche nickel
-plaquettes nickel aucune déformation
-disques rien fait
-bague tefflon nickel
donc soit les disques sont encore voilé ou la purge mal faite, mais je doute que sa puisse faire trembler la pédale (purge mal faite)?.
j'ai toujours cette senssation d'avoir le pied sur un AAC en train de tourner.
j'aimerrais bien rouler un peut pour remettre les plaquette en place et voir si sa s'estompe un peut, mais j'ai peur de bousiller le MC, si vous avez des conseilles..
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-05-2007, 17:10:51   -
pour avoir cette sensation a ce point la et que tu as pas de jeu a la roue
sa dois etre le disque bien bien voile....
si se sont les disques d origine et que tu as fais bcp de km comme tu es parti en vacance ,ils ont chauffes et ils en faut pas bcp avec ceux d origine....
Red beast Hors ligne
21-05-2007, 17:17:16   -
si tu a des vibrations a la pedale c'est forcement que le disque tourne pas en ligne,et comme tu les a fait rectifier et que t'a pris un choc ==>moyeu deformé . Wink
21-05-2007, 17:34:46   -
pour les disques et plaquettes ,je ne sais pas si ils sont d'origine, mais ils étaient neuf quand j'ai acheter la voiture il y a 8 mois.
je vais tester les disques avec une régle en les faisant tourner pour voir si sa frotte a un endroit, et un amis vas me préter 4 jantes pour exclure une des mienne qui aurais prit un coup.
cette sensation AAC c'est seulement depuis que j'ai fait rectifier les disques.
avant, uniquement le volant trembler lors des freinages.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-05-2007, 17:47:42   -
c est une rectification dans le mauvvais sens ,ils sont encore plus voiles.
fais toi plaisir en mem temps ,mets de vrais disques et plaquettes jor EBC
21-05-2007, 17:51:10   -
B18 a écrit :c est une rectification dans le mauvvais sens ,ils sont encore plus voiles.
je croix que sa vas finir comme sa
23-05-2007, 16:52:30   -
aprés une 2de inspection, c'est bien mon disque de gauche qui et voilé de 1mm (énorme quand meme) donc la rectification a meme agraver le 1er voilage.
par curriosite suis passer a norauto pour voir les disques ho lala 180€ les 2 brembo et y a pas le choix, donc si vous avez des liens pour des disques pas trop cher mais qui tienne la route quand meme je suis preneur.
je doit avoir des plaquettes d'origine car il n'y a rien de marquer dessus apart une ref.
je ne fait ni circuit ni hors piste donc pas des disques hight teck pro racing....... a 200€.
juste de quoi freiner normalement.
j'ai lu tout les posts a ce sujet mais ils date de 2005 et depuis ce temps certain ont du avoir de bonnes ou mauvaises surprises.
préfférence pour disques pleins au environ de 100€.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
24-05-2007, 01:02:59   -
Disques Groupe N pleins chez Commandauto, ils sont à moins de 100€, en tout cas, c'est ce que j'avais payé
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
crxspirit Hors ligne
24-05-2007, 09:33:46   -
salut moi je vend des disques de crx ee8 je les fait 80euro. il son casi neuf il non méme pas fais les 1000km. le mec c planté avant.
[Image: 10008110.jpg]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
24-05-2007, 10:04:36   -
Malheureusement c'est pas les mêmes disques (diamètre qui change) entre les EE et les ED
24-05-2007, 11:52:34   -
a ok toi c un ed je savias pas dsl @+
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-05-2007, 12:30:18   -
si tu met des bons disques ,change tes plaquettes aussi , celle d origine sont bcp trop dure et se n es pas bon pour des disques performances.
je te conseille des disques rainures et des bonnes plaquettes et tu comprendra que le freinage d origine n es vraimment pas terrible Wink
180€ Shock et i son mem pas rainures suerement ,c est bcp bcp moins cher sur le net
j ai achete des brembo max rainures ,2 x pour l avant ( 4 disques) en vtec 262mm avec fdp j ai paye 245€
  [All] tremblement à l'accélération ?????? manu_ee9 5 1 080 27-02-2024, 09:03:06
  [Toutes] Compatibilité disques et plaquettes de freins. Rock lee 30 13 218 19-05-2019, 10:46:15
Dernier message: MarchoU
  [B18C6] Problème cardan tremblement... kainro 6 3 660 07-06-2012, 17:05:36
Dernier message: kainro
  [ED9] tremblement freinage et etrier grippé crazyjumper62 29 8 519 19-04-2012, 12:55:19
Dernier message: ugotookie
  [EK4] Conseils marques de disques de freins Joey94 8 15 391 09-01-2012, 11:22:05
Dernier message: Teuj
  [civic EP2, phase 2] Problème de disques de frein (URGENT) Bikette 3 3 457 23-11-2011, 23:37:47
Dernier message: 1337CRX
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 10 974 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [ed9] probleme tremblement marche arriere tonus 20 13 555 02-01-2011, 13:28:45
Dernier message: Hondata
  [ED9] Disques de freins avant meilleurs choix. maverick 23 14 213 20-10-2010, 20:36:20
Dernier message: pti-guedounet
  [EP1]Tout savoir sur les freins a tambours/disques ! -jerem- 5 3 924 04-03-2010, 21:00:56
Dernier message: -jerem-
