[ED9] demarreur mais pas de voyant
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
29-10-2014, 12:56:45   -   [ED9] demarreur mais pas de voyant
Ce matin je tente de démarrer le crx voyant allumer contact, le demarreur lance mais, ça ne démarre pas!
Je remet le contact, plus de voyants au tdb le démarreur lance mais ne démarre pas...
Help SVP Huh
Mode mini drag powaaa...
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
07-11-2014, 21:48:05   -   RE: [ED9] demarreur mais pas de voyant
Alors ca démarre?
Ca me fais penser à un problème de soudure sur le relais (près de la commande d'ouverture de capot).
Préviens su tu veux plus de précisions sur les soudures.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-11-2014, 21:53:30   -   RE: [ED9] demarreur mais pas de voyant
une masse ?
commande de HID > ici
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
08-11-2014, 19:33:39   -   RE: [ED9] demarreur mais pas de voyant
test ta batterie avant d'aller a plus compliquer
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
12-11-2014, 00:26:47   -   RE: [ED9] demarreur mais pas de voyant
Bon, alors déjà, il a redémarrer! Et plusieurs fois.
Ensuite je ne pense pas au main relay, mais pensais le faire prochainement en préventif...
La batterie est bonne, bien chargé et charge bien...
Pas vérifier les masses, mais je pense qu'elles sont bonnes...
Mais après avoir branl... la clé cinq minutes... voyants et démarrage.
Donc pour moi neiman malade :/
Merci pour vos réponses Wink
(Modification du message : 12-11-2014, 00:29:37 par mazinger.)
  [Civic] Anti-démarreur Faithko 9 462 04-07-2024, 20:10:44
Dernier message: Faithko
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 276 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 3 053 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 830 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 230 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 351 25-05-2018, 12:53:05
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 1 005 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 383 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 3 220 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 566 09-11-2017, 12:29:48
