[ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour
Waly Hors ligne
05-11-2015, 20:00:36   -   RE: [ED9] Code erreur, problème compte-tour, Allumeur neuf mais problème persiste !
Bon, "bonne" et mauvaise nouvelle. La voiture est toujours au garage. Celui-ci m'a téléphoné, voici ce qui a été observé pour l'instant :
Problème du voyant normalement dû à un mauvais calage de la distribution. Le garage qui me la faite en juillet 2014 (5000km fais depuis) a oublié de remettre une clavette à un endroit... J'en saurais plus une fois que la voiture sera terminée. Donc bientôt résolu Cool Merci pour votre aide.
La mauvaise nouvelle : problème de compression sur un des cylindres ==> 7 bars Ouinn
Le garage va regarder d'où vient ce manque de compression. Il s’avérerait que mon moteur est un petit peu rincé, ce que je ne comprends pas trop (temps de chauffe toujours respecté, 145Mkm,...). J'espère que cela peut venir d'un mauvais réglage des soupapes... Sac
Je vous tiendrais informé des différentes solutions.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-11-2015, 20:22:05   -   RE: [ED9] Code erreur, problème compte-tour, Allumeur neuf mais problème persiste !
si c est comme sur les b , la clavette est sur la poulie de courroie de distr , donc sa devrais etre une clavette d aac.ptre tu as plié une soupape que tu n as pas assez de compression ou sa viens des segments .
Waly Hors ligne
05-11-2015, 20:55:50   -   RE: [ED9] Code erreur, problème compte-tour, Allumeur neuf mais problème persiste !
En effet, c'est la clavette qui posait problème. Le garage m'a dit qu'il allait vérifier les soupapes et les régler s'il faut...
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
05-11-2015, 21:02:13   -   RE: [ED9] Code erreur, problème compte-tour, Allumeur neuf mais problème persiste !
normalement sur ce moteur les soupapes ne touchent pas aux pistons sauf si la culasse a ete bien rabotée. la voiture fumait un peu a l'echappement? ( la segmentation a 148000 kms ca me parait tot pour un moteur honda )
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
(Modification du message : 05-11-2015, 21:04:18 par motegi45.)
Waly Hors ligne
05-11-2015, 21:43:52   -   RE: [ED9] Code erreur, problème compte-tour, Allumeur neuf mais problème persiste !
Merci de ta réponse. Il faudrait donc que je me concentre plus sur les soupapes alors. Je vais voir avec le mécano.
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
05-11-2015, 21:59:08   -   RE: [ED9] Code erreur, problème compte-tour, Allumeur neuf mais problème persiste !
ca depend si elle consomme de l'huile si elle fume ect..
Bryan Hors ligne
05-11-2015, 22:16:06   -   RE: [ED9] Code erreur, problème compte-tour, Allumeur neuf mais problème persiste !
Donc j avais raison?
Waly Hors ligne
06-11-2015, 01:05:00   -   RE: [ED9] Code erreur, problème compte-tour, Allumeur neuf mais problème persiste !
La voiture ne fume pas (pas de fumée bleue, noir,...) et ne consomme pas d'huile !
Bryan, oui je pense que tu avais raison mais j'en saurais plus sur le pourquoi du comment quand j'irais récupérer l'auto.
Waly Hors ligne
09-11-2015, 15:00:10   -   RE: [ED9] Code erreur, problème compte-tour, Allumeur neuf mais problème persiste !
Voici d'où venait le problème :
-Courroie décalée car une clavette n'avait pas été remontée lorsque la ditri a été faite
-Capteur cylindre défectueux
Le garage m'a également fait un test de compression sur chaque cylindre :
8,5 - 8,5 - 7,5 - 9
Plutôt bizarre puisque je trouve que les 130cv sont bien présents surtout que mon frère a également une CRX est très bonne santé. Un réglage des soupapes s'impose !
  [FN2] défaut p0171 trop pauvre /perte de puissance Alex9759 9 403 22-08-2024, 09:38:33
Dernier message: SoichiroYann
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 993 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [ed7] problème compte tour hondaman45 2 443 25-01-2022, 17:45:30
Dernier message: folken
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 2 131 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [FN2] Code défaut P0341 KeRr 2 1 060 01-11-2021, 09:05:04
Dernier message: jeromeg
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 535 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 577 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EG3] Compteur avec compte tour dispo en option ? GC106XT 5 1 071 30-09-2020, 22:25:20
Dernier message: CelestinHonda33
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 251 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 2 133 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
