[ED9]. Tourne mal et check moteur s'allume + allumage.
Cris Hors ligne
16-04-2009, 01:07:07   -   [ED9]. Tourne mal et check moteur s'allume + allumage.
Voilà Bonjour à tous et toutes, comme dit dans le titre le moteur tourne mal comme un bruit de courroie qui crie et une foi que le moteur chauffe le check moteur orange s'allume ? et lorsque je roule j'ai comme des explosions qui sorte du pot elle s'étouffe quand j'accélère de trop..
Sa c'est pour ma 1er Crx
Pour ma 2ème depuis que je suis tombé en panne sèche de BENZ (Compteur ne fonctionne pu) j'ai beaucoup de mal à l'allumée.. Elle ne démarre qu'avec du start pilote et très difficilement.. je la laisse donc tourné pensant l'avoir un peut noyée ou ETC, je l'éteint et la rallume et pafff même prob à nouveau.. de plus quand elle s'allume elle s'étouffe comme si il y avait le ralenti trop bas..
Voilà si quelqu'un aurait une tite idée lOol je vous remercie déjà énormément à l'avance..
Bien à vous,
Cris 8)
[Image: 2.gif]  The Power of Dream  [Image: 2.gif]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
16-04-2009, 02:10:50   -
si ton voyant check s'allume c'est que tu as un code erreur Smile va le voir déja avant toute chose et reviens nous voir ^^
Mon EG5
Cris Hors ligne
16-04-2009, 14:27:59   -
Pour ma 1er CRX je pense avoir trouver ici
Il parle de module d'allumage, dans se qu'il explique j'ai exactement se problème là..
Pour la 2eme je cherche toujours..
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-04-2009, 01:35:05   -
1- ton allumeur est surement HS, trouve toi un pote qui pourrais t'en prêter un, et quand tu as la certitude que c'est ca , achète en un neuf complet chez distributor king : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chromed-8...0401040087
c'est un modèle pour intégra, mais c'est celui la pour le D16A9.
sinon pour l'autre essais de bien faire attention, quand tu met le contact, la pompe a essence charge et se coupe bien? au pire refait les soudures de ton main relais (cherche tu as un topic dans la FAQ qui aborde ce sujet), si le main relais est nikel, as tu de l'essence qui arrive correctement a la rampe d'injection?
souvent après une pane, il faut mettre le contact pour que la pompe charge mais faut le faire plusieurs fois de suite pour réamorcer tout le système.
en tout cas pour les symptomes c'est qu'elle a pas de jus pour tourner si elle démarre bien au star pilote.
Mon EG5
Cris Hors ligne
17-04-2009, 18:05:24   -
Okok, l'ami je te remercie je dis tout sa a mon mecano du week merci des conseils c'est cool,
j'ai une dernière ti question, serait-il possible d'adapter des angel eyes Vtec sur ma 1.4 ? car je n'ai qu'une ampoule qui par dans le phare et sur l'angel eyes j'ai 2 optiques ? et sur quoi adapter les 2 files ? (noire et rouge)feux de position ?
Merci de ton attention l'ami
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-04-2009, 22:40:39   -
pour le faisceau des phares sur le crx, je n'en ait pas la moindre idée, je ne sais pas comment c'est foutu Smile
Mon EG5
Cris Hors ligne
18-04-2009, 13:47:22   -
Okok l'ami pas grave je les mettrais en vente ainsi que le 1er crx quand j'aurai posté 100messages loOl Smile
Merci beaucoup à toi..
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-04-2009, 20:56:36   -
pas de souci ^^ tiens nous au jus, Langue
Mon EG5
Cris Hors ligne
07-06-2009, 13:12:54   -
Whiplasher a écrit :pas de souci ^^ tiens nous au jus, Langue
Yop désolé du retard, pu de net et petit soucis entre temps..
C'était bien le main relay Wink
Merci beaucoup l'ami Smile
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
07-06-2009, 13:16:04   -
vaut mieu ca qu'autre chose Smile
Mon EG5
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 005 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 496 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [ED7] recherche personne check-up de l'auto jack dan's 1 1 380 22-03-2013, 12:53:04
Dernier message: jack dan's
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 851 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [EJ9] Code moteur et tourne mal Frank 7 3 479 20-11-2012, 00:32:49
Dernier message: Frank
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 594 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EG4] roue avant conducteur qui "tourne" mal lemon 7 4 734 04-03-2012, 10:04:55
Dernier message: Cyril EG5
  [EG4]. Monte mal en regime PEREIRA 6 2 208 03-03-2012, 22:10:22
Dernier message: PEREIRA
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 804 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [eg6] voyant check rs180 1 1 324 01-01-2012, 12:27:49
Dernier message: kill_wawa
