Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
16-04-2009, 02:10:50 -
si ton voyant check s'allume c'est que tu as un code erreur ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) va le voir déja avant toute chose et reviens nous voir ^^
Mon EG5
Whiplasher
Civic EG5
17-04-2009, 01:35:05 -
1- ton allumeur est surement HS, trouve toi un pote qui pourrais t'en prêter un, et quand tu as la certitude que c'est ca , achète en un neuf complet chez distributor king : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chromed-8...0401040087
c'est un modèle pour intégra, mais c'est celui la pour le D16A9.
sinon pour l'autre essais de bien faire attention, quand tu met le contact, la pompe a essence charge et se coupe bien? au pire refait les soudures de ton main relais (cherche tu as un topic dans la FAQ qui aborde ce sujet), si le main relais est nikel, as tu de l'essence qui arrive correctement a la rampe d'injection?
souvent après une pane, il faut mettre le contact pour que la pompe charge mais faut le faire plusieurs fois de suite pour réamorcer tout le système.
en tout cas pour les symptomes c'est qu'elle a pas de jus pour tourner si elle démarre bien au star pilote.
Mon EG5
Cris
