[ED9] Question cardan D16A9
Remi31 Hors ligne
15-05-2009, 09:44:55   -   [ED9] Question cardan D16A9
le probleme: mon cardan droit claque legèrement en virage gauche, le souflet coté boite est percé.
D'après ce que j'ai compris:
- On peut changer la tête de cardan mais uniquement sur le coté exterieur, donc c'est pas pour moi
- Il y a mois d'effort sur un cardan coté interieur que sur l'exterieur donc moins d'usure. cependant il a perdu de la graisse, il claque, je n'ai pas regardé si il a pris du jeu
-> Est ce que je peux changer uniquement le soufflet interieur? ou c'est trop tard et je dois changer le cardan entier?
totorina Hors ligne
15-05-2009, 11:11:26   -
En général si ça claque c'est la tête, et le soufflet perçé ou non n'a rien à voir, parfois ça claque avec un soufflet en parfait état, c'est une usure normale ! Le coté boite se ressent lors des démarrage, ça fait clong !
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
15-05-2009, 12:28:46   -   Re: [ED9] Question cardan D16A9
Remi31 a écrit :le probleme: mon cardan droit claque legèrement en virage gauche, le souflet coté boite est percé.
Changes la tête, limite refais un para et hop c'est reparti.
Ce que dit Totorina est correct ! Wink
Honda Civic EG4 Lsi 93"> Honda Civic EG6 VTi 92"> Honda Civic EE9 iVT 91"> Honda Crx ED9 1.6i16 89"> Mazda Mx5 NA 1.8 96" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91"
mcle81 Hors ligne
15-05-2009, 12:31:48   -   Re: [ED9] Question cardan D16A9
Refait un para ???
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
15-05-2009, 12:33:35   -
Par précaution mais c'est pas forcément nécessaire.
vu que tu poses le cardan, tu touches à la bielette de direction et perso je fais ça par précaution. Ca n'engage que moi.
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
15-05-2009, 13:06:50   -
bah tu la déboite et tu la remboite, sauf si tu la dévisse elle bouge pas
enfin selon moi ..
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
totorina Hors ligne
15-05-2009, 13:11:32   -
moi je ne touche pas à la bielette, enfin il y a plusieurs façon de faire.
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
15-05-2009, 13:37:33   -
totorina a écrit :moi je ne touche pas à la bielette, enfin il y a plusieurs façon de faire.
Oui tu la touche pas. Je pocède comme ceci. J'enlève ma roue, voiture levée bien sûr. Je deserre l'écrou de 32 de cardan. J'enlève la goupille de l'ecrou du dessous, puis l'ecrou. Je retire pis je pivote/tire légèrement pour libérer le cardan. Reste plus qu'à décrocher le cardan de la boite (ou rallonge si il y a).
nico42 Hors ligne
15-05-2009, 13:39:22   -
HeyCarlo, Tu vidange la boite ou pas besoin avec la voiture levée d'un coté ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
15-05-2009, 14:40:17   -
Non pas besoin, ca coule pas en principe.
Remi31 Hors ligne
15-05-2009, 18:01:44   -
Ok merci bien pour les conseils, si j'ai souflet interieur + tete exterieur, je vais passer par une refection complete du cardan (de chez dasilva)
Pas besoin de vidanger avec la voiture levée d'un coté, c'etait ma question suivante Big Grin
nico42 Hors ligne
15-05-2009, 22:12:16   -
HeyCarlo a écrit :Non pas besoin, ca coule pas en principe.
Ok merci, ca m'arrange LOL
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 519 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 446 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf... Flo Yaxx 6 5 274 03-02-2013, 10:38:23
Dernier message: bilbo
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 932 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 192 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [ED9] Ref' cardan sur Oscaro 2JZ-nipon 8 5 369 21-06-2012, 16:26:30
Dernier message: briKou
  [ED9] joint de rallonge de cardan , important ? remy1234 7 4 640 29-03-2012, 18:56:22
Dernier message: remy1234
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 318 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 639 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
