koven37
20-12-2008, 23:25:22 - [ ED9 ] gestion de l'interieur ! ?
Bonjour !!
Je suis tombé en panne de chauffage sur mon Crx je n'est plus rien n'y chaud ni froid ni ventilation Rien na da que dal ....
Verification du system electrique ( fusible et l'etat du fil ) parfait !
j'aimerai savoir d'ou est le probleme et qu'est ce que je peus faire ....
merci d'avance parsque la j'aiii froiiidd
I love my CRX
koven37
21-12-2008, 12:34:22 -
Up ....
I love my CRX
nico.ED9
21-12-2008, 20:08:00 -
Thermostat ?
koven37
21-12-2008, 20:13:31 -
je n'est plus de ventile nonplus ...
on m'a parlé d'un moteur qui gere la ventile et le chauffage ... par ou et il possible d'avoir ce foutu moteur ou cette foutu pieces pour avoir enfin du chauffage ... ?
I love my CRX
koven37
22-12-2008, 11:46:30 -
Heeeelllp plz
I love my CRX
koven37
22-12-2008, 11:57:39 -
merci cool !! je cherche ( une fois de plus )
refaire un pti rex demande pas mal de temps quand meme !!
Alalala ! merci encor je te tien au jus
I love my CRX
koven37
23-12-2008, 14:53:34 -
Tj rien ...
I love my CRX
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
23-12-2008, 16:28:51 -
Alors sur le CRX la soufllerie est électrique mais pas la commande de chaud et froid donc verifie que le cable de selection ne soit pas soit casser soit enlever.
Ensuite coté moteur tu verra sur le tablier 2 durites qui vont vers le compartiment moteur et au bout de celle ci y'a l'arrivé du cable de selection qui est fixé sur un genre de manette d'ouverture de la durite! regarde si il est pas coincé! :roll:
Apres demarre ton moteur rapproche ton oreil du coté du bloc soufllerie et appuie sur les commande electrique de selection de direction de la ventilation, si t'entends rien quand tu change de bouton c'est que soit la commande est HS soit le moteur est HS soit le fusible est HS!
Avec ca deja tu degrossira bcp du problem!!!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
kevinVTEC
Sujets : 38
23-12-2008, 17:05:08 -
juste pour aider un peu, le ventilateur est placé derrière la boite à gant, et il te faudra démonter le tableau de bord pour l attendre plus facilement.
vérifie bien TOUS tes fusibles quand même (et pas que ceux du chauffage, ca fait gagner du temps des fois  ).
koven37
23-12-2008, 23:49:05 -
merci les gas super jentil !!! je vois sa dès demain matin !!
Et oui c'est aussi noel pour ma mienne ! :roll:
I love my CRX
fifrelin
24-12-2008, 00:15:33 -
Je ne sais pas si c'est comme pour une EJ9 mais effectivement c'est derrière la boite a gant mais le moteur vient assez facilement, le bloc est assez gros, si tu veux des photos de celui de la EJ9 je te les envois si tu veux!
koven37
24-12-2008, 13:45:09 -
Mp ... => je veus bien ..
I love my CRX
